Witam.
Czytałem nowe prawo budowlane i z niego wynika, że na ogrodzenie od drogi gminnej nie potrzeba robić zgłoszenia w starostwie. Czy dobrze wyczytałem i zrozumiałem? W/g starego prawa na pewno trzeba było robić zgłoszenie robót budowlanych. Teren posiada MPZP gdzie określone jest jakie ma być ogrodzenie, więc z tym problemu nie ma.
Jak to teraz jest?
https://forum.murator.pl/topic/204770-ogrodzenie-od-drogi-gminnej-zg%C5%82oszenie-czy-nic/
  • 10 months później...
Mam podobny problem, tylko ja zmieniam ogrodzenie. Mój kierownik budowy powiedział mi,
że nie trzeba zgłaszać. Jedynie dla swojego bezpieczeństwa i żeby sąsiedzi nic nie gadali to zalecił wytyczenie przez geodetę.
https://forum.murator.pl/topic/204770-ogrodzenie-od-drogi-gminnej-zg%C5%82oszenie-czy-nic/#findComment-7164028
Do wysokości 2,2m nie trzeba zglaszać, ale trzeba jeszcze sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki istnieje).
W planie może byc zapis co do maksymalnej wysokości ogrodzeń od ulic. U mnie np.: maksymalna wysokość ogrodzenia od ulicy może wynosić 2m i zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
https://forum.murator.pl/topic/204770-ogrodzenie-od-drogi-gminnej-zg%C5%82oszenie-czy-nic/#findComment-7164101
Potwierdzam, nowe prawo budowlane nie wymaga zgłaszania wykonania ogrodzenia od drogi gminnej. Musi być tylko zgodne z MPZP lub ustawą, jeśli takiego nie ma.
krótko mówiąc, budujemy kiedy chcemy i jak chcemy, byle zgodnie z przepisami.
https://forum.murator.pl/topic/204770-ogrodzenie-od-drogi-gminnej-zg%C5%82oszenie-czy-nic/#findComment-7164174
