Czy mogę położyć krokwie na betonie komórkowym bez robienia wieńca?
Wybudowałem ściany na pożądaną wysokość. Nie zrobiłem wieńca i nie chcę ściągać górnej warstwy bloczków. Czy mogę od razu położyć murłatę na beton komórkowy, lub wyciąć w miejscach montażu krokwi "okienko" na cegły, lub wpuścić krokwie w bloczki? A może jeszcze jakaś opcja bez rozbiórki lub podwyższania o wieniec.
Pomieszczenie ma dach jednospadowy długości ok 3,5 metra. nachylenie dachu to około 6 st. Na krokwie będzie położona blachodachówka. od dołu ocieplenie watą oraz podbite płytą osb 8
Z góry dziękuję za poradę.
https://forum.murator.pl/topic/204843-krokwie-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/
Murłata powinna być przykręcona do szpilek, a szpilki zakotwione w betonie wieńca. A jak jest w projekcie? Dzięki temu zabezpieczamy konstrukcję dachu przed rozjechaniem się, ale też przed zwianiem. Bo na forum rady mogą być przeróżne ale nikt nie weźmie personalnej odpowiedzialności za Twój dach.
https://forum.murator.pl/topic/204843-krokwie-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-6933079
Nie mam projektu, bo to jest przebudowa starej szopki.
Czy wystarczyłoby zatem wyciąć rowek trochę większy niż szerokość krokwi i zalać go betonem, zatapiając tam szpilkę?
Czy wstawienie poziomej belki nie zabezpieczy przed rozjechaniem / ściągnięciem do środka konstrukcji?
https://forum.murator.pl/topic/204843-krokwie-na-betonie-kom%C3%B3rkowym/#findComment-6933093
