Kupiliśmy mieszkanie i w większości wszędzie są kable aluminiowe, instalacja nawet w niezłym stanie, nie widziałem większych problemów w gniazdkach. Pod pralkę podciągnięty jest kabel miedziany ale podejrzewam że gdzieś za gniazdkiem łączy się z aluminium (przyjmijmy że z pomocy kostki, bo widziałem w innych miejscach że jak już jest łączenie to kostka).
Chodzi o to że za gniazdkiem do pralki kabel idzie bardzo płytko w ścianie, może 3-4 mm, i z ciekawości zmierzyłem temperaturę ściany w miejscu gdzie praktycznie wyczuć kabel pod znikomą warstwą tynku, podczas działania pralki.
W tym miejscu temperatura ściany była wyższa o 1 max 1,5 stopnia Celsjusza (normalna temp ściany 24,8, na kablu 25 do 26), czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/204989-czy-kable-si%C4%99-grzej%C4%85-gdy-przep%C5%82ywa-pr%C4%85d/
Ja uznałbym, że tak.
Źle jest, jak zaczyna świecić.
To kwestia mocy wpiętej do gniazdka. No, mocy odbiornika, wielkości płynącego prądu...
Adam M.
Nie.
Prąd jest WPROST proporcjonalny do przyłożonego napięcia a ODWROTNIE proporcjonalny do oporności obwodu.
Prawo Ohma się to nazywa.
Jest tez dla prądu naprzemiennego. Jakieś sinusy czy kosinusy tam są... :lol:
Im więcej prądu płynie tym więcej ciepła wydziela się na oporności kabelka.
Adam M.
W lewo , prosto, w prawo i do szkoły na wprost...
Tam uczą czytać ze zrozumieniem (no, jak uczą)
Watek jest o obawach, fobiach, wątpliwościach z chęcią uspokojenia się.
Pytanie po obserwacji "kable się grzeją" - "czy to normalne?"
Odpowiedź:
Czasem - TAK!
(zawsze tak, ale czasem tak, ze to widać!)
Adam M.
Problem w "mieszkaniu" jest trudnozauważalny i pomijalny,
jest to prawdziwy problem w przypadku kabli energetycznych "nie-napowietrznych":
http://produkty.totalpolska.pl/wiedza/rozdzial%2013.pdf
Poprosiłem elektryka o opinie i stwierdził że przy takim obciążeniu mają prawo się grzać i będą, doradził tylko monitorować gniazdka i myśleć o wymianie instalacji. Osobiście męczy mnie ten temat więc zdecydowaliśmy że za pół roku pociągniemy instalacje w listwach przypodłogowych w całym mieszkaniu (rozkład mieszkania na to pozwala). Teraz szukam porządnych listew które się nadadzą, ale na to jest osobny wątek
forum.muratordom.pl/showthread.php?241986-Instalacja-Elektryczna-w-listwach-system
"doradził tylko monitorować gniazdka i myśleć o wymianie instalacji."
Powiedział PO CO, czy WIE, że to ON tę instalację zrobi?
BARDZO przeszkadza Ci ta ściana cieplejsza o 1 stC?
Doradzam załączenie rozumu i nie wyłączanie go...
TEŻ jestem elektrykiem...
( no, elektrykiem TEŻ jestem, z uprawnieniami...)
To TWOJE!
Zrobisz jak będziesz chciał.
Będzie tak, jak chcesz/lubisz/wiesz.
Zwykle - dość drogo...
Adam M.
W sumie to trochę nie dopisałem... grzeje się trochę mocniej tak do 40 stopni przy włączeniu pralki na dłuższe pranie z większą temp., do tego kuchnia jest na aluminium i nie ma w niej piekarnika, a chciałbym korzystać z takich dobrodziejstw.
Jak podłącze piekarnik z przyłączem 3kW to mogę sie pożegnać z instalacją (to jest moje przemyślenie, nie elektryka). Tym bardziej że na tym samym obwodzie jest już zmywarka 2,3kW.
A co dopiero pomyśleć jak podczas pracy kuchenki elektrycznej żona wstawi pranie...
Elektryk wie, że to on to zrobi i ufam mu, zapłacę mu normalnie, uprawnienia ma. Doradził sprawdzać gniazdka bo wie że, w tym momencie nie ruszę z wymianą instalacji, stwierdził też że, jeśli byśmy odpuścili piekarnik to instalacja jeszcze pożyje, ale "poszaleć" nie można.
To jakiś jasnowidz jest ten elektryk ???
Aluminiowa, kilkudziesięcioletnia instalacja - to wicie rozumicie nic przewidywalnego - może jeszcze i następne 50 lat podziałać, a może dzisiaj upalić się gdzieś tam drut
w posadzce albo gdzie go tam puścili i po zabawie
Dzieńdoberek .
Może nie będę oryginalny ale instalacje w twoim domu sprawdziłbym dokumentnie i bez względu na wynik gdy "dyżurny elektryk z uprawnieniami" stwierdzi zależność % aluminium do miedzi , starą instalację wypierniczyłbym z hukiem.W/w postach już zakładasz ,że będziesz współpracował z maszynami ,które potrzebują większego powera.Ta instalacja w listwach przypodłogowych to kumam ale jej część jest poza nimi.:yes:
A instalacja poza mieszkaniem, wytrzyma takie dodatkowe dobrodziejstwa ?
Przestań............. masz inne zajęcia dydaktyczne - moralizatorskie.Chodzi o wew instalacje
Moim zdaniem czasami odnoszę wrażenie ,że zanim zaczniesz przepraszać boś się jako obywatel pomylił , robisz to specjalnie i namolnie.:yes: .Jesteś mądry inaczej więc napisz ,że np. nie wytrzyma., a nie pytasz pytka.:mad:
Edytowane przez niktspecjalny
Jeżeli planujesz używać pralki, piekarnika elektryczne i zmywarki w jednym czasie, to czeka Cię w pierwszej kolejności zwiększenie mocy przyłączeniowej do lokalu, prawdopodobnie wymiana Przewodów od zabezpieczenia głównego lokalu do licznika, oraz od licznika do rozdzielnicy mieszkaniowej, a także (w planie minimum) wydzielenie osobnego obwodu zasilającego kuchnię.
Przy takim zakresie prac, rzeczywiście zasadną wydaje się wymiana całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu, co w bloku zawsze stanowi duże wyzwanie.
  • 4 weeks później...
Nie nikt tylko chyba ja ? Oczywiście przez określony czas to ciepło się wydziela bo to energia czyli razy czas...
Ja nie czytam swoich postów po napisaniu a czasem rozgrzany w czasie walki z jakimś np plagiatorem typu MK się zapomnę...
