Witam.
Jestem w trakcie wykończenia mieszkania w tym łazienki. Łazienka to pomieszczenie o powierzchni 5,5 m2 (wysokość 2,6 m). W pomieszczeniu znajduje się kocioł CO/CW z zamkniętą komorą spalania oraz zaraz przy kotle wpięcie do wydzielonego komina wentylacyjnego (czerwony kolor na rzucie). Kocioł będize zabudowany ale aby zapewnić przepływ powietrza, zabudowa będzie miała wlot powietrza. Wentylacja nawiewna realizowana jest przez mikrouchył lub zamontowany na oknie nawiewnik ręczny (ciąg jest, potwierdzone przez kominiarza podczas odbioru).
Panowie z ekipy remontowej zasugerowali że w sytuacji pojawienia się dużej ilości wilgoci np. podczas kąpieli pod prysznicem wentylacja grawitacyjna nie będzie w stanie osuszyć pomieszczenia, co poswoduje pojawieniem się wilgoci, grzyba itp. Pojawiła się propozycja montażu na ściania wentylatora wywiewnego, z tym że założenie jest takie że wyposażony będzie w czujnik wilgotności i jedynie przy osiągnięciu wysokiego progu załączy się (niebieski kolor na rzucie). W normalnych warunkach funkcjnować będzie jedynie wentylacja grawitacyjna.
W związku z tym pojawia się pytanie czy faktycznie wentylacja grawitacyjna będzie za słaba i należy w ekstremalnych sytuacjach użyć mechanicznej ściennej, Czy te układy nie będą się zakłócać, czy takie rozwiązanie ma sens i zapewni odprowadzenie wilgoci?
Proszę o sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/205015-wentylacja-w-%C5%82azience/
Jak masz grawitacje i założysz wentylator to już kominiarz nie bedzie taki miły.
Włączy się wentylator a przez komin będzie zaciągać powietrze z zewnątrz - może nawet spaliny z pieca.
Grawitacja se poradzi jak będzie ciepło w łazience i otwory w drzwiach na dole.
https://forum.murator.pl/topic/205015-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-6938353
Dzięki za odpowiedź.
Teoretycznie ze względu na fakt iż jest to zamknięta komora spalania (powietrze zaciągane jest z dachu przez rurę turbo) dla kominiarza chyba nie powinien to być problem. Starałem się przebrnąć przez przepisy - nie wiem czy dobrze interpretuję ale chyba jedynie przy otwartej komorze spalania jest zakaz stosowania dodatkowej wentylacji. Kiedyś już przerabiałem grzyb na ścianach i stąd ta niepewność co do grawitacyjnej wentylacji w przypadku dużej ilości wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/205015-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-6938528
