Pytanie laika:
U mnie niestety wymiary stropu są niekorzystne do optymalnego wykorzystania drutów. Tzn np będę miał dużą ilość drutów o długości 6,60 i to co zostaje z cięcia nigdzie nie pasuje. Ogólnie krótkich drutów na zbrojenie mało wyjdzie, a z docięć będzie duża ilość drutów o długości od 2m do 5,40. Jak można je wykorzystać, jak dopuszczalne są łączenia drutów przy zbrojeniu stropu, czy np belki na wieniec można z tych "ścinków" robić np 2 druty całe, 2 łączone z zakładami. Jakie są zasady wykonywania zbrojenia co do łaczenia drutu zbrojeniowego, bo jeśli płyta stropu musi być wykonana z całych drutów to u mnie ze 30% będzie "odpadów". W projekcie mam zbrojenie w jedną stronę z 12, w drugą z 10-tki, ja całość robię z 12, ale co zrobić z tymi ścinkami, gdzie i jak je można wyrobić, aby nie odbiło się to na wytrzymałości stropu ?
https://forum.murator.pl/topic/205040-zbrojenie-stropu-%C5%82%C4%85czenie-drut%C3%B3w/
Ja na stropie miałem długości 10m i 6 m,kupując stal odpady (równe) zostały na składzie,mówili że wielokrotność metra śmiało sprzedadzą..A 2m kawałki w naroża,koło komina itd. Mi kierownik zabronił łączyć zbrojenie w podciągach.
https://forum.murator.pl/topic/205040-zbrojenie-stropu-%C5%82%C4%85czenie-drut%C3%B3w/#findComment-6939705
Pręty można łączyć na zakład ale w strefach ściskanych i nie wszystkie w przekroju tylko np co drugi. To samo dotyczy podciągów, tylko w strefach ściskanych.
https://forum.murator.pl/topic/205040-zbrojenie-stropu-%C5%82%C4%85czenie-drut%C3%B3w/#findComment-6940064
A jak duże zakłady robić. Jeśli dobrze zrozumiałem to druty łączone mógłbym użyć np przy ścianach w dolnej części płyty stropowej, a w podciągu to górne druty. Na pewno skonsultuję to jeszcze z kierownikiem, ale to już na plus że w niektórych miejscach można takie łączenia robić i nie zostanę po budowie z kilkuset kilogramami drutu.
https://forum.murator.pl/topic/205040-zbrojenie-stropu-%C5%82%C4%85czenie-drut%C3%B3w/#findComment-6940129
...lub też spawane zakładkowo to wtedy spoina ciągła 10 razy średnica pręta
P.S. Możesz jeszcze wrzucić w schody lub dozbrojenie otworów, narożników wieńcy i generalnie możesz je w wieńcach łączyć tam będzie najłatwiej
Edytowane przez Psemos
https://forum.murator.pl/topic/205040-zbrojenie-stropu-%C5%82%C4%85czenie-drut%C3%B3w/#findComment-6940210
Wyznaczenie prawidłowych miejsc łączenia wymaga analizy wykresu momentów. To z podciągiem to prawda pod warunkiem że to belka jednoprzęsłowa.
https://forum.murator.pl/topic/205040-zbrojenie-stropu-%C5%82%C4%85czenie-drut%C3%B3w/#findComment-6940385
w mostach, wiaduktach itp tunelach metra to prawda z tym łączeniem w strefach ściskanych, ale dla zwykłych obiektów dopuszcza się łączenie prętów w dowolnym praktycznie miejscu na zakład 50 średnic.
https://forum.murator.pl/topic/205040-zbrojenie-stropu-%C5%82%C4%85czenie-drut%C3%B3w/#findComment-6940975
