co to znaczy tradycyjnego? Parterowy z poddaszem użytkowym? Kostka?
Jeżeli te domy są o podstawie kwadratu lub prostokąta o niewiele różniących się bokach to parterówka przy tej samej powierzchni i grubości izolacji jest mniej energooszczędna.
https://forum.murator.pl/topic/204900-parter%C3%B3wka-bardziej-energooszcz%C4%99dna/#findComment-6934802
zgadza się - parterówka 150m2 będzie mniej energooszczędna niż dom z poddaszem/ dwupoziomowy o takim samym metrażu z prostej przyczyny - w parterówce będzie większa powierzchnia ścian/podłóg/sufitów zewnętrznych.
Te różnice trzeba by wyrównać lepszą izolacją ;)
https://forum.murator.pl/topic/204900-parter%C3%B3wka-bardziej-energooszcz%C4%99dna/#findComment-6934927
"Ogólnie utarło się" to trochę mało. Tak jak pisał drapek, jeśli taka sama bryła może być dla domu parterowego i piętrowego, to oczywiście ten parterowy jest trudniejszy do osiągnięcia tych samych parametrów, co w piętrowym. Zazwyczaj planując dom zaczynamy od ustalenia jaką potrzebujemy powierzchnię do życia. Jeśli w jednym wariancie cała powierzchnia będzie przylegać do gruntu, a w drugim będzie rozłożona na 2 kondygnacje, to wnioski same się nasuwają.
Zwłaszcza, że Polacy często decydują się na parterowy z poddaszem użytkowym, którego bryła może niewiele różnić się od domu parterowego.
https://forum.murator.pl/topic/204900-parter%C3%B3wka-bardziej-energooszcz%C4%99dna/#findComment-6935414
Dużo czynników może na to wpływać, dlatego trudno tak ocenić z góry czy taki dom będzie bardziej energooszczędny.
Możesz sobie obejrzeć różne projekty takich domów, np. pracownia architektoniczna Dobre Domy ma sporo takich, ale w innych też znajdziesz masę tego. Ogólnie raczej utarło się, że właśnie bardziej zwarte domy, czyli takie z poddaszem czy piętrowe, są cieplejsze.
Denna reklama i bzdurne tezy. Nie znasz się to ucz się.A nie głoś własnych prawd objawionych.
Jeśli chcesz mieć najoszczędniejszy budynek to przy stałej kubaturze budynku dom powinien być kulą. Ale z przyczyn technologicznych i kulturowych nie praktykuje się takiego budownictwa.
https://forum.murator.pl/topic/204900-parter%C3%B3wka-bardziej-energooszcz%C4%99dna/#findComment-6935432
Motki termiczne -chociażby stąd kula jest good.
Dom powinno się raczej liczyć całościowo, może się okazać że wskaźniki będą wyższe w 100m2 domu i wyjdzie obciążenie ile ?
15 W/m2 a sumaryczne będzie 1,5 kW.. źle ? u mnie licząc po podłodze będzie ile ? 270 m2 ? licząc trzy poziomy, z piwnicą włącznie..
owszem też koło 1,5 kW obciążenie .. ale gęstość zysków - bytowych mniejsza, lepsze wskaźniki blisko 3x .. ale
Bardziej będzie się dla mnie liczył dom jako sztuka - nie jako zbiór elementów m2 ..
Chodził bym na kuczkach i jeszcze lepsze wyszły by W/m2 .. czy oto chodzi ? być może ..
Łatwiej w mniejszym domu o zagęszczenie zysków bytowych . co przy 100m2 może okazać się iż dom zupełnie radzi sobie bez ogrzewania ..
Naszkicowałem mniej lub więcej - jak podchodzę do tematu.
https://forum.murator.pl/topic/204900-parter%C3%B3wka-bardziej-energooszcz%C4%99dna/#findComment-6935485
Myślicie, że dom parterowy może być bardziej energooszczędny od tradycyjnego?
Jak to wygląda w praktyce i czy w ogóle warto brać parterówkę pod uwagę również z innych względów?
Chodzi Ci o cenę w której masz się zmieścić czy o grubość izolacji, która w obu przypadkach musi być ta sama ?
Jeśli to drugie to parterówka będzie gorsza, jeśli to pierwsze to już nie tak łatwo stwierdzić. Choćby dlatego, że dom z poddaszem użytkowym musi być "większy" o przestrzeń wydzieloną na schody (zarówno na parterze jak i na piętrze).
W moim przypadku - ale buduję bardzo nietypowo - chyba droższy okazałby się dom z poddaszem użytkowym.
https://forum.murator.pl/topic/204900-parter%C3%B3wka-bardziej-energooszcz%C4%99dna/#findComment-6935930
