Jest potrzeba uzyskania pilnej odpowiedzi osób z kwalifikacjami do wykonywania instalacji ogrzewania podłogowego wodnego.
W dużym salonie ok. 60 m2 utworzone jest kilka pól grzewczych.
Czy poprawne jest :
1. łączenie pętli brzegowej ( rurki co 10 cm, pas szerokości 1m od ściany i jakiejś tam długości ) z pętlą podłogi - o powierzchni większej od brzegowej - ułożonej co 20 cm ? Całkowita długość rurek nie przekracza 120mb.
2. łączenie pętli brzegowej ułożonej spiralnie z pętlą podłogi ułożonej meandrem ?
3. łączenie dwóch pól, dwóch oddzielnych pomieszczeń - łazienka i przedsionek - ?
4. położenie pętli brzegowej ( rurki co 10 cm ) w miejscu w którym będą stały meble ?
5. mieszanie średnic rurek 17mm oraz 16mm w poszczególnych polach
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/205009-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-potrzebna-pilna-weryfikacja/
Pisząc poprawne mam na uwadze takie wykonanie instalacji, dla której nie warto wnosić jakichkolwiek poprawek. Czyli, że instalacja jest ułożona optymalnie dla jej eksploatacji i użytkowania.
Meandrowe układanie rurek, sprawia znaczne obniżenie temperatury na powrocie, co skutkuje nierównomiernym rozkładem temperatur a nawet niedogrzewaniem pól grzewczych.
W tym temacie istotne są wypowiedzi osób kwalifikowanych, oraz samych użytkowników instalacji ułożonych tak, jak w podanych punktach. Czy takie ułożenie gwarantuje właściwy rozkład temperatur i optymalnie niskie czasy pracy pieca grzewczego ?
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/205009-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-potrzebna-pilna-weryfikacja/#findComment-6938417
1 - tak można to wykonać, jest to tzw. strefa brzegowa na jednej pętli
2 - tak, jest to możliwe
3 - teoretycznie nie powinno się tak robić,te dwie płyty będą pracować oddzielnie z uwagi na różne temp. w pomieszczeniach (łazienka 24, przedsionek nawet poniżej 20). W praktyce sporo wykonawców tak robi z uwagi na bardzo krótkie odcinki rur. Sobie tak bym nie zrobił innym tez nie radzę.
4 - bez sensu, jeśli te meble zawsze tam będą stały
5 - raczej nie zaleca się, powinno wykonywać się podłogówkę w obrębie jednej średnicy (chyba ze mówimy o jakiś niestandardowych inwestycjach ale nie domy jednorodzinne).
https://forum.murator.pl/topic/205009-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-potrzebna-pilna-weryfikacja/#findComment-6940184
