Andrzejzs 10.07.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Ogarneły mnie watpliwości jaka ma byc optymalna grubośc podłgo na gruncie. Chudy beton ma u mnie 10 cm. Kwestia otwarta jaka ma być grubość styropianu i wylewki cz 5 cm styropanu i 5 cm wylewki wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.07.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Wylewkę zazbroiłbym siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 10.07.2004 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Bio napisał: Wylewkę zazbroiłbym siatką Jaką masz grubośc wylewki i styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 10.07.2004 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Czy nikt nie ma doświadczen w tym wzgledzie? Wartości styropianu i wylewki po 5 cm czyli razem 10 mam w projekcie. Spotkałem sie z opinią że to może byc za mało że podłoga może byc zimna. Czy są osoby które przeżyły juz zime z podłoga o podobnych parametrach?Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.07.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Właśnie tak miałem jak Ty. 5 cm styropianu, potem wylewka zbrojona 5 cm i na to na Atlasie terakota. Mam tak zrobione w firmie w częsci socjalno-biurowo-magazynowej. Zrobiłem to 4 lata temu i jak do tej pory wszystko jest oki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 10.07.2004 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Dzięki za słowa otuchy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.07.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Aha. Ten styropian był twardy, taki do posadzek. M 20, czy 25. Tutaj nie pamietam, ale był twardszy niż ten na ściany. I jeszcze jedno. Beton był robiony w betoniarce. Jako kruszywo był piasek, taki trochę grubszy, ale siany, płukany, ze żwirowni. Na betoniarkę dawałem worek cementu (50kg). I tutaj zrobiłem błąd. Należało dać go z 10 kg na betoniarkę więcej. Betoniarka 150 litrów. Ale wybrnąłem z tego tak, że przed kładzeniem terakoty pomalowałem to dwa razy unigruntem atlasu. Czym niestety kruszywo drobniejsze, tym więcej trzeba cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maag 10.07.2004 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Moim zdaniem 5 cm styropianu to zdecydowanie za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 11.07.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 ale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.07.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 10 cm chudego, 10 cm styropianu FS20, 4-5 cm wylewki zbrojonej siatkąmetalową. Pilnowac żeby nie zrobili cienszej wylewki (miejscami),zrobic tez dylatacje w wylewce, np. paskami styropianu po 0.5 cm. hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 11.07.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Ogarneły mnie watpliwości jaka ma byc optymalna grubośc podłgo na gruncie. Chudy beton ma u mnie 10 cm. Kwestia otwarta jaka ma być grubość styropianu i wylewki cz 5 cm styropanu i 5 cm wylewki wystarczy? optymalna grubość podłoża na gruncie to 18 cm czyli 2 x styropian 5cm i jastrych 8 cm lecz gdy nie ma innej możliwości minimalna warstwa styropianu to 5 cm i 5 cm jastrychu poniżej 5 cm styropian nie uchroni od przenikania chłodu z gruntu a powyżej 10 cm wcale lepiej nie izoluje proszę pamiętać o odpowiedniej grubości jastrychu na styropianie czyli im grubszy styropian tym grubsza warstwa jastrychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 11.07.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Janzar mam do ciebie pytanie.Zagruntowałem chudziaka dysperbitem i na to właśnie gościu kładzie papę termozgrzewalną. W poniedziałek skończy i położy folię. był też hydraulik i powiedział mi, że będzie szło dużo rur w podłodze i tak się zastanawiam czy nie dać zamiast styropianu keramzytu bo będe musiał ciąć styropian na rury ( podejrzewam, że powstaną mostki termiczne a może się mylę?) - gr. max. styropianu to 8cm. Gość który będzie robił wylewkę z mixera nigdy nie robił tego na keramzycie i mnie zbija z tematu na korzyść styropianu. Moje pytanie: czy robiłeś wylewkę na keramzyt i jak się to robi bo ja nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.07.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 poniżej 5 cm styropian nie uchroni od przenikania chłodu z gruntu a powyżej 10 cm wcale lepiej nie izoluje Więcej styropianu izoluje gorzej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morawa 11.07.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 poniżej 5 cm styropian nie uchroni od przenikania chłodu z gruntu a powyżej 10 cm wcale lepiej nie izoluje Więcej styropianu izoluje gorzej? Jezier ty klaunie lepiej nic nie pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.07.2004 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Dla kogo lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 11.07.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Janzarowi chodziło raczej o to, że powyżej 10cm styropianu dokładanie kolejnych centymetrów praktycznie niewiele już zmienia, poza tym, że podwyższa koszt całej operacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 11.07.2004 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Janzar mam do ciebie pytanie. Zagruntowałem chudziaka dysperbitem i na to właśnie gościu kładzie papę termozgrzewalną. W poniedziałek skończy i położy folię. był też hydraulik i powiedział mi, że będzie szło dużo rur w podłodze i tak się zastanawiam czy nie dać zamiast styropianu keramzytu bo będe musiał ciąć styropian na rury ( podejrzewam, że powstaną mostki termiczne a może się mylę?) - gr. max. styropianu to 8cm. Gość który będzie robił wylewkę z mixera nigdy nie robił tego na keramzycie i mnie zbija z tematu na korzyść styropianu. Moje pytanie: czy robiłeś wylewkę na keramzyt i jak się to robi bo ja nie mam pojęcia. odpowiem po koleji ****dysperbit tak lecz niekoniecznie,papa jest izolacją przeciwwilgociową ****papa termo na zakład zgrzewana czyli zużycie od 1,20 do 1,30 zakład też na sciany ok 8 cm ****folia budowl. 0,15 lub 0,20 jako dystans miedzy papą i styropianem ****styropian należy dać w dwóch warstwach np.5 i 3 cm z przesunięciem ****folia na styropian jako warstwa poślizgowa keramzyt jest droższy od jastrychu cementowego na styropianie i trudniejszy w obróbce przy uzyskaniu wymaganej gładzi i rowności podłoża minimalna grubość jastrychu to 6 cm z włóknem polipropylenowym w twoim przypadku plastyfikator do jastrychu to juz standard pozdrawiam Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-356769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 12.07.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 my prawdopodobnie będziemy mieli tak:- chudy beton ok 10 cm zbrojony siatką z prętów fi 6 (wylany równo ze ścianami fund - właśnie to zrobiliśmy)- papa (2 lub 3 x)- styropian 10 cm- wylawka zbrojona siatką z prętów fi 3,5 - grybości 4 cm- płytki lub parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-357057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 12.07.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Oczywiscie zapomialem ze ja tez mam pape na chudym betonie (pod styropianem) - 2 x na lepiku hej - Krzysiek PS choc tak ogólnie uwazam ze zbrojenie chudego betonu za malo sensowne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-357074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.07.2004 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Janzarowi chodziło raczej o to, że powyżej 10cm styropianu dokładanie kolejnych centymetrów praktycznie niewiele już zmienia, poza tym, że podwyższa koszt całej operacji. Ja położyłem 14 dlatego, że jednak daje coś. Z moich obliczeń wyszło, że dodatkowe 4 cm to koszt 955 zł, a roczne oszczędności na ogrzewaniu to 280 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20491-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-357779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
