Dwa dni temu zainstalowałem nowy kocioł co Sławex Płomyk 13 Kw z rusztem wodnym. Niby jest wszystko ok. ale niepokoi mnie gotowanie się wody w kotle oraz wybuchy przy otwieraniu górnych drzwiczek. Dzisiaj przed wybuchem zaczęło delikatnie się dymić spod górnej wyczystki a po otworzeniu drzwiczek buchnęło ogniem na metr i opaliło mi włosy. Wybuch był tak silny że aż otworzyło drzwiczki w kominie do wybierania popiołu. Co może być przyczyną tych problemów?
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/
  • Odpowiedzi 59
Czy to to czego zacząłeś używać ma wentylator czy zwykły śmieciuch bez nadmuchu bo nie chce mi się szukać ?
W ostatnią sobotę 3km ode mnie odpalono nowy kocioł z dmuchawą w dużym obiekcie wielorodzinnym, palacz poszedł zobaczyć co się w nim dzieje bo jakiś żółty dym walił z komina, uchylił drzwiczki, jak pierdykło, drzwiczki wyrwało i wbiły się w brzuch palacza, gdyby nie ściągnięto śmigłowca pewnie za dwa tygodnie miałby święto w którym by już uczestniczył ale z dwóch metrów pod ziemią. Wiem że żyje ale ciężko z nim.
Poczytaj i popytaj w wątku: Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego
czy jakoś tak.
Jak zadusisz kocioł a później dostarczysz do tych gazów tlenu masz normalną detonację
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937712
Kocioł jest bez nadmuchu. Palę w nim drewnem. W instrukcji jest podane aby rozpalać od dołu.
następuje zgazowanie drewna, brak powietrza do spalania a potem pierdut jak tylko znajdzie się troche tlenu. Gotujesz wodę w kotle ... Jaką powierzchnię ogrzewasz?
Masz tutaj do poczytania - dotyczy też drzewa http://czysteogrzewanie.pl
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937767
Instalacja na miedzi.Ogrzewam powierzchnię 80 m2 plus bojler 100 l. Wszystkie grzejniki pracują dobrze. Woda w bijlerze też dobrze się nagrzewa. Podstawowym paliwem do tego kotła jest drewno.
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937779
To jeszcze opisz jak jest ocieplone te 80mkw. Czym regulujesz temp w domu a jak na kotle? Opisz jak palisz, rozpalanie itp.
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937820
Dom drewniany, styropian na ścianach 8cm, strop wełna 10cm, okna drewniane. Rozpalanie: na ruszt kładę gazetę,tekturę i kilka kawałków drobnego drzewa. Po podpaleniu czekam aż drewno się zajmie i dokładam grubsze polana. Czekam aż temp wody osiągnie 60 stopni i przymykam dolną klapkę. Co jakiś czas kontroluję ile drewna pozostało w kotle i w razie potrzeby dorzucam. Przy podrzucaniu właśnie występują wybuchy. Edytowane przez pawel3200
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937835
NATYCHMIAST zażądaj od producenta lub sprzedawcy tej bomby co najmniej wglądu w raport z badań. Kocioł MUSI mieć - zgodnie z obowiązującymi przepisami - przeprowadzone przez uprawnioną do tego jednostkę badawczą BADANIA BEZPIECZEŃSTWA.
Jeśli takich nie ma, to NATYCHMIAST zawiadom prokuratora, zatrzymaj kocioł a do producenta skieruj na piśmie ŻĄDANIE naprawienia i pokrycia wszelkich szkód, jakie z tego powodu poniosłeś.Zalicza się do nich wszystko, łącznie z tym, że będziesz musiał grzać (pisz że prądem, bo najdroższy), a zima za pasem.
Jeśli potrzebujesz pomocy, to pisz choćby stąd do mnie (kliknij w nicka) i pchaj wiadomość.
CZAS NAJWYŻSZY NA NORMALNOŚĆ!!!
Kolejnego BUM możesz (czego Ci nie życzę), tak łatwo nie znieść.
p.s. pomoc całkowicie bezinteresowna i bezpłatna.
Edytowane przez boluslolusj23
dopisek: p.s.
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937919
co ty pier.... gadasz?
Kocioł jest za duży do tego domu, żeby go nie zagotować pawel3200 zamyka mu powietrze. Zbiera się gaz z odgazowania drewna i po otwrciu drzwiczek jest bum.
Kolega musi nauczyć sie obsługiwać piec, byc moze zmniejszyć jego palenisko a nie pisac pisma do producenta.
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937939
Nie pisz takich rzeczy bo pompiarze Cię ukamienują :)
Co do reszty to pewnie gdzieś w papierach jest jakiś wymagany przekrój komina, wymagany ciąg kominowy itp i itd także..........
Wpisz sobie w google: wybuchy w kotle, temat od lat się ciągnie u wielu producentów.
Miałem kilka lat temu zwykłego śmieciuszka od jakiegoś producenta z Olsztyna, jak się przydusił też potrafił pierdyknąć po otwarciu drzwiczek, dałem go koledze i pali dalej chyba już z 8 lat.
Kocioł o którym pisałem jest chyba wielkości busa :)
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937940
NIE WAŻNE
kocioł MUSI być w przypadku prowadzenia zgodnie z instrukcją bezpieczny.
Ma mieć taką konstrukcję i zabezpieczenia, aby wg wskazań instrukcji stworzonej przez producenta był bezpieczny.
Od wielu już lat istnieją zabezpieczenia.
Proszę nie zapominać, że w kotłach komorowych norma wymaga badania przy załadunku takiej ilości paliwa, aby kocioł w tym okresie osiągnął średnią moc nominalną dedykowaną przez producenta przez 4 godziny. I po uzupełnieniu kolejną porcja paliwa ma jechac co najmniej kolejne 4 godziny. A jeśli choćby raz w ciągu minuty przekroczył stężenie CO ponad 5% to wypad na śmietnik.
Zatem, jeśli użytkownik doznał uszczerbku (jakiegokolwiek) eksploatując kocioł zgodnie ze wskazaniami producenta, które nie są sprzeczne z wymaganiami normy, to winien jest ten, który wprowadził kocioł na rynek. A jeśli na dodatek toto nie ma badań zgodnie z przepisami, to tak jak przy wypadku drogowym. Brak ważnych badań technicznych, promile we krwi, auto przerabiane bez homologacji itd. i zawsze jest co najmniej współsprawstwo.
Walić kocioł, komin, nawet chałupę. Byle się ludziom nic nie stało.
Pozdrowienia dla pana Karoki za info. Czy wiesz może coś więcej, jak z poszkodowanym?
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937948
W sklepie taki kocioł mi doradzono. Powiedziałem jaki metraż domu co ma ogrzewać itp. Sprzedawca zapewniał że ten kocioł będzie dobry a teraz co boję się w nim palić.
Sprawdź (masz choćby paragon) czy kocioł posiada niezbędne papiery z badań. Jeśli nie, a na dodatek producent walnął sobie znak CE na kotle, to ugotowany na amen. Bo nawet jeśli kocioł został źle dobrany, to powinien się odstawić, nie gotować wody i być wyposażony we wszystko to, czego wymagają przepisy.
Zbyt duży do instalacji oczywiście będzie mniej sprawny i będzie generował wyższe koszty ale MUSI BYĆ BEZPIECZNY!!!
https://forum.murator.pl/topic/204993-nowy-kocio%C5%82-wybucha-i-gotuje/#findComment-6937950
