Gdzie zbiornik wyrównawczy ??
geliasz
Mam istalacje grzewczą z piecem na paliwo stałe z kotłem z podajnikiem . uzywam jej drugi rok .
chodzi mi o ten nieszczesny zbornk wyrownawczy bo hydraulik zamontował mi go na strychu jednakze zały czas trzeba było dolewac do niego wody ,
Nastepnie znajomy inny hydaulik doradził mi aby go umiejscowic w kotłowni i dokupił drugi i zamontował go w kotłowni abymozna było automatycznie go napełniac ,
Natomiast gdy przyjechał pierwszy istalator powiedział ze takie cos jest absolutnie zabronione ,bo to jest niebezpieczne i traci sie gwarancje na piec
stad moje pytanie KTO TU MA RACJE.
Obydwaj "fachowcy " są dobrzy. Porób zdjęcia kotłowni i obydwóch naczyń i pokaż.
niestety nie moge porobic teraz fotek bo mieszkamy gdzie indziej, tj zagranica
a chodzi mi o to czy mozna zamontowac w moim przypadku zbiornik wyrownawczy w kotłowni tj czy przekładajac ze styruchu do kotłowni nie popełnilismy błedu
Na strychu montujemy zbiornik wyrównawczy do instalacji otwartej. Musi być najwyższym elementem instalacji i być prawidłowo podłączony - zgodnie z normą. W kotłowni można zamontować zbiornik wyrównawczy (ciśnieniowy) w instalacji zamkniętej. Nie istnieje możliwość prostej zamiany.
Naczynie wyrównawcze/wzbiorcze może być zainstalowane w kotłowni o ile jest powyżej reszty instalacji tj. pod sufitem w kotłowni na parterze o ile nie ma grzejników na poddaszu.
Ważne aby nie było żadnej armatury np.zaworów na wznośnej rurze bezpieczeństwa i by była ona odpowiedniej średnicy.
A swoją drogą 5 stów za naczynie to chyba z nierdzewki ocieplone fabrycznie i automatycznym napełnianiem?
Pokaż w której normie jest zakaz umieszczania naczyń wyrównawczych w instalacji otwartej, w kotłowni?
I co miało by być przyczyną takowego?
Patrz post #1. i pomyśl. Z niepełnego opisu można dopisać co się wymyśli.
"Musi być najwyższym elementem instalacji i być prawidłowo podłączony - zgodnie z normą."
To że woda ucieka to jedno a drugie że nie musi być na strychu jeśli użytkuje tylko parter.
Pod sufitem będzie najwyższym elementem...
dom jest parterowy z uzytkowym poddaszem plus niezamieszkały strych i własnie tam był ten zbiornik ale drugi hydraulik dał drugi do otłowni pod sufit tylko jak pojawił sie ten pierwszy powiedział ze to jest niezgodne z normami pozatym jest niebezpieczne i ciekawy jestem ile jest w tym prawdy
czyli masz grzejniki na piętrze, tak?
odnieś się do postu #7
Edytowane przez poltowski2000
no tak poddasze uzytkowe jak najbardziej
czyli rozumiem że monter zamknął obieg naczyniem przeponowym , dodała do tego zawory bezpieczeństwa i upewnił się że kocioł może pracować w takim układzie. proponuje znaleźć wykwalifikowanego hydraulika i zasięgnąć trzeciej opinii.
własnie myslałem ze tutaj ktos mo madrze poradzi
Może i by poradził kto mądrze ale jeśli nic nie piszesz o instalacji i trudno wyciągnąć od ciebie ile dom ma kondygnacji no to wybacz ...
Porada o znalezieniu nowego myślącego hydraulika jest najlepsza i może najtańsza.
A swoją drogą to pewnie gdzieś woda ucieka i po wzroście ciśnienia w instalacji zamkniętej przyspieszyła w tym uciekaniu.
Od znalezienia przecieku należało by pewnie zacząć.
