dadro76 18.10.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Witam serdecznie.Szukam pomocy w sprawie użytkowanego budynku w którym chciałbym zagospodarować poddasze. Problem w tym że nie jestem pewny czy więźba jest odpowiednio do tego przystosowana. Dwa lata temu położyłem pokrycie dachowe z blachy i myślę że obciążyło to więźbę a teraz chcę docieplić dach i położyć płyty gipsowe.Dach wykonany jest z krokiew 18 x 8 rozmieszczonych co 100 cm w sumie 11 szt. Krokwie oparte są na murłacie 14 x 14 przymocowanej szpilkami do wieńca 20 x 24 cm. a u góry zaciosane, zbite gwoździami i skręcone jedną śrubą z dużymi podkładkami.Moje wątpliwości to jętka która zamocowana jest na 270 cm długości krokwi od murłaty i 210 cm od góry która ma grubość tylko 2 x 2,5 cm (dwie deski po obu stronach krokwi) i wysokości 15cm skręcone do krokwi śrubą z podkładką i gwoździami. W środkowym odcinku jętki przymocowane są również dwie deski śrubą które połączone są u góry krokwi wspomnianą wcześniej śrubą. Długość "jętki" to 350 cm. Rozstaw murłaty to 720 cm.Ściana kolankowa ma 100 cm . Wysokość od stropu do jętki 243cm. Wysokość od murłaty do jętki 143cm. Strych nieużytkowy, graciarnia. Proszę szanowne grono specjalistów o wypowiedź i poradę czy taka konstrukcja wymaga dodatkowej uwagi i poprawienia czy nadaje się do tego aby obciążyć ją dodatkowo ciężarem płyt gipsowo - kartonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205036-pomocy-wi%C4%99%C5%BAba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Trochę za chude, bo przynajmniej 2x38 - ale można to naprawić / wzmocnić .. dać więcej przewiązek .. i możesz wykonać nad lub pod jętkami szytwne poszyczie z desek .. a dopiero gk.. wiesz jak naciskasz coś wiotkiego to zwyczajnie się wygina z osi w której działa siła.. tak samo jętka jeśli nie będzie usztywniona - bo nie ma odpowiedniej grubość, oraz przewiązek to lipa .. zdjęcie było by najlepszym opisem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205036-pomocy-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-6939001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.10.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Ja bym ci sugerował zaproszenie jakiegoś inżyniera - projektanta więźb. Niech rzuci okiem, przeliczy obciążenie i zrobi projekt wzmocnień (jeśli potrzebne). Za poradę czy projekt zapłacisz kilkaset, może tysiąc złotych, ale będziesz miał pewność, że ci nic nie będzie się uginać czy pękać. Zwłaszcza po kosztownym remoncie. Edytowane 18 Października 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205036-pomocy-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-6939086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.10.2015 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Czy dach został wykonany zgodnie z projektem? Deska nie nadaje się na jętkę. Zrób tak jak sugeruje "panfotograf". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205036-pomocy-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-6941251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
