Witam.
Dom z lat 40 ze sciana 3 warstwowa, cegla wewnetrzna zolta mienka ok 12 cm, zewnetrzna czerwona ok 12 cm grubosc przegrody powietrznej 10 cm grubosc muru ok 33 cm
Pytanko czy wypelnienie przegrody granulatem eps grafitowym poprawi izolacyjnosc scian ?? Sciany z zewnatrz nie ocoieplone.
Edytowane przez witiaw
https://forum.murator.pl/topic/204988-ocieplenie-przegrody-w-domu-z-lat-40-ch/
Czy ktos moze mi powiedziec jaki wspolczynnik przenikania ma teraz moj dom ?? i jaki bedzie po wypelnieniu pustki eps-em grafitowym??
nie moge znalezc kalkulkatora ktory by oferowal do wyboru grubosc scian 2 x 12 + pustka 10 i brak ocieplenia z zewnatrz
https://forum.murator.pl/topic/204988-ocieplenie-przegrody-w-domu-z-lat-40-ch/#findComment-6938688
jaki ? 1,5 W/m2K czyli bida z nędzą .. przez to że ekwiwalętna lambda pustki wynosi 0,52 W/mK .. stąd żaden zysk z tej pustki ..
Zamieniając powietrze na EPS'a o lambdzie 0,045 W/mK da to nam ~U około 0,4 W/m2K czyli 3,5 x lepiej prawie ..
ale i tak zostaną narożniki .. i wypada robić izolację od zewnątrz !.. plus można dać zasypkę.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/204988-ocieplenie-przegrody-w-domu-z-lat-40-ch/#findComment-6943959
Coz to takiego ta zasypka ??
Wszedzie pisza ze domow z pustka powietrzna nie nalezy ocieplac z zewnatrz. Czy wypelnienie pustki eps-em zmienia postac rzeczy ??
https://forum.murator.pl/topic/204988-ocieplenie-przegrody-w-domu-z-lat-40-ch/#findComment-6944621
kto tak pisze ? oczywiście że trzeba - zasypka granulat EPS"u można wstrzyknąć pianę, można celulozę wdmuchać, może nie wiem co jeszcze.
I na to dać izolację z zewnątrz, pamiętają że trzeba w środku domu dobrze wymalować farbą nie przepuszczającą pary wodnej, bo będzie się pchać i skraplać w pustce powietrzenej ? czy granulacie.
A ilość izolacji aby było ok polecam startować od 20cm EPS"a
Pisałem zmienia postać z 1,5 W/m2K na 0,4 W/m2K .. a dodanie 20cEPS na 0,1
Inaczej zostaną mostki termiczne- przez narożniki - w których jest cegła pełna.
https://forum.murator.pl/topic/204988-ocieplenie-przegrody-w-domu-z-lat-40-ch/#findComment-6945065
