Założyłem do starego śmieciucha pompę CO. Po kilku dniach postanowiłem dożyć do niej sterownik, żeby pompka nie chodziła non stop.
Sterownik to MS-16 zakupiony na allegro.
Problem jest tego typu, że nastawiam temeraturę załączania pompki na np 35 stopni. Następnie nastawiam temperaturę wyłączania i zakres zaczyna się od 38 stopni wzwyż do 99. Za każdym razem możliwość jest tylko o 3 stopnie wyżej niż temperatura załączania.
Efekt jest taki, że pompka załącza się od 35, temperatura na piecu rośnie i przy 38 stopniach się wyłącza i tyle sobie podziałała. Mając 40, dalej 45 i 50 stopni już się nie włącza. Zatem nie o to chodziło... Nie mam możliwości ustawić temperatury załączania wyższej niż wyłączania. Np załączania na 35, a wyłączania na 30.
Narazie przełączyłem na tryb ręczny, czyli załączona pompka kreci się cały czas, dopóki jej nie wyłącze, ale nie o to chodziło.
Czy ktoś miał podobny problem? W poniedziałek zadzwonie do gościa, który to sprzedajeato sie dowiem czy coś robie nie tak, czy muszę to rekalamować.
Edytowane przez grociak
https://forum.murator.pl/topic/204789-problem-ze-sterownikiem-ms-16-do-pompy-od-pieca-co/
