Witajcie
Jaką moc kominka powienienem wybrać do domu ogrzewanego piecem kondensacyjnym (dwufunkcyjny), oraz kominkiem z płaszczem wodnym (+zasobnik cwu 150l). Do ogrzania jest powierzchnia niespełna 100 m2 (ok. 60 m podłogówki i 40 m grzejnikowe).
Zastanawiam się pomiędzy dwoma kominkami Byrskiego (modele wertikal) o mocy:
-8kw
-12kw
https://forum.murator.pl/topic/204847-kominek-zmp%C5%82aszczem-wodnym-jaka-moc-do-100mkw/
A po jaką cholerę ci kominek z płaszczem wodnym do domu 100m2??? Wstaw sobie zwykły (jak najmniejszy)i ciesz się widokiem ognia. Po dwóch latach i tak ci się odechce palić.
Do tego system mieszany. Po co się pytam? Nie lepiej było zrobić wszędzie podłogówkę i wykorzystać kocioł kondensacyjny?
Gdzie byłeś wcześniej?!?
https://forum.murator.pl/topic/204847-kominek-zmp%C5%82aszczem-wodnym-jaka-moc-do-100mkw/#findComment-6933641
Jeśli już musisz, to bierz jak najmniejszy, 8kW to i tak za dużo.
Zobacz, czego dotyczy ta wartość? Czy jest to moc maksymalna czy minimalna, jaka jest moc "na wodę" a jaka na powietrze.
Przy takim domu to najlepiej abyś większość mocy oddawał do wody.
Palenie to baaardzo delikatne, chyba, że zainwestujesz w bufor, to możesz palić dłużej, ale i tak moc "powietrzna" spowoduje, że będziesz miał gorąco w domu.
Musisz też wiedzieć, że kominek z płąszczem wodnym to drogi interes. Aby to działało poprawnie, to musisz mieć bufor, mieszacze, zabezpieczenie termiczne do kominka, elektronike do tego, koszty instalacji. Wyjdzie Ci prawie tyle co za pompę ciepła (powietrzną). Przemyśl to jeszcze.
Co do samego producenta wkładu, to lepiej kupić coś firmowego np. Edilkamin, Jotul.
Edytowane przez saturnv
https://forum.murator.pl/topic/204847-kominek-zmp%C5%82aszczem-wodnym-jaka-moc-do-100mkw/#findComment-6933859
Jeżli zrezygnowałbym z kominka z płaszczem to wziąć powietrzny z jakimiś dodatkowymi rozprowadzeniami? Dmuchawą? Warto inwestować w pomę ciepła do cwu? W jaką moc kominka celować (powietrznego)?
Instalacja jeszce jest nie wykonana, jak sie ma podlogowka do poddasza z sypialniami i okanmi dachowymi? (Nie ma zadnych przeszkod?)
Edytowane przez Ekterion
https://forum.murator.pl/topic/204847-kominek-zmp%C5%82aszczem-wodnym-jaka-moc-do-100mkw/#findComment-6934264
To parterówka czy z poddaszem?
https://forum.murator.pl/topic/204847-kominek-zmp%C5%82aszczem-wodnym-jaka-moc-do-100mkw/#findComment-6934267
