dawid blasiak 08.11.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 (edytowane) Witam, czytam i mam takie pytania gdyż sam się swego czasu interesowałem takim odzyskiem ciepła Witaj Co mam na myśli? Otóż to, że jeżeli przy tych samych przepływach muszą się zgadzać temperatury, czyli: jeżeli z szarej wody odzyskujemy (38,3-18,1=20,2) to również o tą samą wartość podniesiemy temp. wody zimnej z przyłącza (31,1-10,1=21) czyli jeżeli schłodzimy szarą wodę to o tą samą wartość podgrzejemy zimną z przyłącza. Tylko tyle możemy z tych wszystkich temp. wywnioskować. Natomiast zdradzę jaka była temp. wody wylatująca z prysznica, to około 43 stopnie. Ponieważ lała się w części po mnie, po ścianie brodzika i samym brodziku, normalne jest, ze nim trafiła do wymiennika uzyskała już tylko temp. 38,3 stopnia reszta poszła na ogrzanie ścian i powietrza w kabinie brodzika. Z tego co piszesz uzyskujesz sprawność wymiany na poziomie ponad 100% (pomijając błędy pomiarowe około 100%) jest to sprawność chwilowa, ile czasu potrzeba aby wymiennik nabrał takich temperatur od momentu odkręcenia ciepłej wody pod prysznicem? Po przeliczeniu całkowitej sprawności zyski będą sporo mniejsze. hm...43 stopnie pod prysznicem...u mnie to wywołuje oparzenia, jednak dla mojej żony to normalna temperatura prysznica więc potwierdzam da się to przeżyć Jak oszacowałeś dzienne zużycie na poziomie 150 litrów CWU o temp około 43 stopni ? bo dla mnie i mojej 2+2 osobowej rodziny to byłby niezły wynik obecnie zużywamy niecałe 100m3 wody rocznie w ogóle a 150 litrów ciepłej to prawie 60m3 Dla mnie wiarygodniej by wyglądało gdyby to było 100 litrów wody dziennie o temp wejścia do rekuperatora ( właśnie masz to opomiarowane, zdradź jaka jest średnia temp wody wchodzącej do wymiennika ) ale ja osobiście przyjął bym gradient odzysku na poziomie 16 stopni i sprawność układu na poziomie 60%-70% ( tutaj zależy od obserwacji ). Tylko ty masz ten układ opomiarowany i tylko ty możesz podstawić wartości rzeczywiste a nie chwilowe A na marginesie opiszę moją wizję odzysku ciepła ze ścieków. wg mnie ścieki powinny trafiać do zbiornika z którego za pomocą wymiennika ciepło odbierałaby pompa ciepła. Dlaczego? - skuteczny odzysk nawet z temp ścieków na poziomie 10-12 stopnie - energię można akumulować w buforze - wysoka sprawność procesu Pozdrawiam Edytowane 8 Listopada 2015 przez dawid blasiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6955404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.11.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Nie wolno obniżać temperatury ścieków, bo POŚ'ka nie będzie działać. A układ z pompą ciepła można wykorzystać w zbiorniku wody deszczowej. Montujesz zbiornik betonowy o poj. 10-12m3 i zatapiasz w nim dolne źródło w postaci wężownic. Dla lepszej efektywności może dorzucić dodatkową wężownicę podłączoną do solarów. W zimie solary nie potrafią podgrzać cwu, więc nie pracują, ale mogą podgrzać wodę w takim zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6955425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.11.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 (edytowane) Za CWU płacę rocznie około 350-400zł Ale. W tym momencie jeżeli to prawda, to kolektory na dachu do CWU, nie mają już kompletnie najmniejszego sensu. Może nie powinienem tego pisać ale do takiego wniosku doszedłem już parę lat temu gdy zabrałem się za konstrukcję tego wymiennika. Myślałem że z prysznica wypływa 31,1, a w kanał idzie 18,1, czyli odzyskujesz 13. A tu jednak wychodzi, że odzyskujesz 20, masz niedokładne te termometry, kąpiesz się w gorącej wodzie, a pisanie po pijaku się nie sprawdza. Tak, czy siak, odzyskanie 20stC to około 66% sprawności całego systemu, więc koszt ogrzania całej CWU do wszystkich celów spadnie przez to o około połowę. Czy to się potwierdza? Tak to się potwierdza. To jest prowokacja wobec kol.Kolektora:D Nie, nie odbieram tego tak, bo nie ja łapię i naciągam klientów a oni sami do mnie dzwonią. Z tego co piszesz uzyskujesz sprawność wymiany na poziomie ponad 100% (pomijając błędy pomiarowe około 100%) jest to sprawność chwilowa, ile czasu potrzeba aby wymiennik nabrał takich temperatur od momentu odkręcenia ciepłej wody pod prysznicem? Po przeliczeniu całkowitej sprawności zyski będą sporo mniejsze. No, nie, jak niby mógłbym uzyskać 100% odzysku. Na podanym przykładzie aby odzyskać 100% musiał bym: uzyskac temp (4) czyli wylotu ścieków do kanalizacji na poziomie temp. zimnej wody z przyłącza (1). Jeżeli były by one na poziomie 10 stopni to tylko wtedy odzyskał bym 100%. ale temp. wody z przyłącza jest 10 stopni a temp. wyrzucanych ścieków do kanalizacji jest 18. A więc tracę bezpowrotnie te 8 stopni.A więc odejmij od 100% te bezpowrotnie tracone 8 stopni. Co do uzyskania tej chwili zwłoki aż do stabilizacji tego układu. Jest to krótki układ, bo wymiennik ma około jednego metra rury kanalizacyjnej i średnicy 110mm, a więc i małej pojemności, tym akurat się nie przejmuję. Wyniki podaję po pełnej stabilizacji układu. Twierdzisz, że podczas stabilizacji jeszcze trochę tracę, mógł bym się z Tobą zgodzić gdybym nie miał na rurce obok elektroniki zamontowanego wodomierza. Zastosowanie naczynia wzbiorczego, stosunkowo dużego na moich zbiornikach, bo i tak taki układ zawsze ich wymaga niweluje a wręcz poprawia sprawność. Celowo nie opisuję tego zjawiska podając wyniki tylko w momencie gdy układ jest stabilny przy takich samych przepływach. hm...43 stopnie pod prysznicem...u mnie to wywołuje oparzenia, jednak dla mojej żony to normalna temperatura prysznica więc potwierdzam da się to przeżyć Jak słusznie ktoś zauważył wcześniej inaczej odczuwamy tą samą temp. w wannie całkowicie się w niej zanurzając a całkiem inaczej gdy jest to prysznic. Ma również znaczenie jak jest w prysznicu rozłozony strumień wyplywający. Jak oszacowałeś dzienne zużycie na poziomie 150 litrów CWU o temp około 43 stopni ? bo dla mnie i mojej 2+2 osobowej rodziny to byłby niezły wynik obecnie zużywamy niecałe 100m3 wody rocznie w ogóle a 150 litrów ciepłej to prawie 60m3 Zauważ, że tą wartość podał Przemek gdzie ja tylko go nie co poprawiłem. Liwko podaje cenę roczną za podgrzanie wody, a włściwie to tak na prawdę to nikt nie wie ile faktycznie tej ciepłej wody zużywa. Ponieważ w całym tym bałaganie, który musiałem zrobić w łazience do układu dołączyłem jeszcze wodomierz i ja wiem dokładnie ile wody przepływa mi przez zbiornik, zdjęcie poniżej. Przez ostatnie 40 dni zużyłem dokładnie 3m3 ciepłej wody. A więc dziennie zużywam z moją małzowinką ok. 75 litrów dziennie. Dla mnie wiarygodniej by wyglądało gdyby to było 100 litrów wody dziennie o temp wejścia do rekuperatora ( właśnie masz to opomiarowane, zdradź jaka jest średnia temp wody wchodzącej do wymiennika ) ale ja osobiście przyjął bym gradient odzysku na poziomie 16 stopni i sprawność układu na poziomie 60%-70% ( tutaj zależy od obserwacji ). Otóż wydaje mi się, że nie należy tego uśredniać bo to zacznie fałszować sprawność. Można przyjąć, ze odzyskanej energii będzie faktycznie mniej ale to zależy wszystko od sposobu wpięcia w samą instalację, od samej instalacji , długości rur, sposobu i skuteczności ich izolacji. Zwróć uwagę, ze sprawność jest wartością bezwzględną i sposób porównania mojego wymiennika do innych musi opierać się na takich samych parametrach a i metodologia liczenia sprawności powinna być taka sama lub mocno zbliżona. Jasne, że wymiennik wpięty u mnie może dać inne wyniki gdzie będzie wpięty u ciebie. Monza stracić coś z tej sprawności, a można i nic nie stracić to wszystko zależy od samej instalacji i sposobu jej działania. Tylko ty masz ten układ opomiarowany i tylko ty możesz podstawić wartości rzeczywiste a nie chwilowe To zależy jak do tego podejdziemy. Jednak podaję wartości chwilowe po ustabilizowaniu się układu, wartością rzeczywistą było by gdybym zamontował licznik ciepła i podawał ile ciepła idzie z powrotem np. podczas kąpieli. Chciałem to tak zrobić jednak było by to przerost formy. Wystarczą cztery temp. oraz przepływ i z tych wartości można wiele odczytać. A na marginesie opiszę moją wizję odzysku ciepła ze ścieków. wg mnie ścieki powinny trafiać do zbiornika z którego za pomocą wymiennika ciepło odbierałaby pompa ciepła. Dlaczego? - skuteczny odzysk nawet z temp ścieków na poziomie 10-12 stopnie - energię można akumulować w buforze - wysoka sprawność procesu Pozdrawiam Też o tym myślałem, jednak cena pompy w stosunku do odzyskanego ciepła jest zbyt duża, nie opłaca się. Nie wolno obniżać temperatury ścieków, bo POŚ'ka nie będzie działać. A co to jest POŚka? Edytowane 8 Listopada 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6955530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.11.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 A co to jest POŚka? Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6955536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.11.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Robaczki mają się dobrze w POŚ-ce, gdy temp.ścieku nie spadnie poniżej 5-6oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6955541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.11.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Robaczki mają się dobrze w POŚ-ce, gdy temp.ścieku nie spadnie poniżej 5-6oC. Przy tej temp. zamiera "życie" w POŚ. Zalecaną temp. jest 12oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6955696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 09.11.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Przy tej temp. zamiera "życie" w POŚ. Zalecaną temp. jest 12oC. A więc z otrzymanych wyników można zastosować wymiennik i życie w POŚce nie będzie zamierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6956638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 10.11.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 to wystarczy obniżać pompą temperaturę do 15 celcjuszów z 30. A na marginesie, czy ktoś mierzył rzeczywistą temperaturę w POŚce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6957750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.11.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Przy tej temp. zamiera "życie" w POŚ. Zalecaną temp. jest 12oC. Jest różnica między temp. ścieków a temp. w POŚ. Pierwsza to jest temp. szarych ścieków do PO Ś .Druga to jest temp. wytworzona poprzez procesy fermentacji .Aby w POŚ temp. nie spadła poniżej 12oC ,temp. domowych ścieków ( przy typowym zużyciu ) nie powinna spaść poniżej 5-6oC . Wszystko też zależy kiedy ,bo w grudniu to bez znaczenia ale w lutym,marcu i owszem . W marcu na -100cm jest ok. 5oC .Czy POŚ Zamiera? Nie. Na złożu rozsączającym też są procesy gnilne podnoszące temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6958467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.11.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Jest różnica między temp. ścieków a temp. w POŚ. Pierwsza to jest temp. szarych ścieków do PO Ś .Druga to jest temp. wytworzona poprzez procesy fermentacji .Aby w POŚ temp. nie spadła poniżej 12oC ,temp. domowych ścieków ( przy typowym zużyciu ) nie powinna spaść poniżej 5-6oC . Wszystko też zależy kiedy ,bo w grudniu to bez znaczenia ale w lutym,marcu i owszem . W marcu na -100cm jest ok. 5oC .Czy POŚ Zamiera? Nie. Na złożu rozsączającym też są procesy gnilne podnoszące temp. Kolega dawid blasiak pisał o możliwościach odbioru ciepła ze zbiornika ściekowego za pomocą pompa ciepła. Taki układ może doprowadzić do niepoprawnych zachowań pracy takiego zbiornika. Domniemuję, że zbiornikiem tym jest osadnik gnilny przydomowej oczyszczalnie ścieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6958499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 14.11.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Nie, odbiór ciepła na przepływie przed oczyszczalnią, coś w rodzaju zbiornika niewielkiego, przepływowego, o pojemności kilkunastu litrów w którym pompa utrzymywałaby temp w okolicach 5 celcjuszów. Odzysk byłby nawet jakby ktoś umył ręce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.11.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Lepiej górne źródło do salonu wsadzić - plus dwadzieścia dwa średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.11.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Nie, odbiór ciepła na przepływie przed oczyszczalnią, coś w rodzaju zbiornika niewielkiego, przepływowego, o pojemności kilkunastu litrów w którym pompa utrzymywałaby temp w okolicach 5 celcjuszów. Odzysk byłby nawet jakby ktoś umył ręce Delta z 25K . Kilkanaście litrów,niech będzie z 19. 0,5kWh. Szału nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 14.11.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 (edytowane) Panowie, a jak według was spisywałoby się takie rozwiązanie (założenia: niski koszt, bezobsługowość, współczynnik odzysku nie jest priorytetem, instalacja ma być jak najbardziej idiotoodporna). Dla uproszczenia załóżmy, że główny wodomierz mamy przy wejściu na działkę w studzience a nie w budynku, choć w każdej instalacji dałoby się to zrobić na etapie budowy. Za wodomierzem wstawiamy trójnik. Puszczamy jedną nitkę standardowo do domu. Drugą nitkę zaś podłączamy do takiego oto bieda wymiennika: Do najdłuższej jaką kupimy w jednym kawałku (chyba 6 m) rury kanalizacyjnej przyklejamy od zewnątrz (tylko w jednym miejscu, nie na całym obwodzie) żywicą epoksydową np. 6 rurek PP o jakiejś małej średnicy (15, 18 ). Zalewamy to żywicą czy "czymś" innym co zwiększy powierzchnię styku - rura kanalizacyjna - rurki. Całość wkładamy w izolację. Wodę do tych małych rurek podłączamy w przeciwprądzie do kierunku ścieków. Tę wodę następnie podłączamy do wejścia zbiornika CWU. Myślę ścieki lekko wodę w tych rurkach ogrzeją. Wymiennik działałby tylko w czasie używania wody (używamy ciepłej wody i niejako napędzamy maszynę). Oczywiście pytanie o straty, o ile spadnie temp. ścieków np. 6m od prysznica. Pomysł na licencji GNU, nie wymagam opłat za użycie i wdrożenie:-) Edytowane 14 Listopada 2015 przez scruffty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.11.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Odpowiedź jest jedna. Przetestuj,opisz,pogadamy:D.Dla mnie rozwiązaniem jest duży zasobnik na szare ścieki i odzysk do świeżego powietrza. W mrozy bywa ,że i 110% sprawności:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 14.11.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Odpowiedź jest jedna. Przetestuj,opisz,pogadamy:D. W tym domu się już tego nie da zrobić, nawet gdybym chciał, to koszty byłyby niewspółmierne do zysków, ale w kolejnym.. kto wie, zwłaszcza, że budowa chyba lekko uzależnia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.11.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Uzależnienia można leczyć.Prawa fizyki należy rozumieć-przyswoić-opanować. Masa 50L o temp. 28oC do odzyskania a wielokrotnie wyższa o temp. 22oC to znacznie większy potencjał. Zwłaszcza,że temp. świeżego powietrza nie przekracza 20oC. No ale można kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 14.11.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Delta z 25K . Kilkanaście litrów,niech będzie z 19. 0,5kWh. Szału nie ma. Ale można tą energię odzyskać na potem, nie trzeba od razu zużyć jak w wymienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.11.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Odpowiedź jest jedna. Przetestuj,opisz,pogadamy:D. Dla mnie rozwiązaniem jest duży zasobnik na szare ścieki i odzysk do świeżego powietrza. W mrozy bywa ,że i 110% sprawności Z tą sprawnością to bym nie był taki optymista, bo miszcz Brzęczkowski tu wlezie i narobi szamba tak jak wszędzie gdzie wlazł. A przecież to temat nie dla niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.11.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Z tą sprawnością to bym nie był taki optymista, bo miszcz Brzęczkowski tu wlezie i narobi szamba tak jak wszędzie gdzie wlazł. A przecież to temat nie dla niego. Może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem . Jeżeli temp. ścieków jest niższa od temp. wody dostarczanej z wodociągu, to znaczy ,że coś urwaliśmy z tego co dają wodociągi. Jednym słowem energia która pozostała po zużyciu wody i energia dostarczona przez rurociąg zasilający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204921-odzysk-energii-z-cieplej-wody/page/5/#findComment-6961800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
