Kyubi 16.10.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Witam.Planuję ocieplić budynek nowe budownictwo z solbetu ok 100-130m2 powierzchni ścian styropianem 15cm i zaciągnąć klejem na siatkę a tynk mineralny na wiosnę.Czytałem i przeglądałem różne wypowiedzi ale nadal nie wiem czy przy obecnych warunkach pogodowych brać się za ocieplenie? Planowałem w przyszłym tyg. od wtorku ale póki co często jest mżawka i lekkie opady? Rejon Poznań. Pogoda długoterminowa też wskazuję na opady. A wszędzie gdzie czytałem jest tylko wzmianka o tym by nie było po niżej zera. Bo kleje są od +5 a na razie takie temperatury się utrzymują. A i czy czasem przez to nie zamkną bym wilgoci w murach i czy nie powstanie przez to grzyb? Jakie jest wasze zdanie teraz czy na wiosnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204979-ociepla%C4%87-przy-aktu%C5%82alnej-pogodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 19.10.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 (edytowane) Zaleca się wykonywanie robót ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest niższa niż +5°C oraz nie jest wyższa niż +30°C oraz gdy prognoza na najbliższe 24 godziny przewiduje podobne temperatury. To optymalne temperatury dla prac ociepleniowych. Edytowane 20 Października 2015 przez Termo Organika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204979-ociepla%C4%87-przy-aktu%C5%82alnej-pogodzie/#findComment-6939877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 19.10.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Zaleca się wykonywanie robót ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podłoża jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +30°C oraz gdy prognoza na najbliższe 24 godziny przewiduje podobne temperatury. ... chyba jednak jeśli temperatura jest w granicach od +5 do +30 stopni C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204979-ociepla%C4%87-przy-aktu%C5%82alnej-pogodzie/#findComment-6940114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 20.10.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 ... chyba jednak jeśli temperatura jest w granicach od +5 do +30 stopni C Dzięki za zwrócenie uwagi. Tak to optymalna temperatura dla prac ociepleniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204979-ociepla%C4%87-przy-aktu%C5%82alnej-pogodzie/#findComment-6940734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 20.10.2015 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Zadam pytanie do Termo Organika. Czy "wasz" styropian TERMONIUM dach-podłoga - nadaje się do garażu (zakładając wylewke minimum 8cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204979-ociepla%C4%87-przy-aktu%C5%82alnej-pogodzie/#findComment-6940862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 22.10.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Zadam pytanie do Termo Organika. Czy "wasz" styropian TERMONIUM dach-podłoga - nadaje się do garażu (zakładając wylewke minimum 8cm) Styropian TERMONIUM dach-podłoga jest dedykowany jako izolacja cieplna podłóg lub dachów w miejscach gdzie obciążenie użytkowe nie przekracza 1800 kG/m2. Warstwa izolacji termicznej w postaci płyt styropianowych ułożonych na stabilnym podłożu, powinna zostać zabezpieczona folią budowlaną na której będzie ułożona wylewka betonowa o grubości min. 5 cm. Decyzje o zastosowaniu odpowiedniego rodzaju styropianu powinna podjąć osoba projektująca dane rozwiązanie zgodnie z przeznaczeniem użytkowania projektowanego pomieszczenia. Firma Termo Organika do izolacji podłóg w pomieszczeniach typu garaż proponuje 3-produkty, które różnią się przede wszystkim wytrzymałością mechaniczną. W ofercie znajdują się następujące płyty, które mogą być stosowane jako izolacja termiczna podłogi w garażu: SILVER parking – obciążenie użytkowe – 3000 kG/m2 GOLD parking – obciążenie użytkowe – 3600 kG/m2 TERMONIUM parking – obciążenie użytkowe – 4500 kG/m2 Więcej informacji na temat produktów można znaleźć na stronie http://www.termoorganika.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204979-ociepla%C4%87-przy-aktu%C5%82alnej-pogodzie/#findComment-6942605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
