witam,
mam przy bojlerze takie naczynie http://www.e-heat.pl/naczynie-wzbiorcze-cwu-cimm-acs-12-p-1551.html razem z ciśnieniomierzem oraz zaworem bezpieczeństwa.
nie ma reduktora ani nie znam ciśnienia w sieci.
w stanie spoczynku ciśnieniomierz wskazuje 4 bar. jak zaczynam grzać CWU to już po kilku minutach wskazówka dochodzi do 6 bar i zaczyna cieknąć z zaworu bezpieczeństwa. na dobę potrafi naciec blisko 10l
po zakręceniu dopływu wody do bojlera i odkręcenia kranu wskazówka pokazuje zero.
Stało się to tak po ~roku od zainstalowania naczynia. wcześniej nic nie ciekło.
co może być przyczyną? można naczynie jakoś reguloać dopuszczając lub upuszczając powietrze?
czy jedynym roziązaniem bedzie reduktor?
https://forum.murator.pl/topic/205033-naczynie-przeponowe-cieknie/
zrzuc ciśnienie do zera tak jak to robisz a przez wentyl nadmuchaj 4 bary, sprawdz czy wentyl nie puszcza
PS zwroc uwage czy przez wentyl nie wydobywa sie woda
czyli dopompowowuje i sprawdzam ciśnienie na wentylku (tak jak w aucie) przy zamkniętym dopływie z wodociagu?
dlaczego 4bar?
https://forum.murator.pl/topic/205033-naczynie-przeponowe-cieknie/#findComment-6938890
jak spuscisz powietrze z naczynia( PS nie calkiem tylko do np 2 bar) to bedziesz widzial na manometrze cisnienie sieci, tylko naczynie jest pompowane azotem wiec szkoda spuszczac, zacznij od tego zeby pozbyc sie cisnienia wody i sprawdz cissnienie powietrza
czas start
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/205033-naczynie-przeponowe-cieknie/#findComment-6938912
  • 5 weeks później...
