szila 10.07.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Czy to prawda, że korzystanie gazu ziemnego grozi bankructwem?W moim przypadku gazownia odmówiła wybudowania gazociągu, choć jest to tylko 180 m od głównej lini i gaz jest po mojej stronie ulicy.Dziwi mnie to trochę, ale taka jest rzeczywistość. Zmuszona będę zafundować sobie gaz ziemny, boję się, że "pójdę z torbami"Czy trzeba jakoś przerobić komin i piec do odbioru gazu ziemnego?Dziękuję za wszelkie inform:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 10.07.2004 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Mam wrażenie, że piszesz o gazie płynnym, a nie ziemnym. Moim zdaniem przy obecnych cenach gaz płynny to bankructwo - zwykle taniej jest grzać się prądem - szczególnie w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-356480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 10.07.2004 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 tak dokładnie chodzi mi o gaz ciekły:) Boję się ogrzewania elektr. bo mam 350 m do ogrzania. To trochę dużo i wyjdzie drogo jaka by to nie była strefa. Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-356506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 11.07.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 tak dokładnie chodzi mi o gaz ciekły:) Boję się ogrzewania elektr. bo mam 350 m do ogrzania. To trochę dużo i wyjdzie drogo jaka by to nie była strefa. Dzięki za odp. Mam taką sytuację. Jeśli planujesz wspomaganie kominkiem, to wcale nie musi być tak źle. A prądem bym nie eksperymentował tj. nie szedłbym tylko w ten sposób nie robiąc normalnej instalacjii wodnej. Jeśli prąd okaże się za drogi, to ciężko potem wykonać "normalną"instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-356586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 11.07.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Ale prąd może wyjść drożej praktycznie tylko w sytuacji korzystania z taryfy budowlanej (np po 60gr kWh), Gdy propan było po 1 zł robiliśmy na forum obliczenia, że koszty będą zbliżone do prądu, obecnie jest po 1,5 zł za litr. Polecam zapoznać się z wątkiem "gaz czy prąd" na forum sondaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-356631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juli 12.07.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 tak dokładnie chodzi mi o gaz ciekły:) Boję się ogrzewania elektr. bo mam 350 m do ogrzania. To trochę dużo i wyjdzie drogo jaka by to nie była strefa. Dzięki za odp. Nie wiem na co Cię stać, i jaką kwotę na ogrzewanie uznasz za bankructwo. Ja na sezon 2002/2003 musiałam wydać na sam gaz (propan) ok. 5 000zł ( + dzierżawa zbiornika 4x168zł). Teraz mam piec miałowy i na ogrzewanie tegoż samego domku wydałam ok. 1200 zł. Co w związku z tym sądzę o gazie płynnym łatwo się domyślić. Serdeczności Juli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-357363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 12.07.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Ja mam butlę w ogrodzie (zakopaną pod ziemią żeby nie szpeciła podwórka ). Koszty inwestycyjne miałem niskie - niecałe 2 000 zł, a gazownia za 100 m przyłącza chciała 30 000 pln. Zostało 28 000 - wystarczy na ładnych parę lat ogrzewania całego domu. Koszt roczny przy domu 150 m2 razem z ciepłą wodą to ok. 4 000 pln. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-357418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 12.07.2004 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Dzięki z odpowiedzi.Pomysł z piecem na miał jest KUSZĄCY:)Podejrzewam jednak, że ten piec musi znajdować się w piwnicy, czy dobrze myślę?Ja niestety nie zaplanowałam piwnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-357770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juli 19.07.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Dzięki z odpowiedzi. Pomysł z piecem na miał jest KUSZĄCY:) Podejrzewam jednak, że ten piec musi znajdować się w piwnicy, czy dobrze myślę? Ja niestety nie zaplanowałam piwnic. Piec może być też w kotłowni np. wydzielonej z części garażu. Po spektakularnych efektach ogrzewania gazem w moim domku mój teść w swoim projekcie szybciutko dokonał takiej zmiany. Kotłownia ma ok. 4-5 m.kw, mieści się i piec i tona miału . Może być i mniejsza, bo miał można składować na zewnątrz. Juli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20496-gaz-ziemny-quotba%C5%84ka-w-ogr%C3%B3dkuquotma-to-kto%C5%9B/#findComment-363009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
