Witam. Mam taki problem z którym nie potrafię sobie poradzić. Zrobiłem w łazience wentylacje grawitacyjną i cały czas dookoła wlotu wentylacji skrapla się woda. Z powodu braku środków na rury ocieplane, zrobiłem ją w troche inny sposób. Wentylacje wykonalem w ten sposób, że rure 110mm ociepliłem wełną i nałożyłem na nią rure 160mm. Od sufitu jakieś 50cm rury jest w stropie a reszta tj ok 3,5 m wystaje ponad połać dachu (dach płaski papowy). Całość wentylacji jest w jednej linii. Prosiłbym bardzo o pomoc, Z góry dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/
Wstaw kominek wentylacyjny od 30 do 40 cm i będzie gralo. Zakładam, że nie masz attyki, mniejszego nie rób ze względu na ewentualne zaspy sniegu. Edytowane przez Psemos
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/#findComment-6938078
Tak na poważnie to długość może nie do końca jest błędem, krótka rurka nie będzie tworzyła ciągu. Błędem jest słabe ocieplenie tego tworu kominopoodbnego, i wykonanie go jako prosta rurka.
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/#findComment-6938108
To podepne sie pod temat, bo bede teraz robil odpowietrzenie kanalizacji, 2 piony w sumie ok 10m rury od stropu przez nieocieplony strych do dachowki kominoowej, chcialem dac ta spiro fabrycznie ocieplona, i na niej wlasnie jest ok 2-3cm welny. Sadzisz ze to sie nie nada? Bo tez nie chce zeby zaraz mi zaczelo cieknac po suficie
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/#findComment-6938341
Odpowietrzenie kanalizacji a wentylacja łazienki to dwie różne sprawy.
Jak faktycznie chodzi o odpowietrzenie kanalizacji to i tak jak się coś skropli to spłynie do kanalizy.
Możesz to zrobić zwykłymi rurami od kanalizacji
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/#findComment-6938352
A czemu spiro a nie zwykła kanalizacyjna?
Zgadzam się z tym.
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/#findComment-6938361
Nie wiem, myslalem ze tak powinno sie robic. Faktycznie chodzi o odpowietrzenie kanalizy, wentylacje lazienek puscilem w warstwie welny w stropie drewnianym, pod rura jest 15cm na rurze 15 takze lezy w cieplej kolderce :) a wracajac do tej kanalizy, jezeli faktycznie cos sie skrapla to wewnatrz rury, zawsze bylem pewny ze po zewnetrznej stronie dlatego chcialem dac ta ocieplona
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/#findComment-6938440
Tylko że ta wełna nie jest włożona tylko upchana szczelnie (nie wiedziałem że wtedy traci właściwosci). Dobrze a czy macie jakieś porady co zrobić teraz po tym moim złym wykonaniu aby za bardzo nie "popłynąć" finansowo?
https://forum.murator.pl/topic/205001-woda-skrapla-si%C4%99-z-wentylacji/#findComment-6938665
