Po przeczytaniu chyba wszystkich wątków na temat rekuperacji przyszedł czas na moje założenia
Dom jest w fazie projektu, kubatura wentylowana mechanicznie 380m3, garaż wentylacja grawitacyjna
Zdecydowałem się na system PE FLEX 75 - chyba najtańszy na chwilę obecną:rolleyes:
Przy prędkości strugi powietrza 2,5 m/s z jedne rury o przekroju 75mm można uzyskać strumień 30m3/h a to na jedną osobę w pokoju wystarczy.
Rury chcę ułożyć pomiędzy zbrojenie stropu monolitycznego o gr. 18cm
Anemostaty 125mm
Proszę o sprawdzenie moich założeń i pomoc w doborze taniego rekuperatora o mocy.... no właśnie jakiej??
Document-page-001.jpgparter pe flex-page-001.jpgpoddasze pe flex-page-001.jpg
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/
Anemostaty 125mm
[ATTACH=CONFIG]333705[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]333706[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]333707[/ATTACH]
Tak właśnie zrób !!
Nie zapomnij tylko ubezpieczyć dom na wysoką kwotę. I wystaw pełnomocnictwo na kogoś obcego :-)
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/#findComment-6932469
zostało przeliczone, nie buduję w ciemno
Boję się jedynie żeby te rury się nie pociły w stropie
Wentylacja jest źle zaprojektowana. Jest zrobiona dla kubatury nie dla ludzi.
Nie ma sensu podawanie wydajności na poszczególnych anemostatach, bo jak jest skrzynka to jest samoregulacja i wydajności w pomieszczeniach są zmienne.
Projektując wentylację dla ludzi, trzeba wyjść od nawiewu czyli ile będzie osób i dać 20-30m3/h na osobę . 4 osoby to 80-120m3/h . Za duży nawiew będzie za sucho w okresie grzewczym.
Dalej, wywiew . Wywiew = nawiewowi, więc tak trzeba to podzielić, by około 50m3/h szło przez łazienki a 30 przez kuchnię.
W pralni /suszarni - zdecydowanie nawiew. Wywiew "suszy" jak jest pomieszczenie cieplejsze od tego z którego powietrze wchodzi. Tak więc skuteczne suszenie będzie suchym powietrzem . Poza tym po co przez czyste rzeczy przeciągać zepsute powietrze?
Od centrali należy zacząć. Jej wyjście ( pole powierzchni króćców ) określa nam wielkość rozdzielacza i sumę pól powierzchni przekrojów kanałów nawiewnych i wywiewnych.
Nie bardzo precyzyjnym określeniem jest "tanio". Na kanałach PE75 może Pan kupić materiały z centralą już od 3800 zł brutto 23%, najlepiej by Pan określił dokładnie w jakiej kwocie chce się zmieścić, wtedy dobrać optymalny komplet jest łatwiej.
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/#findComment-6932773
Rodzina liczy 5 osób.
Jedna osoba na parterze w pokoju, po jednej w pokojach na poddaszu i w sypialni 2 osoby - liczyłem po 30m3/h/osoba
W kuchni jest 30+30 nad pochłaniaczem. W garderobie na poddaszu (garderoba będzie zamiast suszarni)dałem 30m3/h
Co do pralni to musiałem dać wywiew 90m3/h żeby zbilansować wszystko - jeśli trzeba zrezygnować z wywiewu to gdzie go przenieść?
Nie wiem czy to ważne ale różnica poziomu stopów nad poddaszem to 50cm
Reku - max 5 tyś z dogrzewaniem (instaluję pompę ciepła i przy temp powyżej -20 C może być potrzebne alternatywne dogrzewanie pomieszczeń) tak na wszelki wypadek
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/#findComment-6933272
Nie zbilansuje Pan wentylacji dając wywiew poza łazienkami i kuchnią. Dobrzepoliczył Pan 5 x30 = 150m3/h maksymalny komfortowy nawiew, a teraz wywiew, w łazienkach po minimum 50m3/h i w kuchni minimum 30m3/h - Ta garderoba i pralnia ma zabrać z łazienek?
Poza tym garderoba i suszarnia są chłodniejsze niż pokoje, więc wywiew zepsutego i wilgotnego przez chłodniejsze nie jest dobrym rozwiązaniem .
Na instalację wentylacji przeznaczył Pan 5000zł, to trochę za mało - kanały + luna najwyżej się zmieszczą.
Na kanałach PE 75 z rozdzielaczami i centralą na wentylatorach DC musiałby Pan ze 3000 dołożyć
Dogrzewanie wentylacją szczerze odradzam , po co ciepłe powietrze pod sufitem, poza tym 150 m3/h nie "przeniesie" Panu potrzebnej ilości ciepła, a 300-400m3/h potwornie przesuszy powietrze i będzie w nocy głośno (zwłaszcza przy tańszej centrali)
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/#findComment-6933400
Przyglądał się Pan tabeli? tam jest określone gdzie jest wywiew a gdzie nawiew
Garderoba i suszarnia ma zabrać z łązienki?? w łązience jest wywiew!
W pralni i garderobie będzie tak sama temperatura jak w pokojach
5 tyś chcę przeznaczyć na samą centralę a do tego dokupić resztę instalacji
Pytanie jaki duży ten rekuperator? 400m3?
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/#findComment-6933443
Tak widziałem, że są wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni, co wyklucza zrobienie zdrowej i komfortowej wentylacji, nie może tam być wywiewów, bo zabiorą powietrze łazienkom.
Zapytałem o całkowity koszt, bo czasem lepiej kupić kanały i rozdzielacze 1000zł taniej a ten 1000 dołożyć do centrali .
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/#findComment-6933561
ok
na parterze można zlikwidować wywiew w spiżarce, ale co zrobić na piętrze?
nie znalazłem tańszego systemu od pe flexa więc na rekuperator nadal mam 5 tyś
Może szukał Pan w najdroższych sklepach, czyli w internecie. Gdzie Pan był w realu?
PE flex jest też różnej jakości. Spotkałem nawet kanały instalacyjne, do kabli w ziemi sprzedawane jako wentylacyjne i to nawet przez bardzo znane firmy.
No trudno jak się Pan upiera na centrali do 5000zł to optimal 400.
https://forum.murator.pl/topic/204825-pe-flex-75/#findComment-6933797
