iskra99 09.10.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Witam serdecznie. Jestem na etapie zakupu kabli na przylacza od linii zasilającej napowietrznej do złącza kontrolno pomiarowego i od złącza do 2 rozdzielni elektrycznych w domu. W moim domu na parterze znajduje się lokal o zabezpieczeniu przed licznikowymi 3x16A. Na piętrze bedzie zabezpieczenie 3x32A.Mimo że mogę zastosowac mniejsze przekroje kabli niż te co wybrałem postanowiłem zastosowac większe gdyż jeśli przyszła by potrzeba zwiększenia mocy w przyszłości tylko bezpieczniki się wymieni bez kolejnej wymiany kabli. Od linii zasilającej zastosowac chciałem kabel YKY 4x25mm2. (17m)Na piętro YKY 5x16mm2 a na parter YKY 5x10mm2. (Po 40m2 kazdy) Za ww kable zapłacę 2120zl.Czy może zastosować kable YAKY odpowiednio. Od linii do złącza 4x35mm2Od złącza na piętro 5x25mm2Od złącza na parter 5x16mm2Za ww kable razem nie całe 750zł. Roznica kolosalna. Czy montowac Cu? Czy stosując złączki Al-Cu dac jednak aluminium i reszte kasy wyda na inne rzeczy jak rozdzielnia w domu itd? Wiem że kiedyś Al w domowych instalacjach przy niskich przekrojach to był problem bo kruche bo się utlenia.Ale tutaj duży przekrój duży zacisk wiec pole styku wielkie. W moim zakładzie pracy kable Al o przekroju 120mm2 po 40 lat działają i jest ok nic się z tym nie dzieje pod warunkiem że nikt z tymi kablami się szarpać nie będzie.Waszym zdaniem w co inwestować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 09.10.2015 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Dla przewodów aluminiowych dla maksymalnego obciążenia parteru spadek napięcia na kablu mam w okolicach w. 2. 77V (0.693)%A dla piętra 2.55 (0.638)% czy takie spadki są akceprowalne? Spadek dla samego kabla zasilającego złącze wynosi 1.34V (0.335)% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6930301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.10.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Gdzieś słyszałem, że poniżej 25mm2 AL się nie stosuje.Ja u siebie od złącza do domu dałem YAKY 5x35mm2. Uprzedzę pytanie po co 5x, bo tak było w warunkach.Dałem AL, bo u mnie WLZ ma 100m długości, więc różnica w cenie była znaczna. A prąd inaczej nie będzie płynął zwłaszcza, że do złącza ZE też mi podciągnął AL tyle, że trochę grubszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6930516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 09.10.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2, Czyli można stosować przewody aluminiowe, ale minimum 16mm2 (bo tak z typoszeregu wynika).Innymi słowy aluminium tak, ale 5x10 YAKY nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6930573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 09.10.2015 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Ja tez jestem zdania że prąd inaczej nie popłynie. Wyczytałem ze dopuszczalny spadek napięcia to 3% u mnie tych 3 % na pewno nie przekrocze. Jak napisałem wyżej. Jeśli by to była różnica nawet tylko 500 zł to bym się nie zastanawiał i szedł w Cu ale to jest praktycznie 300% ceny Al.Wydaje mi się ze po zamontowaniu przewodów i nie ruszania ich (będą na podwórku w ziemi) nic się z nimi stac nie powinno.Tym bardziej ze szynociag jak i zaciski w złączu firma robi aluminiowe.Wydaje mu się ze korzstniejszym rozwiązaniem jest Al ale prosił bym jeszcze jakieś głosy osób które montują instalacje i jak to u Was z doświadczenia, praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6930582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 10.10.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2, Czyli można stosować przewody aluminiowe, ale minimum 16mm2 (bo tak z typoszeregu wynika). Innymi słowy aluminium tak, ale 5x10 YAKY nie. Właśnie wiedziałem, że gdzieś o tym czytałem. Muszę zapamiętać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6931115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 13.10.2015 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Zapytam może inaczej. Czy osoby które zastosowały kable aluminiowe dla przyłączy zakładając oczywiście odpowiedni przekroj kabla i zabezpieczenia dobrze dobranych zaciskow itd. zaobserwowali jakie kolwiek problemy z kablem po upływie iluś tam lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6934157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 13.10.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Po upływie iluś tam lat każdy kabel będzie do wymiany.Izolacja w końcu się podda i tyle.Nie ma absolutnie żadnych technicznych przesłanek, żeby odradzać na przyłącze Cu lub Al.A czy chcesz dotować KGHM to już Twoja decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6934166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 15.10.2015 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Witam raz jeszcze.Mam prośbe jeszcze do Was dotycząca łączenia AL z innymi materiałami. Do RG w domu wejde kablem 5x25mm2I teraz mam dylemat jaki pierwszy zastosować aparat w rozdzielni czy dać ochronnik przepięciowy Phoenix Contact SYS SET2 czy rozłącznik bezpiecznikowy.Chce miec mozliwosc odłączenia kabla zasilajacego od napiecia nie tylko od strony złączą (ETIMAT) ale by nie musiec chodzić tam dam też rozłącznik w RG bezpiecznikowy z wkładka np. 50A.Zastanawiam sie czy do ochronnika można podłączyć kabel aluminiowy by na drugim zacisku zastosować już Cu.Czy zastosować przejsciowki np. tulejke zaciskową AL Cu która kosztuje ok 40zł sztuka!!!Jak to jest wprowadzając kabel auminiowy do zacisków np. wyłącznika nadmiarowo prdowego al o rozłącznika bezpiecznikowego należy dawać przejsciowke na Cu czy np. pasta stykowa wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6936216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 16.10.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Myślę, że za głęboko wchodzisz w tym momencie w kompetencje elektryka.On będzie wiedział jak to połączyć, żeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6936804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 19.10.2015 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Przecież instalacje tobie sam.Uprawnienia posiadam na na WN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204756-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-w-al-czy-cu-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6940138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
