dzinks0 29.10.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Wczoraj podłączyłem elektronikę i zakończyłem zabawę po przeróbkach z moim wymiennikiem. A o to rezultaty: 1 - zimna woda z przyłącza 2 - woda po odbiorze ciepła z szarych ścieków trafiająca do zasobnika 3 - szare ścieki z prysznica 4 - szare ścieki do kanalizacji Walczyłem ze średnicą rury wymiennika i okazało się całkiem odwrotnie niż zakładałem na początku. Z podanych temp. można łatwo wyliczyć sprawność tego wymiennika, pozostawiam to wam, ja natomiast cieszę się ilością ciepła zawróconego z powrotem do zasobnika. Myślę, że uzyskałem zakładany na początku (trzy lata temu ) efekt. czy ilosc przeplywajacej wody cieplej jest znaczaco wieksza niz zimnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6948313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 29.10.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 (edytowane) czy ilosc przeplywajacej wody cieplej jest znaczaco wieksza niz zimnej ? Nie, przepływy są na stałym i tym samym poziomie. Czyli tyle wody ile leci z prysznica tyle samo wody z przyłącza idzie do zbiornika poprzez wymiennik. Edytowane 29 Października 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6948729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.10.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Z całym szacunkiem,ale co z wanną,zmywarką,pralką.To są twórcy zrzutu ciepłych szarych ścieków a nie prysznic czy zlew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6949637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 30.10.2015 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 pytam poniewaz niewazne czy biore prysznic, czy w umywalce lub zlewie to nigdy uchwyt niejest w pozycji 50/50, zawsze tej cieplej jest wiecej, a co zatym idzie i strumienie wody sa inne. Latwo wiec zauwazyc ze to nieproblem zeby wiekszy cieply strumien wody szarej ogrzal mniejszy strumien zimnej wody-wolniej przeplywal, a wiec suma energi nie bedzie taka sama. Zmnijeszajac strumien wody zimnej jeszcze bardziej zwiekszyla by sie temp wody zimnej po ogrzaniu. wiec mierzac sama temp i liczac sprawnosc otrzymujemy zludne wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6949734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.11.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 pytam poniewaz niewazne czy biore prysznic, czy w umywalce lub zlewie to nigdy uchwyt niejest w pozycji 50/50, zawsze tej cieplej jest wiecej, a co zatym idzie i strumienie wody sa inne. Myślę, że nie bardzo przeanalizowałeś schemat tej instalacji zaprezentuję jeszcze raz poniżej. To proszę wyjaśnij skąd weźmie się różnica w przepływach skoro tyle samo wpływa do zbiornika i tyleż samo musi wypłynąć w tym samym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 02.11.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Myślę, że nie bardzo przeanalizowałeś schemat tej instalacji zaprezentuję jeszcze raz poniżej. To proszę wyjaśnij skąd weźmie się różnica w przepływach skoro tyle samo wpływa do zbiornika i tyleż samo musi wypłynąć w tym samym czasie. na schemacie niezaznaczono wody zimnej - tej mieszanej z woda z bojlera. Chyba nie biezesz prysznica tylko goraca woda? Ja odkrecam tak ze czesc leci zimnej a czesc goracej i sie mieszaja, i to dopiero idzie do sciekow. Wiec odzyskujesz cieplo z mieszanki goracej i zimnej a nie tylko z goracej. W twoim przypadku mierzysz temp wody goracej, a powinienes tej mieszanki w sluchawce prysznicowej. ale jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Powinno być coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.11.2015 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Tak Barth, jesteś szybki jak strzała. Chyba już wiem dzinks0 skąd Twoja wątpliwość. Tak masz rację przy ustawieniu 50/50 przepływy są różne. Ale jednak zwróć uwagę na rys 1 jak następuje przepływ zimnej i ciepłej wody. Do np. kąpieli przy przepływie przez prysznic 50/50 potrzeba przy obecnej temp. zimnej wody na poziomie 10 stopni potrzeba ciepłą wodę o temp. 70 stopni aby wypadkową otrzymać na poziomie 40 stopni. I tu faktycznie widać, że jest to bardzo nie korzystna sytuacja bo z wymiennika na powtórne podgrzanie idzie woda podgrzana tylko o 20 stopni. Dodatkowa zimna woda mieszana w baterii bardzo psuje nam cały ten bilans według połączenia jak na rys.1 Aby jednak sprawa powróciła do pierwotnej sytuacji, czyli jak najbardziej korzystnej, trzeba zmienić nie co inny sposób podłączenia jednak dalej w sytuacji 50/50. Przyjrzyj się rysunkowi nr.2 Tam przepływy są identyczne. A w tej sytuacji aby otrzymać wypadkową wodę o temp. 40 stopni do kąpieli potrzeba w zbiorniku mieć wodę o temp. nie 70 stopni a 50 stopni zakładając jak na wcześniejszych zdjęciach, ze woda po wymianie ma 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.11.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Z całym szacunkiem,ale co z wanną,zmywarką,pralką.To są twórcy zrzutu ciepłych szarych ścieków a nie prysznic czy zlew.Tu mogli byśmy trochę po polemizować. Wanna. Choć jestem staromodny nie posiadam wanny , choć mój dobry znajomy ją posiada, ale po rocznej eksploatacji nowo wybudowanego budynku coraz mniej z niej korzysta. Z tego jednak co się zorientowałem wiele osób przestaje korzystać z wanny. Ale jest to każdego wolny wybór. Pralka. Tego odbiornika ciepła zbyt bym nie demonizował, wszak większość rzeczy pierze się w max 30 stopni a więc pralka do kanału wyrzuci max 25 stopni Zmywarka Tu faktycznie w kanał idzie nawet gorąca woda ale: Brak piwnicy jest dużą przeszkodą na ustawienie baniaczka, Bez piwnicy ani rusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Tu mogli byśmy trochę po polemizować. Wanna. Choć jestem staromodny nie posiadam wanny , choć mój dobry znajomy ją posiada, ale po rocznej eksploatacji nowo wybudowanego budynku coraz mniej z niej korzysta. Z tego jednak co się zorientowałem wiele osób przestaje korzystać z wanny. Ale jest to każdego wolny wybór. Pralka. Tego odbiornika ciepła zbyt bym nie demonizował, wszak większość rzeczy pierze się w max 30 stopni a więc pralka do kanału wyrzuci max 25 stopni Zmywarka Tu faktycznie w kanał idzie nawet gorąca woda ale: Brak piwnicy jest dużą przeszkodą na ustawienie baniaczka, Bez piwnicy ani rusz. Zmywarka posiada wymiennik ciepła i raczej nie zrzuca gorącej wody. Co do piwnicy - niepotrzebna. Patrz na mój wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.11.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Co do piwnicy - niepotrzebna. Patrz na mój wymiennik.Gdzie zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=294119&d=1418631639 więcej info: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6705763&viewfull=1#post6705763 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.11.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Przejrzałem, jednak mam mieszane uczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Co jest wg ciebie nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.11.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Co jest wg ciebie nie tak ? Mo.że zbyt mało izolacji .Dałem resztki styropianu z budowy zalane dwuskładnikową PUR, 30-40cm izolacji. Tak jak u Ciebie zaraz za krawędzią fundamentu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Mo.że zbyt mało izolacji .Dałem resztki styropianu z budowy zalane dwuskładnikową PUR, 30-40cm izolacji. Tak jak u Ciebie zaraz za krawędzią fundamentu . Cały widoczna część wymiennika została później opatulona styropianem grafitowym. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=310292&d=1427456593http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=310292&d=1427456593 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.11.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 (edytowane) Co jest wg ciebie nie tak ?Będzie chyba to trochę działać jak osadnik. Wężownicę z nierdzewki na Twoim miejscu dałbym z dużym luzem od ścian zewnętrznych. Edytowane 2 Listopada 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.11.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Ten osadnik spowoduje lepszy odbiór ciepła, zarówno z pralki, ew. zmywarki, wanny itp. Przepuszczając przez niego zimną wodę wodociągową odzysk będzie następował nawet podczas nabierania zimnej wody na kawę, herbatę czy na rosół. Wstępnie ogrzana woda zaoszczędzi mi parę złotych na jej późniejsze podgrzanie czy to przez kuchenkę indukcyjną czy czajniku elektrycznym. Nie mówiąc o prysznicu, wannie, pralce itp. JEśli natomiast zasobnik okaże się zbyt duży, to w środek włożę zaślepioną rurę fi 200 lub 250 i zasypię piaskiem. Wtedy wymiana ciepła będzie bardziej dynamiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 03.11.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Ten osadnik spowoduje lepszy odbiór ciepła, zarówno z pralki, ew. zmywarki, wanny itp. Przepuszczając przez niego zimną wodę wodociągową odzysk będzie następował nawet podczas nabierania zimnej wody na kawę, herbatę czy na rosół. Wstępnie ogrzana woda zaoszczędzi mi parę złotych na jej późniejsze podgrzanie czy to przez kuchenkę indukcyjną czy czajniku elektrycznym. Nie mówiąc o prysznicu, wannie, pralce itp. JEśli natomiast zasobnik okaże się zbyt duży, to w środek włożę zaślepioną rurę fi 200 lub 250 i zasypię piaskiem. Wtedy wymiana ciepła będzie bardziej dynamiczna. uwazam ze kolektor1 i Barth3z oboje macie racje bo oboje macie rozne systemy. jednen System na biezaco odzyskuje, drugi to taki 'odstojnik'-powolny odzyskiwacz. > kolektor1, teraz to mi jak najbardziej pasuje. osobiscie uzylbym takiego wymiennika tylko tam gdzie wlasnie na biezaco jest pobor i spuszczczanie wody- czyli prysznic. Wanna, zlewozmywaki czasami sie zatyka i potem dopiero spuszcza. Czasami jesdnak leci na biezaco. Wiec tu chyba niema sensu dawac tego wymiennika > Barth3z, caly czas bylem przekonany ze ten wymiennik masz na zewnatrz domu. A dopieo teraz widze ze w srodku. Sam niewiem co myslec o tym wymienniku gdzie tylko jedna warstwa oddziela go od sciekow. Osobiscie dodalbym jeszcze ogrzewanie powietrza zimnego-tak jak ma nydar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.11.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 > Barth3z, caly czas bylem przekonany ze ten wymiennik masz na zewnatrz domu. A dopieo teraz widze ze w srodku. Sam niewiem co myslec o tym wymienniku gdzie tylko jedna warstwa oddziela go od sciekow. Osobiscie dodalbym jeszcze ogrzewanie powietrza zimnego-tak jak ma nydar. Kiedyś o to samo pytałem jaska. Odpowiedział dość sensowanie, mianowicie, kiedy dojdzie do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, to ciśnienie wody będzie parło na zewnątrz i nie ma szans, żeby zanieczyszczenia wody szerej (nie mylić ze ściekami) przedostały się do tej wody. Poza tym, w momencie rozszczelnienia instalacji nie mamy wody w kranie, więc z niej nie korzystamy. Myślę, że to jest zabezpieczenie. Co do ogrzewania powietrza ciepłem z wody szarej, to uważam, że w moim przypadku to czysta strata. Mam już GWC + reku. Ogrzewanie powietrza na wejściu do rekuperatora nic nie da oprócz wyższej temperatury wyrzucanej w rekuperatora. Dobre byłoby to tylko w sytuacji w której te powietrze zasilałoby pompę ciepła do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/3/#findComment-6951854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
