agusia59 06.10.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Co zrobić z tym błędem murarzy? Jak zrobić, żeby drzwi były na środku łuku. Chcę drzwi z doświetlem bocznym, szerokie na 140. W lewo stronę(patrząc na zdjecie) mozna przesunac 40 cm najwiecej.Podpowiedzcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 06.10.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Jeśli to rzeczywiście błąd murarzy to trzeba zgłosić reklamację z tytułu rękojmi. Jeśli oczywiście masz fakturę He he Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/#findComment-6927460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 07.10.2015 04:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Tak troche murarzy, troche mój. Nieważne. Ważne jak to teraz naprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/#findComment-6927814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.10.2015 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Zapytaj budowlancow bo przeciez okniarze nie będę tegoo murowac? Poszerzyc ile sie da a z drugiej strony domurowac odpowiednio albo postawic to od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/#findComment-6927817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samar 07.10.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Jak to naprawić? Tego nie da się naprawić. Masz tylko 40 cm pola manewru, a więc nijak się to ma do jakiejkolwiek symetrii. To trzeba niestety wyburzyć albo pogodzić się z losem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/#findComment-6927942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 07.10.2015 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 (edytowane) to z daszkiem dwuspadowym nad tym tez bedzie problem :/ a i dokładnie zmierzyłam. Mam mozliwosc przesuniecia drzwi o 55 cm Edytowane 7 Października 2015 przez agusia59 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/#findComment-6928405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.10.2015 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Samar, dobrze ze jesteś bo kto lepiej zrozumie kobietę niż druga kobieta. Agusia, pytasz o sprawy typowo budowlane. My mamy w ten otwór tylko dobrze wstawić drzwi. Narysuj sobi na scianie srodek i zmierz co w ramach istniejącego nadproża można zrobic:nie musi to byc koniecznie 140cm chociaz nie mniej niz 130 bo wtedy drzwi robia sie malo proporcjonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/#findComment-6928962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domin72 09.10.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Jabys nie zrobił błedu nie trzeba było by naprawiac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204674-drzwi-przer%C3%B3bka/#findComment-6930428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
