Witam, moja narzeczona zażyczyła sobie ławę z palet, zabrałem się do roboty i na razie efekt wygląda tak:
http://files.tinypic.pl/i/00711/3hpq3t2d52xi_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00711/hp9fh0rsgulv_t.jpg
Na razie jedna wyczyszczona od góry i po bokach, wewnątrz chyba też trzeba ją delikatnie przelecieć aby było w miarę gładkie. Potem z tego co widziałem to jedną na drugą paletę skręcić i przykręcić kółka. Ja mam takie pytanko czym ją najpierw pomalować jakimś impregnatem? Ogólnie ława ma mieć kolor biały. Oczywiście proszę o jakieś porady co mogę jeszcze zrobić, albo jak mam to zrobić. Robię taki coś pierwszy raz i liczę na wyrozumiałość. Jestem amatorem. Z góry dzięki pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/204722-%C5%82awa-z-palet-typu-epal/
Myślę, że z górnej palety, tej która będzie blatem, należy "odbić" wszystkie górne deski.
Następnie z innej (już nie wykorzystywanej) palety wziąć najdłuższe deski i przykręcić je do "blatowej" palety, tak by tworzyły jedną powierzchnię bez przerw.
Gwarantuję Ci,że nieustannie spadające przedmioty z takiego "blatu z przerwami" skutecznie Was zniechęcą do korzystania z takiej ławy.
Mniej więcej tak :upload_-1.jpg
Moje meble paletowe, są malowane natryskowo impregnatem do drewna "na zewnątrz", ale myślę, że jeśli ława ma być we wnętrzu nada się każdy dostępny impregnat do drewna. Musisz popatrzeć na próbniki i wybrać to co Wam będzie najlepiej odpowiadać.
Powodzenia - satysfakcja z wykonania mebla "tymi rencami" -bezcenna :)
https://forum.murator.pl/topic/204722-%C5%82awa-z-palet-typu-epal/#findComment-6929356
No kolego bardzo fajne mebelki, satysfakcja na pewno będzie :)
Nie będę przerabiał góry palety ponieważ moja narzeczona wymyśliła że u góry będzie szyba tylko na razie nie mam pomysłu jak jej zamontować ;/ a co do malowania to spoko będę może na weekend w markecie to poszukam impregnatu do drewna, tylko czy znajdę kolor biały?
https://forum.murator.pl/topic/204722-%C5%82awa-z-palet-typu-epal/#findComment-6929438
Koleżanko :)
Nie wspomniałeś wcześniej nic o szybie, stąd moja sugestia z deskami.
Montaż szyby "na stałe" chyba nie ma sensu, wystarczą cztery (sześć) silikonowych podkładek, dystansów (kupisz w każdym meblowym czy u szklarza), zamontowanych na narożnikach i dłuższych bokach na to położona szyba. Jej ciężar jest wystarczający,by nie "jeździła" po blacie, a silikonowe podkładki wypoziomują ją i zapewnią dodatkowy "antypoślizg".
Biały impregnat dostaniesz bez problemu w każdym markecie, sprawdź tylko czy jest odporny na UV, by w miejscu padania światła słonecznego, nie zżółkł.
Moja rada - do malowania nie używaj pędzla, mimo starań nie uda Ci się położyć tak cienkiej warstwy, by zachować usłojenie, tym bardziej,ze zazwyczaj zalecane jest dwukrotne malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/204722-%C5%82awa-z-palet-typu-epal/#findComment-6929488
