lechyu 03.10.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Pomóżcie dobrzy ludzie. Chcę powiesić szynę do mocowania szafek kuchennych na ścianie z płyty GK przyklejonej do ściany murowanej pełną cegłą. Miedzy płytą, a cegłą jest miejscami do 8cm pustki. Nie wiem gdzie są packi kleju. Czy najlepiej będzie przykręcić szynę na długich kołkach bezpośrednio w murze? Czy ta dylatacja nie jest za duża i nacisk śruby na płytę nie będzie szkodliwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204569-p%C5%82yta-gk-na-cegle-i-szafki-kuchenne-problem-z-dylatacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriss_le 17.10.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Witaj, co do dylatacji to faktycznie odległość troszkę duża, na pojedynczym klejeniu płyty to max 6cm chyba, że masz jakieś dokładki. Jeżeli chodzi o montaż szyny i szafek to tylko do muru! Zastosuj kołki rozporowe na kluczyk albo dyble najlepiej na co najmniej 12cm MINIMUM i dokręć z wyczuciem, płycie gk nic się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204569-p%C5%82yta-gk-na-cegle-i-szafki-kuchenne-problem-z-dylatacj%C4%85/#findComment-6938356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
