Okno HS, profile veka slide, zmontowane kilka tygodni temu.
Zamykam okno, czyli dosuwam część ruchomą. Obracam klamkę do góry, część ruchoma jest dociągana do słupka, oraz jednocześnie unoszona delikatnie do góry, ale tylko bok z klamką.
Czy tak powinna się zachowywać część ruchoma-chodzi mi o uniesienie do góry.
KB twierdzi że okno jest wadliwie wykonane lub źle zamontowane.
https://forum.murator.pl/topic/205023-zamykanie-okna-hs-niepoprawne/
Zapewne jest źle zaszklone skrzydło i przy jego domykaniu nie przylega ono równo do ościeżnicy. Sprawdź czy szczelina między skrzydłem a rama na całej wysokości jest równa. Edytowane przez ClNEK
https://forum.murator.pl/topic/205023-zamykanie-okna-hs-niepoprawne/#findComment-6938496
niestety w większości wypadków szklenie skrzydła następuje na przekątne a nie w konstrukcji. Wystarczy minimalna różnica w wysunięciu sanek by były takie efekty dlatego zawsze na nowo szklę na budowie, po wstawieniu HSa bo rzadko kiedy szczelina jest idealnie równa. Oczywiście zakładając że HS wypionowany jest idealnie
I tu jakby uwaga do monterów. Po co macie jeździć powtórnie na regulację skoro wystarczy raz sprawdzić czy szczelina jest równa. Jeśli nawet udało Wam się zamontować z lekka odchyłką od pionu (zdarza się nawet najlepszym) to tym bardziej wypada dopasować skrzydło do ramy. Oszczędzicie na kosztach powtórnego dojazdu a czynność jest tak prosta jak nie wiem co
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/205023-zamykanie-okna-hs-niepoprawne/#findComment-6941519
