oberwatorPC 09.06.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Czujnik, który wisi na elewacji, w cieniu bo rynna go zacienia lecz od strony północno-wschodniej do godziny 9-10 ściana jest nasłoneczniona, a to niestety wystarczy aby pokazywał przez cały dzień nieznacznie wyższą temperaturę (po 10 ściana jest już w cieniu domu ale elewacja nadal nagrzana). Ale sprawdzałem go raz z innym termometrem i pokazał różnicę o 2*C. Przeszukałem telefon i znalazłem zdjęcie z zeszłego tygodnia jak wysyłałem koledze co poleciał na wakacje i pisał, że u niego jest gorąco bo ma 28*. Proszę: [ATTACH=CONFIG]414621[/ATTACH] O 8 rano słońce ci wali w czujnik i piszesz, że masz 34C w cieniu - czy naprawdę jest tak trudno podawać rzetelne informacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 09.06.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 ile cię wyszedł roczny koszt użytkowania tej pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 09.06.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 (edytowane) O 8 rano słońce ci wali w czujnik i piszesz, że masz 34C w cieniu - czy naprawdę jest tak trudno podawać rzetelne informacje? Nie czytasz, ze zrozumieniem więc nie ma co z Tobą prowadzić bezsensownej dyskusji . . Czujnik nie jest na słońcu tylko w cieniu (pod rynną) ale ściana jest, przez co nagrzana ściana podbija wskazanie w godzinach porannych (do ok 11) o ok 2-3*C (lecz nie jest to >30*C bo temperatura o poranku jak dotąd nie przekraczała 28*C na czujniku od pompy). Dzisiaj niestety jest chłodniej niż w zeszłym tygodniu, bo niebo jest lekko zachmurzone. To co udało mi się dzisiaj zarejestrować to (dodałem również zdjęcie innego termometru i z auta - wszystko w cieniu): Pompa z powodzeniem pracowała - CWU (bo ogrzewania w domu nie uruchomiłem), a to temperatury jakie pokazuje na pompie i skraplaczu: A najwyższą temperaturę jaką zarejestrowałem do tej pory to 33,9 - bez problemu CWU grzało bo mam ustawione codzienne grzanie CWU od godziny 14. Przypuszczam, że w danych technicznych chodzi o tryb ogrzewania CO, a nie CWU. Tryb chłodzenia podłogą również działa bez większych problemów i utrzymuje temp. powrotu o zadane +2*C do punktu rosy, bez taktowania pompa (mieszacz). ile cię wyszedł roczny koszt użytkowania tej pompy ? Niestety moje dane nie będą miarodajne bo dopiero w maju się wprowadziłem. Grzanie do +18 - dużo wietrzenia bo nie było jeszcze wentylacji, a wszystkie prace wykończeniowe typu szpachlowanie, malowanie więc okna całe dnie rozszczelnione lub uchylone Od listopada do kwietnia pompa zużyła 2400kWh - w 99% w T2, więc coś ok 650zł - sprężarka pracowała ok 1300h. Edytowane 9 Czerwca 2018 przez dar3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 10.06.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 a chłodzenie działa powyżej tych 30 st. bo grzanie wody cwu to przecież spokojnie można w II taryfie w nocy nagrzać najważniejsze to jest tu chłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 10.06.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 a chłodzenie działa powyżej tych 30 st. bo grzanie wody cwu to przecież spokojnie można w II taryfie w nocy nagrzać najważniejsze to jest tu chłodzenie Działa jak najbardziej Dzisiaj wprawdzie nie ma słońca (niebo przykryte białym puchem) ale jest dość ciepło: Chłodzenie z powodzeniem pracuje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 10.08.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2018 W ostatnim tygodniu było u mnie maksymalnie 35,5*C (mierzone w cieniu), pompa pracowała zarówno na grzanie CWU jak i chłodzenie - nie próbowałem z wiadomych względów odpalać grzania CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adymala 05.12.2022 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Dimplex LAK 9IMR. Testuję go od już kilka miesięcy. Współczynnik SCOP wyszedł mi 2,47. Oceniam, że średnia dobowa temperatura z tego okresu to koło 7stCelcjusza (pow. żywiecki). Rodzina 5 osobowa.Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, łącznie 138m2Wszędzie zamontowane ogrzewanie podłogowe bez grzejników.Zapotrzebowanie na ciepło liczona na stronie cieplowlasciwe.pl to 7kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
