forscher 06.10.2015 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Witam rozważam kwestie instalacji ogrzewania podłogowego w supialni (tak jak w pozosytałych pomieszczeniach) Jaka podłoga (jakie drewno - konkretnie) nadaje sie na wyłożenie nim sypialni ogrzewanej podłogówką? Czy jest jakas specjalna gama produktów przeznaczona do tego celu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204672-pod%C5%82oga-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 06.10.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Na ogrzewaniu podłogowym można kłaść wszystko. Uwagi na produktach, że są dedykowane do ogrzewania podłogowego, to taki marketingowy chwyt. Kwestia tylko większej lub mniejszej izolacyjności cieplnej, ale ciepło i tak przejdzie do pomieszczenia, prędzej czy później. Moim zdaniem bezwładność ogrzewania podłogowego jest tak wielka, że jej zwiększenie w wyniku posiadania grubszej podłogi, niewiele zmieni w regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204672-pod%C5%82oga-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-6927203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.10.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Witam rozważam kwestie instalacji ogrzewania podłogowego w supialni (tak jak w pozosytałych pomieszczeniach) Jaka podłoga (jakie drewno - konkretnie) nadaje sie na wyłożenie nim sypialni ogrzewanej podłogówką? Czy jest jakas specjalna gama produktów przeznaczona do tego celu ?? U mnie jest dąb - sklejka/drewno i dywanik z wełny Lamy po prawej i lewej stronie sypialnianego łóżka Czy to się sprawdza - oczywiście - jest miło ciepło i przyjemnie. Deska dedykowana do ogrzewania podłogowego mocowana na klej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204672-pod%C5%82oga-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-6927210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.11.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 (edytowane) Wkrótce czeka mnie wykończeniówka w pokoju gościnnym, i tam mam załączone ogrzewanie podłogowe. Planuje założyć drewnianą podłogę, pytanie tyko czy ciepło z ogrzewania nie zniszczy mi desek i po pewnym czasie one nie zaczną wysychać i się rozchodzić. Jakie materiały użyć by zabezpieczyć podłogę? Byle było na lata, bo nie chce mi się za rok, czy dwa zdejmować podłogi i zakładać coś na nowo Mam podpisaną umowę z hurtownią moderowano] i tylko tam się zaopatruje, więc jeśli ktoś doradza, to proszę zajrzeć na jej asortyment. To duża hurtownia, i mam nadzieje, że będzie tam to co potrzebuje Dlaczego cały czas ktoś twierdzi, że drewniana podłoga będzie się rozsychać? Drewno kurczy się i paczy tylko w warunkach zmiennych gdzie temperatura i wilgotność zmieniają się w dużym zakresie . Podłogówka ma zasilanie czynnikiem o temperaturze rzędu 30*C, a latem temperatura powietrza była wyższa więc w czym problem? Jeśli oczywiście zastosujesz drzewo niedostatecznie wysuszone z w kilka lat (dwa może trzy) doschnie u Ciebie i po prostu zrobią się szpary i wg Ciebie się rozejdą. Pozdrawiam Edytowane 11 Stycznia 2016 przez finlandia Reklama w cytowanej wiadomości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204672-pod%C5%82oga-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-sypialni/#findComment-6962505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
