mikegolf 14.10.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Witam, w domku "letniskowym" (chociaz murowanym) mam kominek zbudowany z kamieni, palenisko z drzwiczkami metalowymi z otworami. Problem jest taki jak zawsze, to znaczy daje mało ciepła. Jest szyber regulowany dzięki któremu można zmniejszyć ucieczkę ciepła w komin. W praktyce jest tak, że jak palę przy zamkniętych drzwiczkach to jest słabo, jak przy otwartych (i lekko przymkniętym szyberze) to daje ciepło - ale wciąż mało. Rozważam dwa pomysły, pierwszy to doprowadzenie powietrza. Jak palę to stojąc przy drzwiach (są mniej szczelne niż okna - żeby nie powiedzieć "dziurawe") czuję zimny przeciąg. Pytanie czy doprowadzenie powietrza do tego typu kominka jest możliwe? W końcu kominek nie jest szczelny (jak wkład) i nie posiada otworu, a kucie w nim jest nierealne (kamienie) Czy doprowadzenie przewodu w rejon drzwiczek + wymuszenie przepływu (wentylator) ma sens, czy stosuje się w ogole takie rozwiązania? Nie wiem od czego zacząć, a jestem przekonany że zmniejszenie przedmuchu przez pomieszczenie pozytywnie wpłynie na ilość ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204940-kamienny-kominek-otwarty-z-drzwiczkami-doprowadzenie-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2015 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Kup kozę za tysiaka, podłącz z boku i pal w niej jak chcesz grzać, a w kominku jak teściowa przyjedzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204940-kamienny-kominek-otwarty-z-drzwiczkami-doprowadzenie-powietrza/#findComment-6935721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikegolf 15.10.2015 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Kup kozę za tysiaka, podłącz z boku i pal w niej jak chcesz grzać, a w kominku jak teściowa przyjedzie... To niestety odpada. Raz ze malo miejsca, no ale daloby sie, a dwa ze to by zginelo. Niestety kazdy kawal zelastwa latwy do zdemontowania I zostawiony na widoku to duze ryzyko. A uklad okien taki ze nie ma miejsca ktorego nie widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204940-kamienny-kominek-otwarty-z-drzwiczkami-doprowadzenie-powietrza/#findComment-6935779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 15.10.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 To niestety odpada. Raz ze malo miejsca, no ale daloby sie, a dwa ze to by zginelo. Niestety kazdy kawal zelastwa latwy do zdemontowania I zostawiony na widoku to duze ryzyko. A uklad okien taki ze nie ma miejsca ktorego nie widac to wstaw piecyk w palenisko, a na zimę zdemontuj drzwiczki i osłoń korpus chrustem, takiego kominka jeśli nie grzeje to nie usprawnisz, chyba , że masz czas i sobie go przebudujesz, robiąc skosy paleniska i nachylenie ściany tylnej, gardziel, półkę przed wiatrom i parę innych drobiazgów. zamykając ten szyber zrobisz sobie kiedyś krzywdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204940-kamienny-kominek-otwarty-z-drzwiczkami-doprowadzenie-powietrza/#findComment-6935939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikegolf 15.10.2015 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 to wstaw piecyk w palenisko, a na zimę zdemontuj drzwiczki i osłoń korpus chrustem, takiego kominka jeśli nie grzeje to nie usprawnisz, chyba , że masz czas i sobie go przebudujesz, robiąc skosy paleniska i nachylenie ściany tylnej, gardziel, półkę przed wiatrom i parę innych drobiazgów. zamykając ten szyber zrobisz sobie kiedyś krzywdę. Bez kucia nie ma szans na wstawienie czegokolwiek bo otwor za maly, wiec wolalbym korzystac z tego co jest. Na razie efekr jest taki ze ok 2h palenia podniosly temp z 5 do 14 stopni. W tym czasie temp na zewnatrz spadla do 3-4. Kolejna godzina palenia i podnioslo juz tylko o 1 stopien, do 15. Jest zrobiona podkowa z grubej stali dookola tego szybera, wiec jak szyber jest przymkniety to spaliny ida w podkowe. Zdun to zrobil i jest ok, cieplo daje ale powoli, po prostu jestem przekonany ze skoro palenie przy otwartych drzwiczkach bierze tak duzo powietrza, a jak sie stanie przy drzwiach to w odległości 20-30cm od nich czuc ciagly powiew zinbego powietrza z zewnatrz, to jakby dalo sie jakosc podprowadzic powietrze pod palenisko bez wymiany calosci powietrza w pomieszczeniu - byloby lepiej. Stad ponawiam pytanie czy doprowadzanie powietrza w rejon paleniska przez wymuszenie przeplywu wentylatorem ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204940-kamienny-kominek-otwarty-z-drzwiczkami-doprowadzenie-powietrza/#findComment-6936052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioollka 01.11.2015 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Dzień dobry, zastanawiam się nad wkładem kominkowym WIKTOR https://kratki.pl/pl/kategoria/kominki-z-plaszczem-wodnym/strona/19czy polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204940-kamienny-kominek-otwarty-z-drzwiczkami-doprowadzenie-powietrza/#findComment-6950292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
