bwojtek 20.11.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 MMichał który system ma wyprofilowane poszerzenie ? Bo tak za bardzo nie kojarzę. Może czas zobaczyć coś więcej niż "czubek własnego schucco"? - Brugmann AD/MD - profil NP3280 - Salamander 82mm - profil NP8280 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 20.11.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 może czas zobaczyć coś więcej niż "czubek własnego schucco"? veka 109.660 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 23.11.2015 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Inoutic ma całą serię poszerzeń o głębokości 60 mm i wysokości od 25 do 100 mm które spinają się ze wszystkimi liniami profilowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 23.11.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Dzięki za informację. Znaczy reszta nie śpi. T12345T no szacunek się napisałeś trochę tych norm. Czyli tak w skrócie producent dostaje program, informatyk wbija parametry do programu szkło,profil itd. Może sobie wbić o kreseczkę lepiej lub gorzej. Mam program znanego producenta który pokazuje dla okna referencyjnego lepszy parametr U niż ten ma w badaniach. Okno referencyjne jest oknem badanym laboratoryjnie. I większość informatyków "strojąc" program pod względem U wbija takie parametry, żeby okno referencyjne się zgadzało. Stąd moje stwierdzenie, ze programy liczą, może inaczej są ustawione na podstawie okna referencyjnego 1230 x 1480. Dla klienta istotne jest okno zbadane laboratoryjnie. Nawet jest taki autorski program który ma opcję o ile "podkręcić" U. Tu trochę więcej opisali o normach http://jakieoknakupic.pl/en-14351-1-i-wszystko-jasne/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.11.2015 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 tworzysz bezpodstawne teorie spiskoweUw dla okna referencyjnego to Uw dla okna referencyjnegoPrzy wycenianiu powinieneś otrzymać wyliczenie dla danego wymiaru i typu okna - jeśli nie i sprzedawca posługuje się dalej Uw okna referencyjnego.....pójdź do innegoTak naprawdę metoda badań nie powinna mieć realnego znaczenia, czy obliczeniowo, czy empirycznie, różnica, jeśli się pojawi, to setne części bez żadnego wpływu na całośćI jeszcze jedno samo Uw to nie wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
entdecker 23.11.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 fakt samo Uw to nie wszystko ale niestety wiele firm nawet czegos takiego jak Uw dla całego podanego okna nie potrafi podać.... wytłumaczenie jest tak jak bym słuchał przedszkolaka - "...bo mój program tego nie pokazuje..." to trzeba se było kupic Atari 65 XE to może by pokazał.. a najdziwniejsze jest to iz czegos takiego jak współczynnika Uw dla danegoo okna nie mozna oczekiwać od tak zwanych "wielkich producentów okien Schuco" juz nie mowiac o producentach (że tak to ujmę) "garazowych" no ale widocznie nie dla wszystkich liczy sie współczynnik Uw dla danego okna skoro ci producenci nadal egzystuja.. Widocznie maja inne"atuty" Pozdrav PS zeby byc sprawiedliwym dodac nalezy iz nie tylko producenci okien Schucko posługuja sie powyższym wytłumaczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 23.11.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Czyli tak w skrócie producent dostaje program, informatyk wbija parametry do programu szkło,profil itd. W skrócie, to jest tak, że producent dostaje program i nie powinien mieć możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian poza wymiarami konstrukcji i jej elementów. Stąd moje stwierdzenie, ze programy liczą, może inaczej są ustawione na podstawie okna referencyjnego 1230 x 1480. Twierdzenie błędne, jak kilka poprzednich. Nie sposób stworzyć programu do obliczeń przenikalności cieplnej na podstawie wyników badań albo obliczeń wyłącznie dla złożenia rama/skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.11.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 hmmm to tylko nalezy wspolczuc wspolpracy z takimi producentami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 04.01.2016 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat tej firmy i okien, oknostyl schuco si82 Rondo i Cava , okucia Roto NT, szyby effect glass. Czy te okna warte są uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monach 04.01.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Od niedawna mam te okna, tylko że w rodzaju classic. Wstępnie mogę stwierdzić że okna są bardzo porządnie wykonane. Nie żałuję tego wyboru. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 04.01.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 tworzysz bezpodstawne teorie spiskowe Uw dla okna referencyjnego to Uw dla okna referencyjnego Przy wycenianiu powinieneś otrzymać wyliczenie dla danego wymiaru i typu okna - jeśli nie i sprzedawca posługuje się dalej Uw okna referencyjnego.....pójdź do innego Tak naprawdę metoda badań nie powinna mieć realnego znaczenia, czy obliczeniowo, czy empirycznie, różnica, jeśli się pojawi, to setne części bez żadnego wpływu na całość I jeszcze jedno samo Uw to nie wszystko Nie wiem gdzie teorie spiskowe tu widzisz. Jak możesz rzetelnie podać U dla okna np. o wymiarach 1645 x 1535 jak nie masz go zbadanego. Możesz tylko przyjąć a to trochę inna postać niż badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 04.01.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 W skrócie, to jest tak, że producent dostaje program i nie powinien mieć możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian poza wymiarami konstrukcji i jej elementów. Twierdzenie błędne, jak kilka poprzednich. Nie sposób stworzyć programu do obliczeń przenikalności cieplnej na podstawie wyników badań albo obliczeń wyłącznie dla złożenia rama/skrzydło. Nie wiem gdzie widzisz te błędne twierdzenie wcześniej. Dla mnie to czyta prawda jak to wygląda w rzeczywistości. Producent dostaje program i go uzupełnia o pełne dane Uw dla ram, ramek, skrzydeł, słupków, szyb itd. Skąd twórca programu może wiedzieć na jakim systemie będzie pracował. Ja nie pisze, że ktoś stworzył program błędnie tylko go może uzupełnić błędnie parametrami a to dość różne pojęcia. Może też przez pomyłkę nie musi być celowo. Dlatego najważniejsze jest okno referencyjne. Jak robisz przetarg dla instytucji to co przy odbiorze składasz okno zbadane referencyjne, a nie jakiś wydruk z programu. To samo jest z klientem jak w umowie nie zrobisz zapisu, że podane współczynniki Uw są orientacyjne na podstawie okna referencyjnego to możesz mieć nieźle pozamiatane jak ktoś się za to weźmie. Znam taki przypadek jak wykonawca sobie wpisał ofertę z komputera jako załącznik numer 1 do umowy i się na każdej stronie podpisał. Inwestor zażądał badania dla każdego okna i finał był taki, że przegrał w sądzie raczej do ugody doszli tylko że ten niezłą kasę w plecy bo wiedział ,że jak pójdzie w zaparte to przegra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 04.01.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat tej firmy i okien, oknostyl schuco si82 Rondo i Cava , okucia Roto NT, szyby effect glass. Czy te okna warte są uwagi? Bardzo solidny producent z skalkulowaną rozsądną ceną jak za "merca". Wyrasta nawet na lidera w Schuco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 04.01.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Dlatego najważniejsze jest okno referencyjne. To niebezpieczna bzdura i po trosze dowód, że nie za bardzo Pan wie o czym pisze. To samo jest z klientem jak w umowie nie zrobisz zapisu, że podane współczynniki Uw są orientacyjne na podstawie okna referencyjnego to możesz mieć nieźle pozamiatane jak ktoś się za to weźmie. Znam taki przypadek jak wykonawca sobie wpisał ofertę z komputera jako załącznik numer 1 do umowy i się na każdej stronie podpisał. Inwestor zażądał badania dla każdego okna i finał był taki, że przegrał w sądzie raczej do ugody doszli tylko że ten niezłą kasę w plecy bo wiedział ,że jak pójdzie w zaparte to przegra. Zapraszam na któreś z naszych okiennych szkoleń, a dowie się Pan jak bardzo jest Pan w błędzie co do ustalania wartości współczynnika przenikania ciepła, a jak już Pan się pofatyguje, to w gratisie powiem Panu, że Pański przykładowy wykonawca,okazał się zwykłą okienną niedojdą. Nie miał prawa przegrać wygranej sprawy. Co prawda nie znam jej szczegółów na etapie przedkontraktowym, ale w 9 przypadkach na 10 wygląda to podobnie, a jeśli się nie mylę, to moje wcześniejsze stwierdzenie o kwalifikacjach i kompetencjach "przykładowego wykonawcy" jest całkowicie uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.01.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam To niebezpieczna bzdura i po trosze dowód, że nie za bardzo Pan wie o czym pisze. Jak i wiele innych wygłaszanych przez Pana przemek1185 twierdzeń. Ale zaraz się mi dostanie, że naskakuję na człowiek itd. itp. Ciekawe czy weźmie na siebie odpowiedzialność jak ktoś się "pokieruje" tymi wywodami Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.01.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Nie wiem gdzie widzisz te błędne twierdzenie wcześniej. Dla mnie to czyta prawda jak to wygląda w rzeczywistości. Producent dostaje program i go uzupełnia o pełne dane Uw dla ram, ramek, skrzydeł, słupków, szyb itd. Skąd twórca programu może wiedzieć na jakim systemie będzie pracował. Ja nie pisze, że ktoś stworzył program błędnie tylko go może uzupełnić błędnie parametrami a to dość różne pojęcia. Może też przez pomyłkę nie musi być celowo. Dlatego najważniejsze jest okno referencyjne. Jak robisz przetarg dla instytucji to co przy odbiorze składasz okno zbadane referencyjne, a nie jakiś wydruk z programu. To samo jest z klientem jak w umowie nie zrobisz zapisu, że podane współczynniki Uw są orientacyjne na podstawie okna referencyjnego to możesz mieć nieźle pozamiatane jak ktoś się za to weźmie. Znam taki przypadek jak wykonawca sobie wpisał ofertę z komputera jako załącznik numer 1 do umowy i się na każdej stronie podpisał. Inwestor zażądał badania dla każdego okna i finał był taki, że przegrał w sądzie raczej do ugody doszli tylko że ten niezłą kasę w plecy bo wiedział ,że jak pójdzie w zaparte to przegra. sorki ale Ty chrzanisz głupoty !!! Okno nie MUSI być badane bo co za idiota badałby okno różniące się o 5 mm od takiego samego tylko w innych gabarytach Natomiast każde okno można dokładnie WYLICZYĆ !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 04.01.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Sorry Panowie i Panie , ale jak chcecie się sprzeczać, to proszę to robić na PW i nie zasmiecać wątku bo to zaczyna się robić nudne. Miło by było jakbyście wypowiedzieli na temat tych okien czy warto? Z góry dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.01.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 nie sposób Alban odpowiedzieć czy wartoProfil Schuco jest uznawany za dobry ale czy wykonane z niego okno będzie tak samo dobre jak on sam ?Ja się tego nie podejmujęPomijam kwestię samego pytania - czy warto ?A pod jakim względem "warto"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 04.01.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Ludzie chwalą ten profil i interesuje mnie fabryka oknostyl, czy robią dobre okna, jak jest z serwisem itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.01.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 na temat fabryki się nie wypowiem, nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
