Bluszcze, zimozielone sćielace sie po ziemi lub wspinajace sie po przeszkodach za pomoca korzeni przybyszowych. dobrze znosza cień, luba glebe przepuszczalna zasadowa. te sprzedawane u nas sa zimotrwale , liście sie odbarwiaja ale na wiosne znów zaczynaja rosnac. mozna przycinać zeby za bardzo sie nie rozrosło, to tyle co wiem na ten temat .
Pozdro
a te o kolorowych liściach sa zwykle bardziej delikatne i wola wiecej słońca.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-356187
Chedra lub Hedera - co o tej roślince wiecie ???
Jatoja Ty jesteś wyrocznią !!!
O mój Boże ...!!! zostałem wyrocznią ...;)
Rbit napisał własciwie wszystko co najważniejsze...
Można dodac jedynie że ważna jest gleba - bluszcze fatalnie rosną w suchej i ubogiej ziemi, dobrze by była przepuszczalna ale równocześnie dośc wilgotna.
Oprócz bluszczu pospolitego w można u nas w osłonietych miejscach sadzić bluszcz kolchidzki który ma piekne duże liście ale jest bardziej od pospolitego wrażliwy na mróz.
Ciekawostką są kwitnące bluszcze - spotyka sie je nie często bo do rozwoju kwiatów potrzebują słońca - kwitną ( to rzadkie) we wrześniu a liście pędów kwiatowych mają inny wygląd - są pozbawione klap - przypomianją trochę liście ... gruszy. Spotyka sie czasem w handlu odm. 'Arborescens' która jest właśnie ukorzenionymi pedami kwitanącymi - rosnie ona jak krzew a nie pnącze, ale bardzo wolno - moje 6 letnie bluszcze 'arborescens' mają ok. 30 cm wysokości...
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-356244
Hej jatoja.
A co byś polecił na ogrodzenie z siatki? Chcemy odgrodzić się od sąsiada czymś co w miarę szybko będzie rosło na siatce i przez dłuższy okres w roku będzie stanowiło szczelną barierę. I przy tym, nie zrujnuje nam kieszeni.
I kiedy "to" sadzić najlepiej?
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-356280
Hej jatoja.
pzdr.
A jaka jest u Ciebie gleba i jakie nasłonecznienie?
Jezeli wszystko przecietnie...;) to najbardziej uniwersalny ( nic to oryginalnego ) bedzie winobluszcze pieciolistkowy - i bedzie rósł dość szybko i nie jest wybredny w stosunku do gleb i nalezy do najtanszych pnączy. Sadzimy rośliny z pojemników czyli cały czas jeżeli tylko możesz zapewnić podlewanie w pierwszym okresie po posadzeniu, jeżeli nie możesz podlewac co 2-3 dni w pierwszym miesiącu po posadzeniu to poczekaj do września - pażdziarnika
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-356335
Do głębokości 40-50 cm mamy dobrą czarna ziemię a głębiej to juz glina.
A co do nasłonecznienia to działka zupełnie pusta, wydzielona z pola. Po prostu pustynia, więc nie wiem czy tego słońca nie będzie za dużo.
A ten winobluszcz to przez ile miesięcy w roku jest zielony?
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-356347
Dodał bym jeszcze rdest Auberta który tez szybko rosnie daje zwarta ściane lisci i jeszcze dodatkowo kwiatki ma ładne. na zyznych glebach dobrze rosnie choć i toleruje suche. lubi miejca nasłonecznione.Traci liście po sliniejszych przymrozkach wiec do listopada albo dłuzej powinna załasłaniac.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-358034
ryby...podtrzymuje - winobluszcz bedzie rósł w takich warunkach najlepiej
liście są od kwietnia do pażdziernika ( jesienią jaskrawo czerwono przebarwione). Jeżeli chcesz by prócz liści pnacze zdobiły kwiaty czy owoce to możesz wziąć pod uwagę wiciokrzewy albo dławisz, aktinidie.
Do rdestu o którym pisze Rbit nie jestem do końca przekonany - może przemarzać, a nie ciety "łysieje" dołu - ale jest odpowiedni gdy chodzi nam o szyki efekt - w ciagu roku -dwóch od posadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-358083
Czy bluszcz pospolity będzie stanowił dobre tło dla srebrnego świerku ???Muszę posadzić jakieś pnącze , które zasłoniłoby "wzmocnienia" przy tarasie. Wystawa zachodnia, ziemia gliniasta z domieszką czarnoziemu. :lol: W/w wzmocnienia sa metalowe więc wolałabym osłonić je także zimą.
Pozdrawiam,
Agnes
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-363921
Pozdrawiam,
Agnes
Bluszcz chyba nie będzie sie chwytał metalowego wzmocnienie ( jeżeli jest ono z szeroko rozstawionych prętów) wspina sie po chronowatym tynku ew. siatce dość dobrze po gęstej metalowej siatce o oczkach
ok. 1 cm. Jeżlei ziemiajest gliniasta radzę ją rozlużnić prze dodatek kompostu lub torfu z piaskiem
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-364141
a czy moze ktoś ma doświadczenia w rozmnazaniu pnaczy bo mam piekne dziko rosnace zmutowane , na golej galezi tworzy kulki lisci ( wyglada to jak pompony) i bym sobie chetnie przeniósl do siebie .
Wyglada to jak by ktos na gruby brazowy sznurek nasął zielone korale wielkosci malego paczka :), a ze wykopac sie nie da to trzeba rozmnozyc.
a dla ulatiwienia dodam ze nie mam pojecia co to jest, na pewno nie hedera, nie clematis ani nic takeigo podobnego.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-365897
Opis pasuje do wiciokrzewu - Lonicera caprifolium zerknij na zdjątko na http://www.pnacza.pl lub http://www.clematis.com.pl i porównaj czy mowimy o tym samym pnączu
Wiciokrzewy o lisciach sezonowych rozmnaża siedość łatwo przez sadzonki zielne i półzdrewniałe - możesz to zrobic teraz...
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-365929
  • 4 weeks później...
Pnącza bardzo łatwo rozmnożyć przec odkłady.Bierzemy pęd przyginamy go do ziemii przymocowujemy go a następnie obsypujemy go ziemią.
Po kilku miesiącach ukorzeni się i mozna wtedy odciąc od krzewu macierzystego.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-388256
Piszecie, że pnacza lubią ziemię raczej zasdową. To co mam zrobić jak już posadziłam bluszcz zimozielony, nawet się przyjął, zaczyna ładnie podnosić listki i wypuszczać nowe, a ziemia jest raczej kwaśna. Jak ją teraz odkwasić :-? . No bo chyba wapnowanie jak już roślinki rosną nie jest wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-388540
wszyscy sie zachwycaja tym bluszczem....
a ja w zeszlym tygoniu WYCIALEM kawal bluszczu..... tak ze 30 kg toto mialo.... wyroslo toto na murku i wystawalo na jezdnie.... robilem porzadki to w koncu to zlikwidowalem na jakis czas bo obcialem tylko to co wystawalo....
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-388552
No skoro wypuszcza nowe listki to pewnie jest mu tam dobrze.Możesz zwapnować, ale lepiej wapnem w formie węglanowej np dolomitem.
A co do mymagań co do kwasowosci gleby u pnączy to jest różnie.
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-388571
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-388574
ja wsadzilam bluszcz pozyskany z zarosli podmiejskich. do zwyklej, lekko gliniastej ziemi z resztkami budowy. tylko pod kazdą roslinke dałąm odrobine odkwaszonego torfu - małą garsteczke. na jakies 40 sadzonek nie przyjęła sie jedna
https://forum.murator.pl/topic/20469-pn%C4%85cza/#findComment-388914
