Proszę o pomoc w następującej kwestii. Domek parterowy z użytkowym poddaszem 95 m kwadratowych. Ogrzewanie gazowe. W tym roku w salonie na dole zainstalowałem piec kominkowy, popularną kozę + zewnętrzny komin dwuścienny.
Po rozpaleniu , przyjemne ciepło rozchodzi się po pomieszczeniach na dole (brak drzwi) i ... tu pojawia sie problem. Poddasze zimne jak cholera. Wiodą tam skręcane schody - jest to jedyny otwór, łączący dół z poddaszem. Pewny byłem, że skoro ciepłe powietrze lżejsze jest od zimnego, ciepło będzie również na górze, lecz tak nie jest. Różnica temperatur wynosi nawet 8 stopni (!) Ocieplenie jest zrobione poprawnie. Czy ktoś ma pomysł jak wymusić obieg powietrza, by nie być zmuszonym dogrzewać gazem?
https://forum.murator.pl/topic/204912-zimne-poddasze-poprawne-ocieplenie/
Nawet jeśli jest wykonane źle, to dlaczego ciepłe powietrze nie wędruje na poddasze przez otwór klatki schodowej?
mam 2 propozycje rozwiązań:
1. przestaw piec i komin koło schodów, pewnie więcej ciepła pójdzie do góry - nie napisałeś gdzie stoi piec
2. wymień na piec na pellet z możliwością dystrybucji powietrza
https://forum.murator.pl/topic/204912-zimne-poddasze-poprawne-ocieplenie/#findComment-6936349
Witam.
... punkt trzeci ... najlepiej jeszcze kup ten piec od udzielającego ostatniej wypowiedzi ... efekt będzie ten sam, ale za to będzdziesz miał nowy piec :D
Powiedz nam jaka jest róznica temperatury pomiędzy dołem a górą ... jeżeli będzie wynosić w granicach 6-8 stopni, to normalne zjawisko.
Ale można na to coś poradzić ... zrób drugi otwór pomiędzy parterem a poddaszem użytkowym ... może to być odcięty kanał wentylacyjny, gdzie jego wlot zrobisz przy suficie na parterze, a wylot na piętrze (poddaszu). Nad wylotem ma być odcięcie.
Ruszysz tym sposobem ogromne masy powietrza w domu, dotąd nieruchawe za bardzo ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/204912-zimne-poddasze-poprawne-ocieplenie/#findComment-6936446
Rozumiem, ze to żarty. Dopiero co kupiłem kozę kominkową i zamontowałem komin. Jakże mógłbym teraz to przenosić?! :rolleyes:
Forest-Natura - dzięki za poświęcony czas. Różnica wynosi właśnie około 7 stopni. Nie pojmuję, dlaczego uważasz to za normalne. Twój pomysł odcięcia kanału wentylacyjnego, choć zapewne dobry, w grę nie wchodzi, ponieważ ... w moim domu nie ma kanałów wentylacyjnych :confused: nie pytaj dlaczego. Czy jak przekuję dekę nad kozą i zamontuję anemostat, to skutek bedzie podobny?
Edytowane przez kombiii
https://forum.murator.pl/topic/204912-zimne-poddasze-poprawne-ocieplenie/#findComment-6936673
Witam.
Taka dziura na pewno pomoże. Tylko musi być na tyle duża (co najmniej 120-150 mm, 14x14 / 15x15 lub nawet większa) żeby przyniosło to faktycznie porządany efekt.
Ciepło poleci do góry i zacznie wypychać w dół, klatką schodową powietrze zimniejsze, które będąc cięższym, swobodnie się temu zjawisku podda. Zrobisz tym samym naturalną pompę cyrkulacyjną w domu.
Róznica temperatur pomiędzy ogrzewanymi i nie ogrzewanymi pomieszczeniami w domu o której piszę, spowodowana jest właśnie brakiem cyrkulacji powietrza pomiędzy kondygnacjami lub pomieszczeniami i wynosi właśnie te 6-8 stopni. Mierzyłem wielokrotnie w przeróżnych domach. Po umożlwieniu przepływu powietrza będzie oscylować w granicach 2-3 stopni. Jeżeli umożliwi się całkiem swobodną cyrkulację (np. domy z antresolami) to róznica temperatur się odwraca - na górze robi się o kilka stopni więcej.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/204912-zimne-poddasze-poprawne-ocieplenie/#findComment-6936710
Forest-Natura - Twoje rady są bardzo cenne - skorzystam z nich - dziękuję.
Liwko, spokojnie, w oknach na dole są zamontowane nawiewniki, zamontowałem również czujnik czadu. Dodatkowo, gdy koza pracuje, zawsze któreś z okien jest rozszczelnione. Nikt tego nie odebrał, bo to domek letniskowy, rozbudowany na domek mieszkalny :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/204912-zimne-poddasze-poprawne-ocieplenie/#findComment-6937192
Rozszczelnienie okna, nawiewniki; czyli wiemy już którędy świeże powietrze ewentualnie wchodzi. Pozostaje ustalić którędy wychodzi, bo przecież nie masz w domu dużego nadciśnienia.
Kominem! :)
https://forum.murator.pl/topic/204912-zimne-poddasze-poprawne-ocieplenie/#findComment-6937317
