Witam, jest oto taki projekt domu parterowego jak w załączniku.
Co wam się w tym nie podoba i dlaczego?
Dodam, ze działka ma wymiary 18 x 40 metrów.
Ogrzewanie gazowe.
Wentylacja Mechaniczna + rekuperacja.
Garaż na 2 samochody (szerokość 5,5 m).
Wejście/wjazd do domu od południa .
Edytowane przez robula2007
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/
Teraz coś jest. Nie podoba mi się spiżarnia kształt i wielkość taka że wiecej w szafce pod zlewem schowasz, kotlownia to tylko napis sie miesci, czym to chcesz grzać? Gdzie wstawisz jakis zasobnik na CWU jak tam masz 2,8m2 i 3 drzwi. Schowek ten z kotłowni wąski i długi, mop z wiadrem wejdzie może odkurzacz nic więcej. Ten projekt wygląda jakby był projektem garażu a nie domu. I ten dach tak skomplikowany ze bardziej się nie da (z błędami).
Czym sie kierujesz tworząc to coś?
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6925596
Dzięki za odpowiedź.
Sam tego nie tworzyłem, to architekt zaproponował wg naszych wytycznych.
Kocioł gazowy wiszący plus zasobnik pod nim na podłodze - nie zmieści się? Te drzwi mogą przeszkadzać?
Co do dachu to wcześniej był pomysł na zwykły dwuspadowy. Ale wyglądało toto nijak. Taka stodoła nieco. Jakie błędy znajdujesz?
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6925653
Również zwróciłem uwagę na małą kotłownie. Dodam jeszcze, że kuchnia jest dość daleko od jadalni. U znajomych jest podobnie i nie jest to wygodne aby nosić jedzenie (np. zupy), później z tym wracać do zmywarki.
Kotłownie możesz zrobić w garażu a w kotłowni schowek.
Dlatego chcemy mieć w kuchni stół, żeby nie latać codziennie do salonu/jadalni z zupami.
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6925654
Linie przenikań dachu nad garażem sa skośne wg mnie wszystkie powinny być równoległe.
Co do kotłowni nawet kocioł gazowy w takiej dziurze ciężko będzie zrobić, sam kocioł wejdzie , ale zasobni, jakies rozdzielacze , wodomierz to wszystko wymaga dojścia od czasu do czasu.
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6925668
Moim zdaniem, pomieszane są "strefy" w domu.
Kuchnia powinna przylegać do salonu, obok nich mała łazienka.
Sypialnie w drugim końcu.
I w sumie w domu koło 150 m2 podłogi, masz tylko 2 sypialnie i nie ma garderoby?
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6925673
Zgadzam się. Układ masakryczny. Jakby malował to jakiś uczeń z podstawówki. Nic mi się nie podoba poza dużym garażem.
Łazienki gdzieś z tyłu. Mikro pomieszczenia. Tylko 2 sypialnie. Kuchnia za daleko od salonu.
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6926741
A nikomu się w oczy nie rzuciło, że skoro wejście jest od południa, to w tym projekcie są dwa pokoje, do których nigdy nie zaglądnie słońce?
Wywołany odpowiadam ja nie zauważyłem. Oglądałem rysunek a tam brak kierunków. Co do projektu -nieporozumienie. Wgląda na robotę marnego studenta.
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6926831
Ja od razu zauważyłam i chciałam o tym napisać, ale mnie ubiegliście ;) Skoro wjazd jest od południa, to kuchnię dałabym od północy, ewentualnie wschodu. Jeśli się w niej gotuje, to ona się nagrzewa i to mocno - po co dodatkowo grzać ją słońcem, szczególnie przy tak dużym oknie? Natomiast sypialnie od północy światła nie dostaną i to nie jest OK. Moim zdaniem najgorsze usytuowanie dla sypialni to północ i zachód. Północ - bo za ciemno, a zachód - bo w lecie pokój nagrzewa się przed samym snem. Wyjątkiem może być sypialnia rodziców, gdzie zazwyczaj przychodzi się do niej już wieczorem żeby się położyć - wtedy może być od północy. Ale dla dziecka bym tak nie zrobiła.
Zapraszając gości i szykując im kawę mamy sporo do przejścia na trasie kuchnia-salon. Rozumiem chęć oddzielenia pomieszczeń, bo sama tak mam u siebie, ale dobrze jest, gdy kuchnia nie jest zbyt daleko.
Poza tym piony wod-kan można by inaczej rozwiązać.
Jak dla mnie, to przemyślcie jeszcze raz wytyczne dla architekta, może coś pozmieniajcie we własnych założeniach, ale tak czy siak - według mnie koncepcja do przerysowania, najlepiej od zera, nie sugerując się obecną.
I popieram, że dach skomplikowany (a przez to drogi).
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6926956
3metry do salonu to "wielki" dystans do przejścia - faktycznie
Zresztą nie każdy je w salonie i ma gości co dwa dni by im serwować kawę. Kuchnia spora więc jak sam autor pisze - będą jeść w kuchni.
Ja natomiast nie rozumiem obecnej mody na dwie łazienki...po co to komu? Chyba tylko po to by mieć więcej do sprzątania.
A jeszcze garderoby do tego? To już szafa nie wystarcza? Może to przez to, że wg niektórych badań większość małżeństw się nawet nie widzi nawzajem nago... to i przebierać się muszą wychodzić do innego pomieszczenia, hahaha
Dach faktycznie przekombinowany, będzie drogi i z prawdopodobieństwem błędnego wykonania. By dach dwuspadowy nie był "stodołowaty" wystarczy nad garażem go troszkę obniżyć a nad główną bryłą dać jakieś lukarny :)
A tak w ogóle to jest nowo projektowany dom czy przebudowa istniejącego?
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6927310
Dwie łazienki ( a przynajmniej łazienka i wc z umywalką) to nie moda a wygoda i komfort nawet w małym domu. Dla mnie był to zawsze program minimum.
Natomiast w małym parterowym domu zamiast garderoby ( o ile nie wyjdzie gdzieś sama), wygodniejsze mogą okazać się szafy. Z reguły jednak będą droższe.
CO do rozkładu domu, to rozumiem, że jego kształt wynika też z kształtu działki. Kuchnia od południa nie jest najlepszym pomysłem, ale rozumiem, że gospodyni chce mieć okno kuchenne od frontu. Jeżeli już tak musi być, to zrobiłabym lustrzane odbicie, żeby salon miał okna na płn- płd- zach a nie na płn- płd wsch. Sypialnie od północy (zwłaszcza na parterze) to trochę smutne rozwiązanie. Pomęczyłabym jeszcze architekta.
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6927800
Albo zmienił ;-)
Czy Michbryg mieszkał z trzeba kobietami, które muszą wyjść na ósmą do pracy, szkoły czy na zajęcia? ;-) Chyba nie. Jakby mieszkał, to by wiedział, że 2 łazienki to konieczność ;-)
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6927844
Hahahahahahah hhaha haha ha :bash:
Wg niektórych badań, ludzie, którzy śmieją się z własnych tekstów, mają niską samoocenę.
Dwie łazienki niepotrzebne, bo jaka jedna osoba sra, to przecież druga może w tym czasie brać kąpiel, lub myć zęby - :eek: bleeee...
Natomiast duża garderoba z wejściem od sypialni, to marzenie prawie każdej kobiety.
A nago to się po chałupie chodzi, kiedy ma się nastrój i dzieci w szkole/na wakacjach. I nie tylko się chodzi, się też różne świństwa robi, panie @michbryg.
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6928330
Albo zmienił ;-)
Otóż mieszkałem jakiś czas z 5 kobietami i jakoś dawało radę.
Tym sposobem to 2 łazienki nie wystarczą nawet na 3 kobiety, minimum wychodzi 3 bo jeszcze facet musi zdążyć ;p
https://forum.murator.pl/topic/204571-projekt-domu-parterowego-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6928438
