jacek.zoo 08.10.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Jak w temacie, czy kominek hajduk volcano z szybą otwieraną do góry można używać jako kominek otwarty? Czy oprócz tego że wyciąga powietrze z domu są jakieś pdzeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 08.10.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 A czy producent opisuje go jako kominek otwarty?Pytam retorycznie. Wkładów z szybą nie należy używać jako kominków otwartych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6930007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.10.2015 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 A czy producent opisuje go jako kominek otwarty? Pytam retorycznie. Wkładów z szybą nie należy używać jako kominków otwartych.Ciekawe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6930029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.10.2015 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Ciekawe... Czyli ma racje czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6930047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.10.2015 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Bredzi...Choć nie wykluczam, że przeczytał to w instrukcji jakiegoś "genialnego" producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6930051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 09.10.2015 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Raczej nie bredzi, "geniusz" producentów zostawmy w spokoju, ramy jak to już było na forum opisywane wyznacza ... znowu ... EN 13229. "Wymagania ogólne dla ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stało (fajna normowa nazwa wkładu) - urządzenie stałopalne z zamykanymi drzwiczkami - Kategoria 1C. " Praca urządzenia może odbywać się wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach paleniskowych - drzwiczki służą do dokładania paliwa. Konstrukcja wkładu, jego komory spalania, dobór średnicy wylotu spalin, jest przystosowana do palenia przy zamkniętych drzwiczkach. Biorąc pod uwagę również budowę drzwiczek na których są uszczelki, listwy mocujące, uchwyt otwierania - elementy te mogą ulec zniszczeniu jeżeli wkład będzie używany z drzwiczkami otwartymi do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6930121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 09.10.2015 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Swoją drogą Jacek.zoo - jaki to konkretnie model Volcano? Wklad jest nowy czy też np. używany kupiony razem z domem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6930143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.10.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Raczej nie bredzi, "geniusz" producentów zostawmy w spokoju, ramy jak to już było na forum opisywane wyznacza ... znowu ... EN 13229. "Wymagania ogólne dla ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stało (fajna normowa nazwa wkładu) - urządzenie stałopalne z zamykanymi drzwiczkami - Kategoria 1C. " Praca urządzenia może odbywać się wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach paleniskowych - drzwiczki służą do dokładania paliwa. Konstrukcja wkładu, jego komory spalania, dobór średnicy wylotu spalin, jest przystosowana do palenia przy zamkniętych drzwiczkach. Biorąc pod uwagę również budowę drzwiczek na których są uszczelki, listwy mocujące, uchwyt otwierania - elementy te mogą ulec zniszczeniu jeżeli wkład będzie używany z drzwiczkami otwartymi do góry. Tak myślałem...Hajduk lubi takie bzdury w instrukcji. Trzeba jeszcze napisać jak długo drzwi mogą być otwarte podczas dokładania, bo to niezwykle istotny szczegół...Może się zatrzeć różnica w określeniu "dokładam" i "pale na otwartym"... Niedługo wyjdzie na to, że nie produkujecie kominków tylko jakieś dziwne monstra z pogranicza statku kosmicznego i świeczki zapachowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6930156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 12.10.2015 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Swoją drogą Jacek.zoo - jaki to konkretnie model Volcano? Wklad jest nowy czy też np. używany kupiony razem z domem? nawet nie wiedzialem żę są rózne modele volcano mam konkretnie taki: http://www.hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-1015-13_Kominek_na_bazie_wkladu_Volcano_2Ph_51_STANDARD kominek razem z domem nowy, kominek postawiony z 7mcy temu, pale w nim od miesiąca. o palenie przy otwartym nie chodzi mi żeby otwierać kiedy się rozpala albo jest duży ogień. bardziej jak jest juz napalone, ogień wygaśnie i jest taki przyjemny żar. ostatnio jak otworzyłem to tak jeszcze troche sie rozpaliło, drewno fajnie "strzelało", i to mnie natchneło zeby zapytać. bo może być ze nie ma takiej opcji, bno wytruje rodzine czadem, czy cos we wkłądzie sie popsuje bo jest niedostosowany do długotrwałego palenia na otwartym, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6933000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 15.10.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Jeżeli zapewniona jest prawidłowa wentylacja w domu to przy otwartych drzwiach rodziny się nie wytruje. Opisałeś "przyjemny żar i nawet się trochę rozpaliło", a jak dołożymy porządny załadunek drewna na taki żar - to przy otwartych drzwiach będzie żywioł hulał na całego, bez żadnej kontroli. Elementy wyposażenia drzwiczek mogą się przedwcześnie zużyć, są też łożyska, prowadnice. Lepiej niech ogień będzie pod kontrolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6936445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Będzie hulał i całe "zło" do komina pójdzie. Drzwiczki najbardziej dostają w kość, gdy są zamkniete... ....teraz Artur przestanie mnie lubić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6936481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 20.10.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Cała zaleta forum, są za i przeciw, różne głosy, uczymy się, uczymy. Drzwiczki faktycznie są w Hajduk mocne, bardzo mocne. Pozostają koronne argumenty nieobce zdunom - budowa komory spalania tak aby "otwarte palenisko" nie było powodem zadymienia pokoju, dobór wylotu spalin do wielkości komory spalania - też w "otwartym palenisku". We wkładzie z zamkniętą komorą spalania te elementy są trochę inaczej dobrane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6940537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.10.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Cała zaleta forum, są za i przeciw, różne głosy, uczymy się, uczymy. Drzwiczki faktycznie są w Hajduk mocne, bardzo mocne. Pozostają koronne argumenty nieobce zdunom - budowa komory spalania tak aby "otwarte palenisko" nie było powodem zadymienia pokoju, dobór wylotu spalin do wielkości komory spalania - też w "otwartym palenisku". We wkładzie z zamkniętą komorą spalania te elementy są trochę inaczej dobrane. No i dlatego kominków nie powinien sprzedawać "belekto"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204749-czy-ten-kominek-mo%C5%BCna-u%C5%BCywa%C4%87-jako-otwarty/#findComment-6940566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
