Porównując ceny projektów i adaptacji a zaznaczam, ze każdy projekt, jaki oglądałem wymagałby adaptacji ponieważ zawsze coś nie było nie tak, dostałem wykaz co taki projekt indywidualny miałby zawierać. Nie znając się na tym - pierwszy dom - pytam doświadczonych czy jest wszystko co trzeba czy coś trzeba by dodać/ująć.
"Projekt koncepcyjny.
Na tym etapie ustalane są główne zalożenia i potrzeby inwestora.
Wizualizacje budynku.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Techniczny aspekt projektu, czyli wszystkie rysunki potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.
W sklad projektu architektoniczno-budowlanego wchodzą:
Architektura
Konstrukcja
Wewnętrzne instalacje sanitarne
Instalacja wentylacji mechanicznej
Wewnętrzne instalacje elektryczne i odgromowe
Projekt zagospodarowania terenu.
Plan sytuacyjny wraz z zaznaczonymi przyłączami mediów, szambem, lokalizacją śmietnika, wejścia i wjazdu na teren działki sporządzony na mapie do celów projektowych.
Przyłącze energetyczne
Przyłącze wody
Przyłącze do zbiornika szamba
Przyłącze gazu
Projekt jest w 4 podpisanych egzemplarzach wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa jest sporządzona w formie projektu budowlano-wykonawczego."
Nie jestem na przykład pewien czy jeśli chodzi o wentylacje nie lepiej zlecić projekt instalatorowi. Dodam jeszcze, że ponieważ przyłącza są jedynie w pobliżu działki raczej występowałbym z zawiadomieniem niż z pozwoleniem na budowę bo tu trzeba już zdaje się mieć wszystkie przyłącza. Prąd i wodę na czas budowy będę mógł mieć od sąsiada.
Edytowane przez yarecki_wr
https://forum.murator.pl/topic/204953-co-w-projekcie-indywidualnym/
Jestem na podobnym etapie.
WM do PNB to tylko zarys, później i tak Wykonawca WM zrobi swój projekt. Zazwyczaj jest to w cenie instalacji, choć są firmy które specjalizują się w WM I robią osobno projekt za 300-400 ZŁ
Do PNB trzeba mieć warunki techniczne mediów a nie same podłączenia mediów.
Też właśnie nie wiem czy składać wniosek czy zgłoszenie (mam już podłączenie wody i prądu)
https://forum.murator.pl/topic/204953-co-w-projekcie-indywidualnym/#findComment-6948791
Mi mówiono, że bezpieczniej jest wniosek dlatego, że urzędnicy jeszcze nie znają do końca przepisów i kiedy czegoś nie są pewni wolą powiedzieć nie tak na wszelki wypadek. Procedury przy wniosku są znane.
https://forum.murator.pl/topic/204953-co-w-projekcie-indywidualnym/#findComment-6949003
Architektura
Konstrukcja
Przyłącze wody
Przyłącze gazu
Zakres dla projektu indywidualnego jest prawidłowy :
PK_PROJEKT KONCEPCYJNY – „ na tym etapie ustalane są główne założenia i potrzeby inwestora”, dokładnie tak wraz z niezbędnymi analizami działki budowlanej, Warunków Zabudowy, sąsiedztwa, obszaru oddziaływania obiektu …
PB_PROJEKT BUDOWLANY , w tym Projekt Zagospodarowania działki oraz Projekt Architektoniczno – Budowlany budynku.
PB jest opracowaniem wielobranżowym : Architektura + Konstrukcja + Instalacje Sanitarne i w tym Projektowana charakterystyka energetyczna, analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, analiza obszaru oddziaływania obiektu ( od 15.10.2015 ).
Zakres i forma projektu budowlanego określa Rozporządzenie :
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
+ aktualne akty zmieniające Rozporządzenie jw.
Projekty przyłączy – jak najbardziej są potrzebne, ale stanowią zakres PW_Projektu Wykonawczego.
Projekt przyłącza gazu jest na PnB.
Zakres Projektu Wykonawczego ( budynku i zagospodarowania ) jest uzgadniany indywidualnie.
Brakuje mi w tym zestawieniu tego, o czym większość Inwestorów zapomina : Projekt Zjazdu drogowego, które jest opracowaniem równoległym do PB budynku i opracowywanym przez projektanta drogowego na podstawie uzgodnionego projektu zagospodarowania działki oraz Zapewnienia i Warunków Technicznych podłączenia działki do sieci drogowej.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/204953-co-w-projekcie-indywidualnym/#findComment-6949185
A jak do mojej działki prowadzi droga węwnetrzna, prywatna, której jestem współwłaścicielem?
Nie potrzeba wtedy projektu zjazdu wystarczy pisemko z gminy że droga prywatna ma połączenie z drogą gminną.Tak było na starych zasadach,po nowemu jakieś rodzaje dróg też zwolnione zostały z projektu zjazdu teraz krajówki i powiatówki muszą chyba mieć zjazd ale dokładnie nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/204953-co-w-projekcie-indywidualnym/#findComment-6949265
zjazd ( drogowy ) – „ połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ”
dostęp do drogi publicznej – „ należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej; ”
droga wewnętrzna – jest drogą „ nie zaliczoną do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie zlokalizowaną w pasie drogowym tych dróg ”
Warunki Zabudowy lub zapisy Planu Miejscowego określają z jakiej drogi będzie wjazd na działkę :)
https://forum.murator.pl/topic/204953-co-w-projekcie-indywidualnym/#findComment-6949655
