Na poddasze ocieplone pianka trzeba stosować folię paroizolacyjną czy nie bo już tyle opinii słyszałem. z góry dzięki za odpowiedź
Sa dwa rodzaje pianki. Otwarto i zamknietokomorkowa. Pierwsza jest paroprzepuszczalna (tak jak welna). Druga jest praktycznie paroszczelna.
Jaka chcesz zastosowac?
https://forum.murator.pl/topic/204704-pianka-na-poddaszu-a-paroizolacja/#findComment-6928586
wielu wykonawców twierdzi że folia jest zbędna, ale pianka otwarto-komórkowa jest przecież paroprzepuszczalna, więc wypada pod nią dać folię.
Tym bardziej że nie jest ona droga a dokładnie położona poprawia szczelność.
https://forum.murator.pl/topic/204704-pianka-na-poddaszu-a-paroizolacja/#findComment-6930633
to właśnie świadczy o "wykonawcach" i ich wiedzy .. a raczej jej braku.
Jeśli pianka - chwalą się ma ni = 2-4 a powietrze ma 1 .. a wełna w porywach też 2 .
to potrzeba paroizolować .. a drewno ? zimne krokiew - nie zabezpieczona przed
- będzie działać jak skraplacz ..
https://forum.murator.pl/topic/204704-pianka-na-poddaszu-a-paroizolacja/#findComment-6930691
też jestem zdecydowany na piankę OK i dlatego właśnie będę dawał pomiędzy nią a płyty gips-karton folię paroszczelną.
W ogóle to zastanawiam się czy pod piankę nie położyć jeszcze 4cm styropianu, na to dopiero folię i gips-karton.
https://forum.murator.pl/topic/204704-pianka-na-poddaszu-a-paroizolacja/#findComment-6930701
Pianka gęstości 8-12 kg ma parametry równe jak biały EPS(styropian) lambda około ~0,04
A kompletnym bez sensem izolacji - jest brak jej pod krokwiami ! potrzeba dać co najmniej 10cm izolacji pod krokwie ..
o czym 90 i więcej % zapomina tyrskających pianką... zresztą .. podając jej parametry techniczne ..
wzięte z zupełnie innej pianki i w zupełnie innych warunkach ..( paroizolacja obustronna- gazo szczelna)
https://forum.murator.pl/topic/204704-pianka-na-poddaszu-a-paroizolacja/#findComment-6932029
