Witam.
Niedługo zabiorę się za układanie pex/al/pex w posadzce pod zasilanie grzejników i ogrzewania podłogowego. Proszę was o poradę czy w miejscu montowania szafki pod rozdzielacze rozdzielić rury grzejnikowe i rury od podłogówki i zamontować 2 oddzielne szafki czy mogę to zrobić w jednej większej?
Z mojej koncepcji wynika że będzie 8 obwodów na grzejniki i 2 na podłogówkę. W podłodze rury do grzejników chcę położyć fi20mm a następnie w ścianie zamontować trójnik z wyjściem na 2x16mm do 2 grzejników. Odnośnie podłogówki to rura fi16mm. Remontuję stary drewniany dom na wsi i na piętrze nie mam możliwości rozprowadzić rur w podłodze, dlatego wszystko będzie na parterze i chcę połączyć układ poziomy z pionowym (po ścianie na I piętro).
Proszę o poradę czy moja koncepcja odnośnie średnicy rur jest prawidłowa i jakie zamontować rozdzielacze?
Będę niezmiernie wdzięczny:)
https://forum.murator.pl/topic/204817-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-w-jednej-szafce-rozdzielaczu-cz-osobno/
8 obwodów na grzejniki + 2 na OP to w sumie 10 obwodów.
Szafki do CO są nawet w wielkościach do 12 obwodów, nie mniej jednak wszystko zależy od tego jak lub w co te rozdzielacze, a głównie rozdzielacze do OP będą wyposażone (grupa pompowa, sekcje spustowo-odpowietrzające, zawory odcinające na wejściu do rozdzielacz, automatyka do OP).
Może okazać się że nawet największa szafka (dla 12 obw.) będzie zbyt mała i trzeba będzie rozbić na dwie osobne.
Sam posiadasz wszystkie szczegółowe informacje więc musisz zdecydować.
Ofertę szafek (wraz z tabelą doboru) i rozdzielaczy dla instalacji grzejnikowej i OP znajdziesz na stronie KAN:
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-op.pdf
