Obkleiłem ostatnio mój garaż styropianem, oczywiście wykończyłem siatką i klejem. Problem w tym, że na dole elewacja się strasznie brudzi, stąd też pomyślałem, aby pomalować ten dół farbą olejną. Czy nadaję się ona do malowania po styropianie i czy jest odporna na warunki atmosferyczne? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/204590-farba-olejna/
Docelowo farba "olejna" przeznaczona jest do innego typu powierzchni - metal drewno itp.
Jednak jak wiemy, często użytkownicy modyfikują zastosowanie produktów.
Jeśli farba była by nakładana na ten zaciągnięty klej to nie widzę problemów.
Choć można by było to również pomalować farba elewacyjna np. z silikonowa z tym że będzie zdecydowanie droższa od farby olejnej.
https://forum.murator.pl/topic/204590-farba-olejna/#findComment-6930382
Ja bym się zastanowił. Farba olejna w swoim składzie zawiera rozpuszczalniki i mogą one rozpuścić styropian. Podczas malowania farba wpije w podłoże klejowe i dojdzie do styropianu, może się to skończyć dziurą pod klejem.
https://forum.murator.pl/topic/204590-farba-olejna/#findComment-6930418
Nie ma takiej możliwości żeby tak się stało.
Rozpuszczalnik dość szybko odparowywyje to raz (jest nośnikiem produktu) a dwa nie ma takiej technicznej możliwości żeby przeszedł przez warstwę kleju. To tak nie działa. Oczywiście na goły styropian żaden produkt rozpuszczalnikowy się nie nadaje. Jeśli chcesz się upewnić zrób prośbę w mało widocznym miejscu a się przekonasz ze mam rację. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/204590-farba-olejna/#findComment-6930650
Farba olejna "nie oddycha". Może się zdarzyć że wilgoć/woda pod farbą zacznie rozsadzać klej podczas zamarzania zimą i odpadać płatami.
Nie można użyć materiałów to tego przeznaczonych? Nie rozumiem takich "tanich" eksperymentów, które potem drogo wychodzą, bo trzeba robić od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/204590-farba-olejna/#findComment-6930736
