facet80 15.10.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Witam, czy dopuszczalne jest odchylenie futryny w dolnej części od pionu o 1,5 cm aby dopasować ją do zwichrowanego skrzydła? Chodzi o element futryny ten z zaczepem zamka. A może reklamować skrzydło?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.10.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Witam A w czymś to przeszkadza ? drzwi się nie zamykają ? czy wszystko działa ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/#findComment-6936345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet80 15.10.2015 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Są to drzwi zewnętrzne, zamykają się dobrze. Przy pionowym ustawieniu futryny między skrzydłem a futryną jest duża szczelina. Po wysunięciu futryny dołem na zewnątrz o ok 1.5cm skrzydło przylega dobrze, ale po obróbce będzie widać krzywiznę na ościeżu między futryną a licem ściany zewnetrznej. Ościeże ma 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/#findComment-6936355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.10.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Zależnie od kierunku odchylenia drzwi mogą haczyć o podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/#findComment-6936365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet80 15.10.2015 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Futryna będzie wysunięta na zewnątrz, w stronę otwierania drzwi, czyli możliwe że skrzydło będzie haczyć o podłogę. Zapytam jeszcze raz:Czy zasady fachowego montażu drzwi dopuszczają odchylenie od pionu dolnej części futryny o 1,5cm w celu spasowania jej ze zwichrowanym skrzydłem? Edytowane 15 Października 2015 przez facet80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/#findComment-6936372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.10.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 zasadą montażu drzwi jest by strona z zawiasami była w pionie, tu dopuszczalne odchyłki idą w milimetry zgodnie z tolerancją montażu jaką powinna zawierać jego instrukcjiStrona klamki to zupełnie inna bajka. Niestety skrzydła czasem są zwichrowane (choć nie powinny) i tą stronę ustawia się nie na poziomice tylko na przyleganie skrzydła do ościeżnicyJednak 1,5 cm to trochę za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/#findComment-6936386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.10.2015 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Pierwsza instrukcja jaką sobie wpoiłem miała zapis:"dopuszczalne odchyłki to 1mm na 1 metr, jednak nie więcej niż 3mm" Nie traktuj tego jako normę - to tylko przykład.Prawda jest taka, że stronę zamkową się dopasowuje do skrzydła. Powyżej 5 mm to dużo i należałoby przerwać montaż i zareklamować skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/#findComment-6936676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.10.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Odchyłka płaskości skrzydeł wynosi 2mm na 1 metr (liczy się to w specyficzny sposób). Druga rzecz - nie twórzmy w tym miejscu nowych definicji płaskości, czyli "skoro się zamyka to jest dobrze". Dobrze jest w momencie gdy ściana trzyma pion i poziom, kąty proste i identyczne wymiary na górze i na dole otworu drzwiowego (czy mowa o szerokości czy grubości glifu). Także dobrze powinny być "równo i prosto" a nie odchylenie ponad przewidziane normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204964-dopuszczalna-odchy%C5%82ka-futryny-od-pionu/#findComment-6943756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
