Posiadam okucia Maco i chciałbym ustawić większy docisk na zimę.
- z czopem zamykającym nie było problemu bo wystarczy go dać w pozycji poziomej
Dodałem tutaj zdjęcia jak powinien być zamontowany, ale nie bardzo rozumiem co to znaczy strona przylgi. Czy to znaczy że płaską część czopa powinienem skierować w kierunku mieszkania czy w kierunku ogrodu tak aby docisk był jak największy?
- mam jeszcze pytanie o regulację docisku zawiasu dolnego za pomocą klucza tx15. Aby zwiększyć docisk w prawym skrzydle kręcimy w lewo czy w prawo?
https://forum.murator.pl/topic/205018-regulacja-docisku-okucia-maco/
Dolny zawias kręcisz w prawo a jeżeli chodzi o "czopy" na skrzydle, to szczelina między uszczelka znajdująca się w pobliżu (na skrzydle) a "czopem" ma być jak najmniejsza .
Czy zawsze dolny zawias kręcę w prawo (niezależnie czy skrzydło jest prawe czy lewe)?
W przypadku czopów, czy dobrze zrozumiałem z Twojej wypowiedzi że w odniesieniu do załączonego przeze mnie rysunku okrągła część czopa powinna być skierowana w stronę wnętrza mieszkania a prosta część w kierunku "dworu"?
https://forum.murator.pl/topic/205018-regulacja-docisku-okucia-maco/#findComment-6939539
Jeśli czujesz chłód od okna (bo zakładam że dlaego chcesz zmienić "ustawienia" na zimowe), to ja bym się raczej skupił na wyszukaniu prawidłowej pozycji skrzydła względem ramy (wg mnie więcej zyskasz niwelując potencjalną szczelinę) niż zwiększając docisk.
https://forum.murator.pl/topic/205018-regulacja-docisku-okucia-maco/#findComment-6940437
Na tym skupię się później, na razie chciałbym zacząć od rzeczy najprostszych, czyli czopów, stąd to pytanie w jakiej pozycji mają być ustawione te czopy - czy prostą czy okrągłą stroną skierowane na zewnątrz domu
https://forum.murator.pl/topic/205018-regulacja-docisku-okucia-maco/#findComment-6943177
  • 5 years później...
Posiadam okno tej samej firmy ale ale czy na pewno "prosta" strona czopa powinna być skierowana do zewnątrz w celu zwiększenia docisku okna i eliminacji chłodu? Edytowane przez metgear
https://forum.murator.pl/topic/205018-regulacja-docisku-okucia-maco/#findComment-7942374
