Powiedzcie mi jak to jest...
Bo nasłuchałem się, że "bezwzględnie" pod każdym oknem połaciowym musi być grzejnik, bo jeśli nie to będzie się na tym oknie skraplać woda i przez to można min. stracić gwarancje producenta...
Tylko z drugiej strony, to jakim cudem dochodzi do tego, że na tym oknie może dojść do takiej sytuacji?? Czy to czasem nie nawala system wentylacji?? szczelnośći otworów w domu?? Teraz okna są z ciekawymi nawiewnikami !! A z jeszcze innej strony, to mam kolege który to ma dwa okna w dość dużym pokoju i nie ma pod żadnym z nich grzejnika i skraplała mu się na nich woda !!
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/
To mnie zmartwiliście :( w sypialni mam dwa okna połaciowe i chciałam pod nimi postawić łóżko ale z tego co piszecie wynika, że grzejnik powinnam mieś zaraz za łóżkiem...Czy te grzejniki muszą być dokładnie pod oknami czy wystarczy jak będą np. obok na przylegającej ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360077
Tak zalecają ale to nie znaczy, że tak musisz zrobić.
Po pierwsze mam kumpla który już drugi sezon mieszka w nowym domu, w jednym z pokoi ma dwa Veluxy a pod nimi zero grzejnków.
Pytałem go czy mu się woda na tych oknach skrapla.
Powiedział że nie.
Wszystko zależy od mikro klimatu w danym domu.
Może być na tyle optyamlne środowisko, że nawet jeśli tych grzejników tam nie będzie to i może się nic na nich nie skraplać...
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360084
też miałem w I wersji projektu okna połaciowe i zrezygnowałem w ogóle.
też naczytałem się, że więcej z nimi kłopotu niż pożytku ;
w lato grzeje, w zimę woda skrapkla się, jak zapomnisz zamknąć to deszcz może zacinać itd, itp.
Jednym z rozwiązań, które rozważałem było doprowadzenie ;
1. dgp z kominka pod samo okno połaciowe,
2. zamontowanie małej nagrzewnicy w pomieszczeniu gospodarczym i pompowanie powietrza pod okna rurami fi75 ( takie weszłyby tam ).
też nie wyobrażalem sobie grzejnika pod oknem !
Może to Ci troszkę pomoże ...
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360087
Sądze, że tak nie można stawiać sprawy...
Są przypadki w których Okien połaciowych nie trzeba wstawiać a są takie, w których trzeba!!
Poddasze to nie więzienie!! Musi być tam światło dzienne...
Nie chcę wchodzić w dyskusje, że to po prostu lepiej z oknem połaciowym lepiej wygląda bo zejdę na dyskusje o gustach a z nimi jak wiadomo się nie... :lol:
Ale moim zdaniem dzięki oknom połaciowych pomieszczenie ożywa...
Jest dużo bardziej przyjemniejsze...
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360093
A ja nie wyobrażam sobie poddasza bez okien połaciowych, zdecydowałam się na nie z pełną premedytacją :wink: wiem, wiem przeciwnicy powiedzą, że okna te strasznie się brudzą, przegrzewają, hałasują jak pada deszcz (a i zasłonek nie można spokojnie powiesić :wink: ) Mam znajomych, którzy mają okna dachowe a w pokojach wogóle nie ma grzejników, bo cały dom ogrzewają tylko kominkiem ozdobnym (tak, tak ozdobnym-ciepło idzie do góry, pokoje grzeje ściana komina),też nie zauważyłam żeby im się woda skraplała, ale jeszcze ich o to popytam.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360104
Ja mam 4 okna połaciowe, pod jednym tylko jest grzejnik (w łazience). Tylko w łazience skrapla mi się woda na szybach, grzejnik dużo mi nie daje :-(. W pozostałych pomieszczeniach nic się nie skrapla (dwa pokoje i kuchnia). To czy się skrapla czy nie zależy w głównej mierze od wentylacji i temperatury. Jeśłi będziemy mieli odp. wentylację i temperaturę to para się wykropli.
U mnie w łazience wykropliła się bo:
- szyby k=2,6
- taka sobie wentylacja
- źle zrobione okno (krawędź jest prostopadła do szyby a powinna być do podłogi, to samo z górną częścią wnęki okiennej-powinna być równoległa do sufitu) - jak się wprowadzałem już tak było :-(.
- za zimno w łazience
Pozdr. Adam
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360149
- szyby k=2,6
Pozdr. Adam
My będziemy mieli Veluxa z nawiewnikiem, więc to również powinno pomóc gospodarce wodnej...
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360293
oczywiscie zy wykraplanie sie pary wodnej zalezy od wilgotnosci i temperatury (a scislej jej roznicy wew i na zew) powietrza.
rownie wazna jest jednak mozliwosc cyrkulacji powietrza przy oknie polaciowym. pomaga tu sprawna wentylacja, grzejnik itp ale zaklocic ja latwo moze parapet lub niepoprawne osadzenie okna (przy dziesiejszych grubosciach krokwi i ocieplenia to coraz czestsza przyczyna). Nawiewniki raczej zadko zdaja egzamin (czesto kiedy zalezy nam na zamknietym oknie na zew powietrze jest wilgotniejsze niz wew). Chyba ze ktos ma wywiew w kazdym pomieszczeniu na poddaszu i nawiewniki higrosterowane.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360458
A jak rozwiązać taki dylemat: łazienka z oknem połaciowym.
Pasowałby grzejnik łazienkowy żeby ew. podsuszyć ręcznik. Poza tym jest on odporny na wilgoć.
Przydałby się też grzejnik pod oknem ale jaki? Płytowy jest niezalecany w pomieszczeniach wilgotnych. To jakiś inny? Konwektor czy coś? Czy też zrezygnować z drugiego grzejnika?
P.S.
Podłoga ma być podgrzewana podłogówką.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360626
P.S.
Najlepszym rozwiązaniem jest kupić tzw. białe okno.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360785
Po paru latach sypiania 'pod' oknem polaciowym moge stwierdzic,
ze przy dobrej wentylacji nic sie nie skrapla ale za to niezle ... po uszach.
;-) tak tak, zima takie okno to niezla chlodnica wzbudzajaca ruch
powietrza jak latwo sie domyslic w dol. Nie mam grzejnika pod oknem
wiec mimo szyby 1.4 musialem zakupic odpowiednia roletke celem
docieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-360805
Mój zdrowy rozsądek podpowiada (nie mam połaciówek, bo mam poddasze nieużytkowe), że gdyby zastosować okno trzyszybowe - nie byłoby problemów z wykraplaniem, mimo niezamontowania grzejników pod oknem. Nie będzie aż takiej różnicy temperatur, by przeszło przez punkt rosy, grzejnik nie będzie grzał śniegu na oknach. Przecież współczynnik 1.1 dla przegrody, która ma różnicę temperatur 35 st. - to porażka (przegroda - nieważne okno, czy ściana). Lepiej zamontować mniej połaciówek, ale lepsze i nie mieć z nimi kłopotu.
To pół, a drugie pół - to prawidłowy montaż.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-361210
Jeśli masz na myśli okna łazienkowe np. Fakro FTP-W, to oczywiście że takie będę miał. Ale co to zmieni? Tyle że rama okna będzie bardziej odporna na wilgoć.
A na szybie będzie się tak samo skraplać i będzie tak samo ciągnęło chłodem.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-361576
Nie wiem....jeśli u ciebie zjawisko to występuje czy ma występować aż w tak extremalnej formie to najlepiej chyba tej połaciówki w ogóle nie montować. Z drugiej strony, "gospodarka wodna" w twoim domu nie funkcjonuje najlepiej...wentylacja??
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-361583
neuron,
ja nic takiego nie czułem w zimę a też spoglądałem na gwiazdki leżąc na łóżku.
Raczej dokuczały mi zimne ściany, bo murarze zostawili pinowe szczeliny w porotermie bez zaprawy i od wiatru chroniło mnie tylko 2 cm tynku.
Mi to nie przeszkadzało bo piec w tym domu jest na węgiel i należy do nowoczesnych. Tylko te 5,5 tony węgla to trochę za dużo.
Nic to od września chcę zamieszkać już u siebie, a tu mam 3-warstwową z keramzytu, myślę że będzie cieplutko i cicho.
U siebie jednak dałem pod podwójnym Veluxem grzejnik tylko dlatego, iż było to jedno z korzystniejszych miejsc jego usytuowania.
https://forum.murator.pl/topic/20470-okna-po%C5%82aciowe-a-ogrzewanie/#findComment-361594
