  • Odpowiedzi 129
O ile dobrze zrozumiałem Cezary chce taki wymiennik kupić. To nie jest samoróbka :)
Dokładnie tak.:)
Zdjęcie jest z portalu aukcyjnego, ale podobnej chłodniczki używam do innych celów.;) Producent, rzemieślnik z pod Płocka robi takie na zamówienie w dowolnych wymiarach. Rurka z tego materiału, stal nierdzewna, ma cienką ściankę i sporą powierzchnię wymiany.
Cezary
  • 2 months później...
W związku z planowanym ogrzewaniem elektrycznym też jestem zainteresowany tym tematem, ale kompletnie nie wiem jak to ugryźć.
Chcemy mieć boiler, a z tego co widzę te wymienniki działają na przepływ. Czy przy boilerze też jest opcja żeby taką odzyskwe instalować?
Dodam że interesuje nas gotowe rozwiązanie, bo ani czasu ani inwencji twórczej nie mam:)
Oczywiście że możesz. Zadbał bym tylko, aby zasilanie bojlera wodą ogrzaną ze ścieków było jak najkrótszym odcinkiem rurociągu i dobrze zaizolowanym.
Cezary
a ja mam zasadnicze 2 pytania
1. czy przez taką wężownicę ciśnienie wody nie spada?
2. w przypadku cyrkulacji woda w tym wymienniku będzie szybciej stygła co za tym idzie nie korzystając z wody będziecie mieć straty. Czy późniejsze zyski przy odkręceniu jej nie wyjdą na 0 ?
1.Opory przepływu występują w każdej rurce, zaworze, kolanie, łuku itp. Należy dobrać armaturę i jej średnice tak, aby spadki ciśnienia były akceptowalne.
2. Cyrkulacja CWU zawsze powoduje jakieś straty ciepła, ale nie prowadzi się jej przez wymiennik wody szarej. Zimną wodą przez wymiennik ścieków szarych zasila się bojler, kocioł, czy co tam jeszcze służy do grzania CWU.
Cezary
Cezary
Dzięki za odpowiedz!
Czyli jak dobrze rozumiem pobieram sobie gorącą wodę z boilera, a on w czasie rzeczywistym jest uzupełniany wodą, tak że ilość wody jest w nim stała, tak? Jeżeli mam odzyskwe to uzupełnia mi tą wodą z sieci podgrzaną ciepłem z odzysku, a jeżeli jej nie posiadam to zimną z sieci?
Pewnie zadaję głupie pytania, ale po prostu nigdy nie miałem z bojlerem i odzyskwą styczności, a instalator proponuje pompę ciepła do CWU i muszę wszystko dobrze przekalkulować.
Dobrze rozumiesz. Bojler to taka bańka z grzałką na trasie zimnej wody z sieci do Twojego kranu z ciepłą wodą.
Opłacalność w inwestycję PC do CWU jest wątpliwa, jeśli nie planujesz budowy pensjonatu. Policz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu PC do CWU i bojlera, nawet przewymiarowanego, grzanego tylko w II taryfie. Pozwoli Ci to obliczyć czas zwrotu PC do CWU.
Cezary
