radecky 18.10.2015 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Witam, Chciałbym prawidłowo ocieplić dach na poddaszu użytkowym (ogrzewanym) przy użyciu dwóch warstw wełny 15+10cm. Niestety nie wiem czy powinienem użyć także wiatroizolacji oraz folii paroizolacyjnej ? W chwili obecnej są tylko krokwie kontrłaty na których leży dachówka. Całość oczywiście wykończona będzie płytami G/K. Pozdrawiam Edytowane 23 Października 2015 przez radecky Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205029-ocieplenie-dachu-bez-zdejmowania-dach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 24.10.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2015 Jeżeli pokrycie z dachówki jest szczelne to nie ma sensu stosować folii wiatroizolacyjnej. W pierwszej warstwie ocieplenia pomiędzy krokwiami polecam ułożyć wełnę ROCKTON dobierając jej grubość tak aby nie dotykała łat - minimalna szczelina wentylacyjna 3 cm. Gdy krokwie nie mają 18 cm to trzeba dać mniejszą grubość wełny niż 15 cm lub zwiększyć grubość krokwi. Krótki film na kanale YouTube.W drugiej warstwie wełna pomiędzy rusz, folia paroizolacyjna (wg potrzeb) i wykończenie z płyt g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205029-ocieplenie-dachu-bez-zdejmowania-dach%C3%B3wki/#findComment-6944577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radecky 25.10.2015 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Jeżeli pokrycie z dachówki jest szczelne to nie ma sensu stosować folii wiatroizolacyjnej. W pierwszej warstwie ocieplenia pomiędzy krokwiami polecam ułożyć wełnę ROCKTON dobierając jej grubość tak aby nie dotykała łat - minimalna szczelina wentylacyjna 3 cm. Gdy krokwie nie mają 18 cm to trzeba dać mniejszą grubość wełny niż 15 cm lub zwiększyć grubość krokwi. Krótki film na kanale YouTube. W drugiej warstwie wełna pomiędzy rusz, folia paroizolacyjna (wg potrzeb) i wykończenie z płyt g-k. W pierwszej kolejności dziękuje z odzew. Dlaczego wełna ROCKTON ? a nie TOPROCK ? Czy na zamieszczonym obrazku takie rozwiązanie ma sens ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205029-ocieplenie-dachu-bez-zdejmowania-dach%C3%B3wki/#findComment-6945125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 28.10.2015 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Płyty ROCKTON produkowane są z gęstością nominalną 50 kg/m3 więc będą lepiej znosić zewnętrzne warunki pod dachówką. Na zdjęciach nie widać, żeby pokrycie z dachówki było ułożone na zaprawę.Układ warstw na szkicu jest ok., moim zdaniem warto zwiększyć grubość ocieplenia. Przy grubości 22 cm współczynnik przenikania ciepła U=0,17 W/m2K. To oczywiście spełnia aktualne wymagania ochrony cieplnej dla nowych budynków Umax =0,20 W/m2K ale już od 2021 r. będzie wymagane Umax =0,15 W/m2K. Obliczenie U dla tego układu umieściłem pod adresem https://drive.google.com/file/d/0B7_Y5GvltfZdVXZ3ZXNaWjMyODg/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205029-ocieplenie-dachu-bez-zdejmowania-dach%C3%B3wki/#findComment-6947542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
