micubussi 11.10.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Witam wszystkich, W moim domu posiadam podłogi Kleina oparte na szynach rozstawionych co 1m. Do wyrównania mam powierzchnie ok 40m2 w jednej płaszczyźnie zarówno na piętrze jak i na parterze pod którym znajduje się wysoka suterena. Ze względu, że zarówno parter jak i poddasze nie są nominalnie zbyt wysokie (poddasze do tego posiada skośny sufit) chciałbym wyrównać podłogi jednocześnie możliwie minimalnie lub wcale nie podnosząc ich poziomu. Podłogi opadają w jedną stronę, i ich maksymalna różnica poziomu to +/- 10cm od punktu zero. Chciałbym wypełnić nierówności pomiędzy szynami oraz wylać na całości nowa, prostą posadzkę do wysokości najwyższego punktu obecnego stropu, najlepiej nie przekraczając go. Ważne również jest jak najmniejsze obciążenie aktualnego stropu, choć poprzedni właściciel wylał na niego krzywą posadzkę betonową która skułem i dom się nie zawalił więc z ciężąrem powinno być w porządku. Czytam o różnych rozwiązaniach od styrobetonu przez keramzyt aż po posadzki perlitowe, ale o ile można ugrać tymi technologiami na wadze m2 nowej posadzki, ale we wszystkich przypadkach minimalna grubość nowej posadzki to ok 4-5cm ponad aktualny najwyżej położony punkt, a dla mnie każdy cm jest na wagę złota. W jaki sposób wy byście rozwiązali ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204826-lekka-i-niska-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-na-krzywy-strop-kleina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micubussi 15.10.2015 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Naprawdę nikt się nie wypowie ? Na pewno są tu osoby które mają doświadczenie w posadzkach.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204826-lekka-i-niska-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-na-krzywy-strop-kleina/#findComment-6936604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micubussi 20.10.2015 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 To może ktoś zaproponuje chociaż realne, najlepsze rozwiązanie wg. niego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204826-lekka-i-niska-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-na-krzywy-strop-kleina/#findComment-6940563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 26.12.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 jesli chodzi o wage to najlepsze beda posadzki perlitowe i anhydrytowe.. obie chyba najlzejsze z dostepnych na ta chwile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204826-lekka-i-niska-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-na-krzywy-strop-kleina/#findComment-6993561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 03.01.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 - jakimkolwiek kruszywem keramzytowym do wysokości metalowej belki a potem jakaś wylewka. - podłoga drewniana bez wypełniania - wypełnienie styropianem ( twardym ) min grubości 100mm plus posadzka cem-wap pomiędzy belkami,-.....itp Na pewno powstaną rysy w posadzce, dlatego wykończeniowa warstwa najlepiej żeby wykonana była np. z wykładziny, paneli, desek itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204826-lekka-i-niska-wylewka-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca-na-krzywy-strop-kleina/#findComment-6998305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
