samotnik 12.10.2015 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Mam działkę ze spadkiem ok. 2m na 50m. Chciałbym zrobić skarpę gdzieś w 2/5 długości, bo obecna pochyłość jest wyczuwalna. Do jakiego nachylenia powstałego w ten sposób tarasu dążyć, aby użytkowo było to już odczuwane jako "równe", poziome - w kontekście postawienia stołu, grilla itp.? Jakiś spadek muszę zachować z uwagi na gliniasty grunt - nie chcę skończyć z rozmiękłym, bagnistym podłożem. Rozpatruję jeszcze opcję ze zrobieniem płaskiej "wyspy" na cele grillowe, ale to wolałbym pozostawić jako plan awaryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204852-tarasowanie-dzia%C5%82ki-jakie-nachylenie-wydaje-si%C4%99-by%C4%87-r%C3%B3wne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 12.10.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Wstaw jakiś rysunek jak to wygląda, bedzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204852-tarasowanie-dzia%C5%82ki-jakie-nachylenie-wydaje-si%C4%99-by%C4%87-r%C3%B3wne/#findComment-6933530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 12.10.2015 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Proszę bardzo - przekrój wzdłużny działki: https://www.dropbox.com/s/sridnwgbgca0j7c/dzialka01.pdf?dl=0 To szczyty mojej znajomości CAD, proszę się nie śmiać. Na biało aktualny (w uproszczeniu) układ. Na czerwono mój pomysł - kwestia jak bardzo muszę wypoziomować powstały taras, żeby siedząc na grilu nie mieć wrażenia, że się zjeżdża z krzesła. Na niebiesko wersja alternatywna z usypaniem (w zamian) wypoziomowanego poletka imprezowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204852-tarasowanie-dzia%C5%82ki-jakie-nachylenie-wydaje-si%C4%99-by%C4%87-r%C3%B3wne/#findComment-6933553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 14.10.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Generalnie 2.5-3% to optymalne nachylenie. Poniżej tego woda będzie źle spływała a powyżej będzie już czuć że to pochyłość. Maksymalne pochylenie by było wygodnie to 5%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204852-tarasowanie-dzia%C5%82ki-jakie-nachylenie-wydaje-si%C4%99-by%C4%87-r%C3%B3wne/#findComment-6935652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 16.01.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Podepnę się...Działka 45x25 m i na długości 45 m mam uskok ok. 1.5m, co daje pochylenie ok. 3.3% / to chyba ok. 2stopnie. Domek będzie budowany u góry działki i architekt powiedział że w takiej sytuacji to mam dobry układ i nie potrzeba opaski drenażowej, a jedynie u góry przed domem odpowiedni rowek liniowy, czy coś w tym stylu. Stąd pytania do Was:1. Czy na takiej działce warto zrobić tarasowanie: domek na połowie działki nieco wyżej, uskok ok. 0.5m. Spowoduje to, że wokół domy byłoby nachylenie terenu w 3 strona, a nie tylko w 1 stronę2. czy na takich działkach rzeczywiście nie są konieczne drenaże opaskowe, a może je jednak warto dodać?3. poniżej jest działka sąsiada -jak to zrobić, żeby sąsiad nie zarzucał mi, że zalewam go wodą od góry?4. czy odnośnie pkt 3 warto pomyśleć o zbiorniku wody podeszczowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204852-tarasowanie-dzia%C5%82ki-jakie-nachylenie-wydaje-si%C4%99-by%C4%87-r%C3%B3wne/#findComment-7010254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
