na co zwrucic szczegulna uwage, przy remoncie lazienki, chodzi mi o hydraulike, tj. podlaczenie panelu prysznicowego, kbiny, wanny, umywalki.
Na początek na rażące ortografy. :D
Anam, może to dysgrafia? Nieładnie się tak naśmiewać z innych :-? . Odpowiadajmy na temat.
invx - Przede wszystkim musisz zaplanować co gdzie ma być. Czy baterie mają być ścienne czy sztorcowe (mocowane w umywalce lub wannie). Jeśli zdecydujesz się na baterie ścienne, to zadbaj o prawidłową wysokość przyłączy oraz o symetryczne obsadzenie złączek w ścianie. Jeśli masz do zamontowania panel prysznicowy, to sprawdź w instrukcji, na jakie wysokości muszą być przyłącza i czy prowadzenie rur nie koliduje z mocowaniem panelu (to samo dotyczy kolizji rur i mocowania kabiny).
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356360
Nie ma co się tłumaczyć dysleksją, dysgrafią czy jeszcze czymś innym, dla mnie pisanie z błędami jest lekceważeniem osób czytających. Sama staram sie nie robić błędów, zwalczam je u mojego męża i córki. Niejednokrotnie na Forum poruszany był ten temat i za każdym razem kończył się taką samą refleksją. Aby usznować innych i nie ośmieszyć siebie piszmy posty w Wordzie i kopiujmy. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356381
TERRORYSTKA. Biedny ten Twój mąż i Twoje córki http://www.zbychdom.republika.pl/icon/morda_oczko.gif
Tak też właśnie robię http://www.zbychdom.republika.pl/icon/morda_z%B3oty_usmiech.gif
...ale nie wymagam tego od innych...
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356393
a jakos cos takiego powazniejszego? typu jakies, co moze byc spawane? czym powinny byc uszcelniane polaczenia (tasma teflonowa czy pakuly) ?
P.S.
Anam, to forum budowlane tu sie mowi o tematach powaznych. a nie o bledach, lecz nie twierdze ze nie nalezy na nie zwracac uwagi. :)
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356394
P.S.
Najpopularniejsze obecnie systemy, to lutowana miedź lub zgrzewany plastik PP. Stalowych już się raczej nie stosuje. Osobiście do plastiku klejonego na zimno nie mam zaufania. Jeśli chodzi o uszczelnianie połączeń (np. przy bateriach) to taśma teflonowa lub specjalna pasta.
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356395
Spawane mogą być rury czarne stalowe przy pracach związanych z c.o.(chodzi cały czas o ten remont łazienki). Nie masz chyba zamiaru robić instalacji wodociągowej z czarnych rur. Do uszczelnień gwintowanych proponowałbym pakuły, jeżeli umiesz je prawidłowo nawijać na gwint.
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356396
Rury wodociądowe stalowe są pokryte warstwą cynku. Podczas spawania ten cynk ulegnie spaleniu (można nawet zatruć się poważnie powstałymi gazami). W miejscu spawania będziesz więc miał rurę pozbawioną cynku. Rurę czarną. Nikt więc rozsądny nie robi instalacji wodociągowej spawanej.
Moje zdanie dotyczące pakunków, jest takie, że pakuły są lepsze od taśmy teflonowej. Nacinane gwinty gwintownicą na miejscu budowy mają kształt stożka. Nawinięte pakuły są zazwyczaj w nadmiarze. Ten nadmiar zostanie podczas skręcania wypchany na zewnątrz. Stożkowy gwint jest uszczelniony na całej długości. Przy taśmie natomiast uszczelnienie gwintu stożkowego nie jest na całej długości. Wystarczy podczas skręcania trochę przesadzić. Cofamy ciutkę i bardzo często jest przeciek. Przy pakułach tego raczej nie ma, co nie znaczy, że cofanie (odkręcanie) jest wskazane. Dla pewności należałoby odkręcić skręcany element, przepakować i skręcić ponownie. Teflon (taśma) wg mnie może być stosowany do gwintów fabrycznych, które są cylindryczne, np.końcówki śrubunków, krzywki przy bateriach, kolanka nyplowe. Nyple natomiast mają gwint stożkowy ( chociaż widziałem i z cylindrycznym) i tutaj zalecałbym pakuły. Uważam, że taśma jest dobra dla nowicjuszy w tej branży.
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356407
Ma, oczywiście że ma. Jest droga :) Napisałem wyżej co o niej myślę i do czego ewentualnie zastosował. Ten kto nie potrafi zrobić porządnego pakunku z pakuł, zazwyczaj chwali taśmę. A producent i handlowcy jeszcze bardziej :) Taśma jest dobra do cylindrycznych gwintów. Do stożkowych lepiej stosować pakuły. Takie jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356447
cala wode u siebie i CO robilem sam - kupilem gwintownice (mam ja po dzis dzien) i stosowalem pakuly ktore przed skreceniem nasaczlem lekko pokostem (pamietam brudne i klejace sie palce) - po probie cisnieniowej nie bylo przeciekow - sluzyly tak 10 lat gdy rozstalem sie ze slubna i caly podzial instalacji byl robiony gdyz z jednorodzinnego - dwurodzinny stac sie musial
Hydraulicy kleli mnie przy tej robocie w zywy kamien gdyz polaczenia skrecalem tak mocno ile pary w rekach mialem i byly prawie nie do odkrecenia - ale nic nie cieklo :)
z tasma mialem klopoty - gwint czasem lekko naderwany i tasma sie rwala - poza tym droga jak chol... a efekt przy moim braku wprawy - marny - stad wszystko na pakuly
Co do klejonego PCV - robilem przerobke CO na poddaszu i a Castoramie kupilem rury, specjalny klej, czyscik i zagarniaczke do miejsc obcinanych - robota - BAJKA :) szybko schludnie i dokladnie (tylko trzymac sie zasad trzeba) - nie odpowiem wam jaka zywotnosc takiego rozwiazania gdyz z powodow powyzszych tylko 6 lat sluzylo i pociete na kawalki zostalo
a co do ortografii - kazdy z nas jakies tam bledy czyni i nie powod by zamiast merytoryczne odpowiedzi dawac - czepiac sie. Tu nie szkola i ocen za bledy nie stawiaja - chyba ze ktos glupoty w temacie pisze - to co innego
Pani od polskiego niestety nie nauczyla mnie dobrze i sam wielokrotnie bledy czynie co nie oznacza ze czytajacych nie szanuje - a zabawe w worda i korekte bledow ..... dobry patent tylko czas nie zawsze pozwala na to
a swoja droga - czy zauwazyliscie ze na to zawsze uwage zwracaja kobitki? ;) jeszcze zapominaja za interpunkcje sie brac;)
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356756
Sam robiłem całą instalację wodną w domu. Wszystkie gwintowane połączenia uszczelniałem taśmą. Może jest jakaś specjalna technika uszczelniania tym wynalazkiem ale ja jej nie znam. Co do jednego połączenia wcześniej czy później zaczynały cieknąć. Obecnie wydaje mi się, że wszędzie uszczelniłem już pakułami z pastą. Nie zdarzyło mi się aby jakieś połącznie na pakuły ciekło.
W moim przypadu skuteczność taśmy 0%, pakuł 100%.
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356778
Anam cakowicie cie popieram, bledy trzeba pietnowac i juz, zgoda forum jest budowlane, ale czy to znaczy ze nie obowiazuja zadne normy. Mnie meczy i denerwuje jak czytam takie lagi. I wcale nie uwazam ze zwracanie uwagi na bledy to czepianie sie i nasmiewanie z kogos. To raczej ten ktos mnie jako odbiorce lekcewazy
Wracajac do tematu, robilem remont kuchni i lazienki, skusilem sie na tasme teflonowa i to byl wielki blad. Musialem wszystko rozkrecac i dopiero jak zastosowalem pakuly i paste i do dzisiaj ani kropelki przecieku.
Jareko nie tylko kobiety zwracaja uwage na bledy. Czy czytalbys gazete gdyby byly w niej bledy. Formu ma duza czytalnosc, bardzo duza i nalezy przykladac sie do tych kilku slów które sie tutaj zamieszcza.
https://forum.murator.pl/topic/20467-hydraulik/#findComment-356787
