Witajcie
w moim domku z użytkowym poddaszem (rozpoczćie budowy na wiosen 2016) o łącznej powierzchni użytkowej okolo 120 m planuje zainstalowac ogrzewanie podłogowe napędzane kotłem gazowym.
Najprawdopodobniej będzie to kocioł Vitodens 222-F.
Oprocz powyższego zastawiam sie nad instalacją pompy ciepła która była by "odpowiedzialna" za przygotowanie CWU ale także jako alternatywa mogłaby ogrzewac CO w systemie podłogówki.
Pytanie 1: czy takie połączenie kotła i pompy ciepła to dobry pomysł?
Pytanie 2: jaki model pompy wybrać?
Pytanie 3. czy warto?
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/
trzeba się zdecydować na jedno. przy domu 120mkw spokojnie starczy ci pompa o mocy 6kW i tak jak pisał Liwko w okolicach 25tys się wyrobisz z inwestycją, chyba, że celujesz w gruntową pompę, to trzeba dychę dorzucić
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6937217
  • 2 months później...
pc w przypadku gdy jest już kocioł na gaz ziemny to wywalone pieniądze no chyba że jesteś fanem pc.
Czy aby zawsze na pewno? Tutaj taki przykład forumowicza, który wymienił kocioł gazowy na PCi:
Sezon 2013/14 zużycie gaz 2100m3 razy 1.95zł tj ok.4200 + opłaty ok 600zł tj razem 4800zł CO+CWU a teraz prąd 2014/15 PC 4600kWh X 0,40zł (liczni II taryfy zużycie pól na pół I taryfa 0,52zł II taryfa 0,28zł ceny brutto więc srednia to 0,40zł) razem 1840zł +60 opłaty stałe czyli CWU + CO razem 1900zł
Jak widać forumowicz zaoszczędził 2900zł tylko jednego roku w zbliżonych do siebie temperaturowo sezonach grzewczych. Łatwo więc policzyć, że pompa za około 20tys. zł zwróci mu się dość szybko, bo po 7 latach, a potem ma co roku 3tys. zł. w kieszeni więcej. Czy warto? To już musi każdy sam sobie przekalkulować, ale moim zdaniem warto:yes:
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6992426
Fajna wyliczanka
Klient spalił 2100 m3 gazu i zapłacił 4800 zł
a następnie grzejąc pompą ciepła
zużył 4600 kWh za 1900 zł
Czyli paląc gaz potrzebował 21000 kWh a grzejąc pompą 4600 X cop około 4 ,6 = 21160 kWh
Trochę wysoki ( tendencyjny ) ten COP = 4,6 ,ale różnica w opłatach tak duża , że nawet niższy COP nie wiele zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6993112
Koledzy tutaj widzę podpowiadają, żeby raczej pójść w jedno urządzenie do ogrzewania i cwu - czyli pompa ciepła. Tak, w naszych warunkach takie urządzenia mogą pracować wydajnie i oszczędnie oraz ekologicznie.
Jeżeli jednak zdecydujesz się na kocioł gazowy i do tego na pompę ciepła do cwu to wiedz, że taka pompa odciąży kocioł w okresach letnich, przejściowych, albo takich zim jak teraz - kiedy nie zawsze trzeba ogrzewać, a jednak ciepła woda jest potrzebna codzienne. Kocioł wtedy nie pracuje, nie zużywa gazu, a pompa ciepła sama obie przygotowuje ciepłą wodę. Natomiast w zimie, kiedy pracuje kocioł pompa ciepła może spełniać rolę zasobnika na cwu.
Jeśli kocioł już wybrałeś to ja polecam do niego nową pompę ciepła vitocal 060A.
Poczytaj nieco więcej o zaletach tego urządzenia tutaj: http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej/vitocal-060-a.html
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6994171
A ja mam kolege co ma dom 150m2 przyzwoicie ocieplony, okna 3 szyby itd. Od listopada 2014 do listopada 2015 za gaz zaplacil 1950 zł. W tym CO, CWU i kuchenka. Dom w Poznaniu, rodzina 4 os.
Nie tylko PC PW jest super hiper bo jak dom dobrze ocieplony to i za gaz male rachunki.
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6994653
To by oznaczało, że przez cały rok zużył ok 7800kWh wraz z CWU i kuchenką;) Więc albo dom super energooszczędny, albo grzany do niskich temp lub/i wspomagany kominkiem...
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6994776
Ale jak weźmiesz wsp.konwersji z faktury to już wychodzi ponad 9000 kw.
No Ok, u mnie zapotrzebowanie wychodzi 18000kWh bez kuchenki, a płacę mniej i dlatego twierdzę, że czasami pompa zwraca się bardzo szybko. Prawda jest taka, że im dom bardziej energooszczędny tym ten czas zwrotu jest dłuższy, aż w końcu stanie się nieopłacalny. Ale to samo będzie w przypadku gaz vs czysty prąd.
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6994814
Ściany 20cm grafit, posadzka 23 cm grafit, dach 30 cm wełny. Także nie jakoś super ale zupełnie przyzwoicie.
Kominek (koza) była odpalona kilka razy dla klimatu a temp. w domu ok 22 stopnie.
Widocznie gazownia "podaje" odpowiednio kaloryczny gaz.
Ja osobiście mam PC i sobie chwale ale na tym wątku niektórzy przesadzają z tym wychwalaniem pomp nad wszystkie inne urządzenia.
Forscher jak masz gaz przy działce to ładuj kocioł gazowy, dobrze ociepl dom i ciesz się życiem :)
https://forum.murator.pl/topic/204872-pod%C5%82og%C3%B3wka-kocio%C5%82-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6994929
