forscher 05.10.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Witacje czy ktos z Was ma okna Schucco Corona Si 82 Classic - jakie macie opinie o tych oknach ? Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 05.10.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Mam te okna i jak narazie jest wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6926463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 05.10.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 hej, ja je mam. pewnie to wina montażysty, ale moje się obwieszają, i nie domykają się tak delikatnie jak dzień po montażu. czekam na serwisanta i na regulację. Do wyglądu nie mam zastrzeżeń, od razu mi się spodobały jak zobaczyłem na wystawce u instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6926587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 05.10.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Adam jak długo je użytkujesz? Nowy domu osiada i naturalna sprawa jest regulacja okien po wprowadzeniu się. Jakiej marki masz zawiasy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6926604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.10.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Jakiej marki masz zawiasy? A jakie to ma znaczenie? Kiedy wreszcie dotrze do inwestorów, że nie ma okien Schucco na okuciach Roto a już na pewno takie zestawienie nie oznacza, że są to dobre okna! Dobre okna robią konkretni producenci. To dlatego Adams, MS, Oknoplast czy Vetrex są polecani tutaj na forum przez ludzi z branży. Nikt nie proponuje "kup okna na vece z okuciami Siegenia". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6926655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.10.2015 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Typowo "kliencka" sytuacja budująca mity. Dzień czy nawet tydzień po montażu okna mogą tak się zachować. Najważniejsza jest tu nie marka profila czy okuć. Tu NAJWAŻNIEJSZA JEST FACHOWOŚĆ LUDZI. Szklarz musi dobrze wyprzeć szybę. Montazysta musi właściwie pozostawić klocki wypierające. Jeśli wtedy skrzydło będzie się dalej opuszczać, to winą za to bym obarczał komponenty użyte do jego produkcji. Także - ta praca ludzi której najczęsciej się nie docenia jest tu najważniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6926894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.10.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 (edytowane) hej, ja je mam. pewnie to wina montażysty, ale moje się obwieszają, i nie domykają się tak delikatnie jak dzień po montażu....Dodałbym do tego coś o czym się zapomina. Po montażu okien przez budowę przewija się ogrom ludzi, różnych ludzi wykonujących sporo brudnych prac. Cięższa praca okuć może być powodowana zanieczyszczeniami jakie się do nich dostają w trakcie kolejnych prac. A możecie wierzyć, wtedy dzieją się cuda nie widy. Ież to razy przy zwyczajowej regulacji okazało się że trzeba było rozebrać okucia i wywalić z nich piasek po tynkach, raz nawet musiałem odkuć skawalony ponownie gips całkowicie unieruchamiający okucie. Jak wspomniał Fin, produkt końcowy to wbrew pozorom nie profil czy okucia lecz człowiek który to złożył do kupy. No i ostatnia sprawa. PCV pracuje pod wpływem temperatury, profil "układa" się na szybie, minimalny luz na podkładkach szklących czy też silikon utrzymujący podkładki szklące dostanie się między je plus ciężar skrzydła może i powoduje przesunięcie skrzydła na szybie. Stąd osiadanie okien a właściwie nie osiadanie tylko lekkie ich przekoszenie i wystarczy jeden obrót na regulacji by było OK. Dlatego często skrzydła wypierane są tak że przekątne są różne, nie jest to idealny prostokąt, od strony klamki skrzydło jest jakby wyżej. Podsumowując, producent, producent no i oczywiście montażysta bo on nawet najlepsze okno źle montując potrafi spierniczyć Edytowane 6 Października 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6926946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 06.10.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 przyznam się że nie wiem jakie są zawiasy w oknach, nie wiedziałem że to ma jakieś znaczenie i że na to też muszę zwrócić uwagę, Zdałem się na "doświadczenie" instalatora. Moja okna to Adams na profilach Schuco jedyne dane jakie mam w umowie: Typ : OKNO 1-SK.(URL) 1170 x 1400 Szyba (24-48): 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 W/{m2*K} g=50% Lt=72%) 1170x1400 Ramka: ramka stalowa 1,638 m2 Kolor Schueco : dwustronna okleina złoty dąb 40 % Okucie: Siegenia Titan AF 0 Uw: współczynnik przenikania cieplnego 0,935 W/m2K ramka stalowa w standardzie Dodatki : szpros wewnątrz szybowy 18mm (pole proste) dwustronna okleina standardowa 6 pole Ciepły parapet XPS1,17 m nie ma tam nic o zawiasach Okna były montowana w maju tego roku, SSO został ukończony w październiku zeszłego roku. Jeżeli przyczyna to jeszcze osiadanie domu to, ok wyczekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6926979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 06.10.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Witam jedyne dane jakie mam w umowie: Okucie: Siegenia Titan AF 0 nie ma tam nic o zawiasach To są Twoje "zawiasy" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6927001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 06.10.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 ooh ok czyli są zawiasy , Pytanie tylko jak długo można regulować obwieszające się okna , bo ostatecznie zakres regulacji się skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6927044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.10.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 coś musi być wyjątkowo spartaczone przy montażu. Nie przesądzajmy z tym osiadaniem budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6927272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 09.11.2015 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 odnawiam wątek jakie macie opinie o tych oknach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6956535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 10.11.2015 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 (edytowane) Moderowano. Edytowane 10 Listopada 2015 przez finlandia Reklamy są niezgodne z regulaminem (paragraf 5.2.5 b) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.11.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Zaczyna to pachnieć spamem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 10.11.2015 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.11.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Nie wiem skąd takie zdziwienie. Założyłeś wątek z zapytaniem o okna na profilu Schuco, w ostatnim sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Przypuszczenia bwojtka zwłaszcza tobie forscher mogą wydawać się bezpodstawne, moim zdaniem nie do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 10.11.2015 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 ....... Czy ktos jeszcze zechce sie wypowiedzieć na temat okien Corona Si 82 Classic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.11.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Okna SI 82 to nowoczesny 6-cio komorowy system okienny z tworzywa PVC coraz chętniej kupowanym na naszym rynku w budownictwie energooszczędnym. Stanowią one idealną odpowiedź na rosnące koszty energii i zwiększone wymagania w zakresie ochrony środowiska. Okna SI 82 wyposażone są w potrójny system uszczelniania, który zapewnia: lepszą izolację akustyczną, dzięki dodatkowemu uszczelnieniu komór skrzydła z ramą, lepszą izolację cieplną. Zgodnie z regulaminem (taki bardzo pojemny pkt 2.5) - to tekst przypominający komunikat i ogłoszenie i może zostać usunięty. Z resztą - jest żywcem przekopiowany na kilku stronach firm sprzedających "okna Schiko", i zakładam że wrzuciłeś go tu jako cytat do przedyskutowania? To samo można napisać o niemal każdym jednym profilu z którego się produkuje okna. Forscher, powiedzmy, że wierzę Twoim wpisom mówiącym o planowanym rozpoczęciu budowy wiosną 2016. Powiedzmy, że wierzę iż tak wcześnie zaczynasz się rozglądać za stolarką, że w cytowanym już wpisie z innego wątku napisałeś "u mnie będą okna Schueco" w formie ogólnego, wstępnego wyboru. Ale nie dziw się, że my, będący tu od lat nie obserwujemy takiego "zachowania" innych Inwestorów i w połączeniu z Twoimi postami wygląda to na czysty spam, czym szkodzisz marce profili okiennych jaką jest Schueco (notabene - z moich doświadczeń sprzedane kiedyś przeze mnie "okna sziko" są znacznie bardziej problematyczne niż te, z którymi mam do czynienia obecnie). To że "konsekwentnie" używasz określenia "okna Schueco" (mimo wyjaśnień wyżej) świadczy też o Twojej.. hmm.. niewielkiej wiedzy w temacie okien i uważam że przed Tobą jeszcze dużo nauki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 10.11.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Witam ubawiłem się Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 10.11.2015 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 (edytowane) finlandia z całym szacunkiem dla twojej osoby i twojego doswiadczenia w róznych tematach. Pozwól jednak ze wszelkie wycieczki personalne takie jak ta powyższa potraktuje tak jak wpływ zeszłorocznego śniegu na stan wód w Tadżykistanie. Przyznam, że nie wiem po co sie pociłeś pisząc powyższy tekst. Twoja wiara to twoja sprawa. W co wierzysz, jak bardzo i czy w ogóle wierzysz jakos nie lezy w kwestii moich zainteresowań. To, jak ktoś odbiera moje wpisy to także jakos mnie ani ziębi ani grzeje. Skoro w tym wątku nie masz nic MERYTORYCZNEGO do napisania - a najwidoczniej w kwestii tematu tego wątku, nie masz - nie obraź sie, ale nie będę marnował mojego czasu na sprawianie ci satysfakcji moim wtórowaniem w czasie twoich kolejnych wycieczeck personalnych - a przekonany jestem iz takie się w tym, lub innym wątku pod moim adresem pojawią. Wszak nie byłbys sobą gdybys zachował sie inaczej. aha.. skoro juz tak wszystkich chcesz dookoła edukować to napisz do adminów miedzy innymi terj strony http://www.schueco.com/web2/pl/privatkunden/produkte/fenster i wygarnij im że robia OGROMNY BŁĄÐ uzywając okreslenia "okna Schueco" a przeciez używanie takiego określenia to co najmniej grzech ciezki. Admini tej strony powinni sie zapaść pod ziemie.. wszak jak mogą używąc określenia, które wg tak szanowanego specjalisty jakim ty jestes (a raczej być byś chciał) jest wrecz niedopuszczalne... Ci to dopiero mają przed soba wiele nauki... i pewnie się z chęcią od Ciebie specu wiele sie nauczą. popatrz jak wiele firm uzywa zakazanego określenia "okna Schueco". https://www.google.de/search?q=okna+schueko&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=fc5BVvnnHIXEVMesvMgJ#q=okna+schuco+firma Oni wszyscy blądzą, oni wszyscy nie mają racji pisząc o "oknach Schueco". Oni wszyscy - panie specu - czekają na twoje nauki...na wskazanie im właściwej drogi bo korzystając z tego okeślenia pewnie błądzą w niewiedzy. Nie ograniczaj sie tylko do forum,a tym bardziej do mnie... weż kaganek oświaty i nieś go do wszystkich firm, osób i instytucji, które - jak twierdzisz - (pewnie błędznie) ""konsekwentnie" używaja określenia "okna Schueco"" Popatrz "specu" nawet powstał film o tym jak produkowane sa "okna Schueco". Jak ty to przeżyjesz?? Jestes w stanie sie z tym pogodzić iz ktos mógł zamieścić w necie film uzywając w tytule określenia ktore tak bardzo cie porusza? A teraz jeszcze jedna ciekawostka.... (przed kliknieciem weź cos na nerwy) a więc... wyobraź sobie ze są producenci okien TAK ! PRODUCENCI OKIEN ! kttórzy uzywają określenia okna Schueco" http://www.aikondistribution.pl/ct70-cava,p16. Straszne - niepawdaź? Ja pierdziele... wyobraz sobie ze nawet na ulotakch o wspomnianych wyzej oknach pojawia się bulwersujące ciebie okreslenie "okna Schueco". http://www.kwadra-t.pl/pliki/schuco/ct70.pdf Niesamowite ! Jak oni mogą..... uzywać tego określenia.... Weź ich poucz... nie wiem.. jakis telefon do nich albo przyanjmniej email.. i jak dziecko możesz wierzyć ze cie posłuchają - choć moim zdnaiem ich reakcja będzie taka :lol2::lol2: czyli podobna do mojej. no ale może się mylę Jak widzisz... sporo pracy przed toba... Mną - małym szaraczkiem ktory szuka opinii o "oknach Schueco".się nie przejmuj... jak widzisz powyżej masz o wiele "grubsze ryby" do nawracania, nauczania, pouczania, wytykania błedów itp... A tak poważnie - zanim zaczniesz kogoś pouczać zastanaów sie czy "wyprawa z wykałaczką na słonie" ma sens. No chyba ze od dziecka marzyłeś by byc jak cervantes'owski Don Kichot z La Manchy i teraz próbujesz sie realizować :D Do dzieła panie Specu !!! 3mam kciuki! PS dalszej personalnej dyskusji z toba nie przewiduję no chyba że po http://sklepwinoteka.pl/338-308-thickbox/finlandia-05l.jpg Pozdrav PS aha jeszcze jedno... nie wiem czy wiesz... moze wiesz a moze nie wiesz... jeżeli jakiś post sie tobie niee podoba masz opcje zgloszenia go moderatorom poprzez kliknięcie na taki malutki trójkącik poniżej postu, który chcesz zgłosić Zadzwiające ze ja "FORUMOWICZ to brzmi dumnie" musze o tym przypominac rzekomemu "najlepszemu doradcy na tym forum" PS 2 MMichal - ja też. szczególnie pisząc powyższe słowa. Edytowane 10 Listopada 2015 przez forscher Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204624-schucco-corona-si-82-classic-jakie-macie-opinie-o-tych-oknach/#findComment-6957390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
