Witam!
Mam pytanie odnośnie dobudowy garażu do postawionego już domu.
Dom postawiony jest w odległości 6,75 metra od granicy, natomiast garaż chciałbym postawić 1-1,5 metra od granicy na całą szerokość domu - jak na załączonym rysunku - na mapce 1 metr od granicy wrysowany (w domu zabudowany jest garaż jednak jest on zbyt mały).
Czy istnieje formalna możliwość aby doprowadzić to do skutku?
Ściana garażu w zamyśle bez jakichkolwiek okien - w garażu świetliki.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam Az
http://azz.com.pl/dz/dzialka.png
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/
- istnieje ! :
umotywowane pismo do Ministra o odstępstwo od przepisów budowlanych,
wcześniej : analiza istniejącego i projektowanego obszaru oddziaływania projektowanego obiektu.
- wchodzą oczywiście przepisy pożarowe ( w tym odległości od budynków ) i nie wiadomo do końca co z zjazdem drogowym ( ? ) dającym możliwość wjazdu na posesję w linii garażu ( Warunki zjazdu )
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934420
Obawiam się jednak jednak, że pismo do Ministerstwa to walka z wiatrakami i droga przez mękę.
Podobnie pewno sprawa też się ma jeśli w miejsce garażu postawić wiatę?
"nie wiadomo do końca co z zjazdem drogowym" tzn.?
Dobudowywać garaż o szerokości 3,5 metra (min. 3 od granicy) to kolejny wąski garaż wrr.
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934431
....następnie ją zabudować np. płytami OSB + ocieplić?
W zadnym razie. Będzie toto można "nazwać" przybudówką (rozbudową budynku) i potraktować jako samowole budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934445
Wychodzi więc na to właściwie, że albo wolno stojąca niezabudowana wiata do 50m2 (zamiast wolnostojącej można ją dobudować do domu?, tzn. dach odchodzi od ściany domu, a z drugiej strony oparty na słupach) albo nic (ewentualnie garaż do 35m2 - ale to mnie nie ratuje).
Jest jeszcze jakieś wyjście wg mojej mapki?
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934474
Azz
- nie. Normalna praktyka projektowa, aczkolwiek odpowiedz może być :
TAK lub NIE.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934513
Okej rozumiem, a jeśli chciałbym zrobić myk tak jak poniżej - tj. murowany garaż 35m2 - na zgłoszenie?
Tzn. w takich odstępach jak na mapce.
http://azz.com.pl/dz/dzialka2.png
Przejście pomiędzy bym sobie wykostkował a nad "przejściem" płyty poliwęglanowe położył czy coś w ten deseń ;).
Edit:
Dobudowa garażu 35m2 do domu chyba już nie przejdzie? Tzn. jedna ściana wspólna.
Dzięki!
Edytowane przez Azz
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934580
garaż to "obiekt budowlany". Najmniejsza odległość miedzy budynkami to 6 m ( ściany bez okien ) !
- jednym słowem dla określonej na mapie dł. = 675cm pozostaje Ci szerokość możliwego garażu ( bez odstępstwa ) = 375cm licząc po obrysie zewnętrznym i w lokalizacji bezpośrednio przy istniejącym budynku mieszkalnym.
- można spróbować przybliżyć się do 1,5m ( odstępstwo od przepisów ! ) przy tej dł. garażu
- w przypadku wiaty, możesz ją sobie realizować i do granicy, pamiętając, że minimalna odległość miejsca postojowego od granicy działki to 3m ! i 7m od okien i drzwi ( w tym okien i drzwi budynku sąsiedniego )
- Zgłoszenie / PnB - to tylko tryb postępowania administracyjnego - nie zmienia Warunków Technicznych jakim taki obiekt powinien odpowiadać, w tym jego lokalizacji na działce.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934838
Tiaaa.
Ściana bez otworów w wykonaniu jako oddzielenia p.poż. jest "przezroczysta" dla odległości od budynków, ale przy odległości mniejszej (3m i 4 dla okien, drzwi) od granicy - stroną staje się właściciel działki sąsiedniej.
Ps. Wiata nie musi być wolnostojąca - a garaż budowany na zgłoszenie i owszem.
Edytowane przez sSiwy12
Ps. dopisałem
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6934943
... jeśli obiekt jest dobrze zaprojektowany, nawet 1,5m od gr. działki to sąsiad jasne, że może stać się ( z automatu lub nie ) stroną postępowania.
i co z tego ? zablokuje inwestycję ? musiałby mieć do tego podstawę prawną, np. przesłanianie, dostęp do światła, hałas .... itp itp dlatego właściwe jest wykonanie analizy istniejącego / istniejących i projektowanego obszaru oddziaływania obiektu.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935108
Na taką budowę/rozbudowę będzie potrzebne pozwolenie na budowę - w trybie uproszczonym nie da się tego załatwić.
Czyli MPZP lub WZiZT, projekt budowlany (a to niemałe koszty) i na 100000000% sąsiad stroną.
Ps. "Nowy" obiekt będzie powodował objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu PB (nie było w tym zakresie zmian przepisów).
Gdyby mnie to przeszkadzało, to skutecznie zablokowałbym taką rozbudowę, bo min. nie będą zachowane dotychczasowe wymiary budynku w pasie o minimalnej szerokości 3m.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935136
.... odstępstwo od przepisów budowlanych daje "furtkę" dla tak, czy inaczej kształtowanej zabudowy ;)
a że nie można " w butach " wchodzić w działkę sąsiada - to oczywiste ... a nikt nie chce mieć "ślepej" ściany wzdłuż swojej granicy.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935164
Będę bardzo, ale to bardzo złośliwy :yes:
Czyli proponujesz procedurę, dla tego przypadku:
Inwestor zwraca się do architekta, ten występuje o odstępstwo, ale przedtem (bo musi) robi projekt, wszystkie uzgodnienia, sprawdza MPZP lub występuje o WZiZT.
Po jakimś czasie (raczej dłuuuuugiiiiim) z ministerstwa przychodzi odpowiedź i właściwy urząd nie wydaje zgody na odstępstwa.
Oczywiście inwestor stracił tylko czas, bo architekt, te wszystkie czynności wykonał za 0zł.;)
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935184
Jest to możliwe - przepisy dopuszczają taką lokalizację.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935231
Panowie pytanie zakładamy ten garaż jako budynek wolnostojący nieogrzewany nieocieplony bez instalacji elektrycznej czy potrzebna jest charakterystyka energetyczna takiego budynku?
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935270
sSiwy12 - nie jesteś złośliwy :)
- … nie Urząd wydaje zgodę na odstępstwo, tylko Minister Infrastruktury i Rozwoju, dając następnie upoważnienie Prezydentowi Miasta do wyrażenia zgody na odstępstwo ( lub nie ).
- nic takiego nie napisałem, aby opracowywać Projekt Budowlany wcześniej, co najwyżej Projekt Koncepcyjny wraz z analizą danych z działki ( pod kątem obszaru oddziaływania, który i tak jest WYMAGANĄ analizą do Projektu Budowlanego ) dla sformułowania dopiero Wniosku o odstępstwo.
- „ materiałami ” wyjściowymi do projektowania są :
1. wytyczne Inwestora : w tym przypadku chęć realizacji garażu pomiędzy istniejącym budynkiem, a granicą działki
2. Warunki Zabudowy lub Wypis i Wyrys z Planu Miejscowego
3. mapa do celów projektowych ( na etapie Projektu Koncepcyjnego : mapa zasadnicza - nie koniecznie zaktualizowana przez geodetę )
4. odstępstwo ( jeśli idziemy tą „drogą” )
„ Jest to możliwe - przepisy dopuszczają taką lokalizację ” - niestety nie !
- podaj mi przepis, który dopuszcza taką lokalizację w „ostrej granicy” dla tego konkretnego przykładu
§ 12.ust.3 p.4 dopuszcza zabudowę 1,5m od granicy działki ale : „ uwzględniając przepisy odrębne ( obszar oddziaływania ) oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273,” i dla
„ budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
- wg załącznika Azz mamy obiekt o dł. 7m bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, co nie daje szans na uzyskanie PnB.
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935296
Nie.
W zasadzie w przypadku zgłoszenia (garaż do 35m2) cały tryb jest uproszczony i nie jest potrzebny projekt budowlany (jako taki).
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935297
- odp. jest w Ustawie z dn. 29 sierpnia 2014r. „o charakterystyce energetycznej budynków ” ...
https://forum.murator.pl/topic/204886-dobudowa-gara%C5%BCu/#findComment-6935306
