Maco 05.07.2002 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2002 Droga Redakcjo,Przy okazji jedengo z wątków http://www.forum.murator.com.pl/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic=2992&forum=34&start=30 o elektrowaniach wiatrowych i kolektorach słonecznych wyszedł pomysł, żeby stworzyć nowy dział poda szeroko rozumianym tytułem "Zrób to Sam", gdzie forumowicze majsterkowicze mogliby się wymieniać pomysłami i doświadczeniami w samodzielnym wykonywaniu urządzeń, prototypów bądź eksperymentalnych pomysłów dotyczących utrzymania i funkcjonowania domu i działki. Pomysłem omawianym było samodzielne wykonanie próżniowego kolektora słonecznego. Prosimy o utworzenie nowego działu bądź o sugestię, gdzie umieścić wątki o podanej tematyce. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Maco dnia 2002-07-05 21:09 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Maco dnia 2002-07-05 21:11 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 06.07.2002 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2002 Przyłączam się do proźby Maco. Wiele rzeczy można wykonać samemu i nie trzeba za to wydawać dużych sum w których ukryte są zarobki firm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 08.07.2002 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Ale w jakiej formie to ma być?Ktoś zgłasza problem i czeka na opis.Czy od razu z"wynalazkami"?Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 08.07.2002 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Popieram!!! Taki dział będzie super!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.07.2002 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Mario,Ja myślałem że ktoś raczej ogłasza swój pomysł a najlepiej już wykonane urządzenie. Tak jak to zrobił młody w wątku o elektrowniach wiatrowych i kolektorach (patrz link w pierwszym poście).Myślę, że nowy dział będzie lepszy bo wtedy poszczególne wątki będą opisywać jeden pomysł/urządzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 08.07.2002 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Widzę tu duże ograniczenie wynikające z braku możliwości zamieszczania rysunków i/lub szkiców. Mam techniczne wykształcenie i wiem, że jeden prosty rysunek jest o wiele więcej wart niż kilka stron opisu, który, w przypadku bardziej skomplikowanych rzeczy, może być (opis) powodem nieporozumień. Wiem, że da się wysłać rysunki mailem, itd., ale to już nie to samo co ich publikacja na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.07.2002 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Masz rację ryniu, że jeden dobry rysunek to więcej niż parę stron opisu.Dałbym głowę, że w jakiejś wiadomości widziałem kiedyś obrazek ! Jak przeglądam FAQ to jest tam możliwość umieszczania obrazków w wypowiedzi ale musi to być obrazek istniejący gdzieś w Internecie. Myślę, że nawet bez obrazka funkcją jaką spełniałby taki dział to skrzynka kontaktowa zapaleńców, którzy i tak będą musieli się porozumieć w sprawie detali. W końcu To Forum działa bez obrazków a jest bardzo techniczne i mnóstow można porad uzyskać.Gotowe przepisy z dokładnym opisem od AdoZ chyba nie padowałyby tutaj (są oddzielne strony poświęcone bardzo szczegółowo takim pomysłom). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 08.07.2002 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 A co z "prawami autorskimi",myślę że nie będzie problemów.I jeszcze taka myśl mnie naszła:ktoś może"sprzedać"cudzy patent co wtedy?(myślę że stważam problemy ale lepiej się upewnić,no nie?)Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.07.2002 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Masz rację mario.Chociaż podejrzewam, że jeśli jakiś pomysł będzie na tyle rewelacyjny, że powinien zostać opatentowany sam "wynalazca" będzie tego świadom i zamiast na forum poleci do urzędu patentowego. Ja raczej oczekuję pomysłów jak z dostępnych materiałów zrobić coś samemu, coś co można kupić gotowe a zrobienie tego samemu daje 1. Satysfakcję i 2. Oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 08.07.2002 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Już mam pierwszy:tzw.bruzdownica(do robienia bruzd pod kable i inne instalacje)bylem w potrzebie a w sklepach zero przyrządzik ten kosztuje ok.20 kilka zetów więc:wziąść kawałek rurki1\2cala+kawałek blachy stalowej(stara piłka do drewna)zrobić z tego paseczka coś jak U i przymocować na końcu rurki koniecznie na dwie śruby z wywierceniem w twardej stali poradziłem sobie wybijając otwory starym wiertłem UWAGA! na odpryśnięcia trzymać najlepiej przez kombinerki,następnie rurkę lekko odgiąć.Do B-K i bloczków gipsowych-SUPER.Koszt zerowy robocizna pół godz.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.07.2002 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 No właśnie.Taki dział właściwie powinien oprócz "Zrób to sam" nazywać się jeszcze "Pomysłowy dobromir". Brawo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 08.07.2002 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Na drugie imie mam McGywer.A w partyzantce miałem pseudonim"Bystry".Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 10.07.2002 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Zwykle reagujemy na dobre pomysły. Ten wydaje się nam nie do końca udany. Ale może będzie tu więcej argumentów i przykładów.PozdrawiamyRedakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 10.07.2002 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Początki zawsze są trudne.U mnie się sprawdził.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.07.2002 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Redakcjo,Rozumiem, że "więcej argumentów" dotyczyło nowego działu a nie "bruzdownicy" Maria... Jesli tak, to na razie nowych argumentów 'za' chyba nie będzie ale byłoby bardzo miło (i raczej kulturalnie) usłyszeć argumenty 'przeciw' ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yemiołka 11.07.2002 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2002 On 2002-07-10 15:30, Maco wrote: Jesli tak, to na razie nowych argumentów 'za' chyba nie będzie ale byłoby bardzo miło (i raczej kulturalnie) usłyszeć argumenty 'przeciw' ... no fakt... ...zwłaszcza, że na forum MuratorDom jest dział "Moje pomysły i wynalazki"! widać ktoś tam miał jednak jakieś "za" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 11.07.2002 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2002 A redakcja nie uzasadniła dlaczego jej się ten pomysł nie do końca podoba! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 11.07.2002 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2002 Spokojnie, Redakcja musi mieć czas na przemyślenie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 11.07.2002 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2002 Myślę że ten dział ma usprawniać i ułatwiać prace na budowie.Nie wszyscy wszystko wiedzą,czasami drobna rzecz potrafi w znacznym stopniu ułatwic pracę.Pora przejść do czynów-dyskusji co dobre co lepsze to mamy oporowo(na Wiejskiej).Pozdrawiam Szanowną Redakcję(za zainteresowanie się moją skromną osobą).Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-24921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlody 12.07.2002 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2002 Oczywiście że taki dział będzie istniał na naszym forum Muratora bo przecież redakcja takiego szanowanego się pisma dba o to aby czytelnicy byli zadowoleni ze współpracy. A tak poważnie to szanowna Redakcjo przecież z Waszej strony to tylko nowy dział forum - czyli następnych kilka kB na serwerze, a cała reszta to już nasza rzecz. Chyba gorsza byłaby sytuacja gdybyście utworzyli dział na którym nikt by nic nie pisał, bo to by nic nie wnośiło, a ta sytuacja jest chyba "marketingowym marzeniem" gdy klient zwraca sie z prośbą, której spełnienie może tylko pomóc Gospodarzowi! Czyż nie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2050-nowy-dzia-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-25181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
